Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Мне вот статистика интересна,  кто брал неоригиналы и сколько они прошли))
Американец
22 минуты назад, barbuz сказал:
Я почти 100 тысяч проехал, менял в августе 2016.
А на какие менял?
Американец
Не помню уже. Когда менял делал отчет, все писал.
Покупал в столице.
Могу конечно найти если сильно интересно
Покупал в столице.
Если не сложно)
Думаю многим тоже будет интересно.
Американец
16 минут назад, barbuz сказал:
Если не сложно)
Airbagit
Автомобиль: WK2 3.6
Привет.
Вопрос новичка у которого никогда не было машины с пневмой и ГЧ тоже (но думаю о покупке б/у wk2) :) Если на машине ездить только по выходным не будет это сильно на пневме сказываться? Или если система в порядке то сильно не просядет то ей все равно сколько стоять?
Американец
@marx  если система в порядке то все будет хорошо:good:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Кстати, а если, к примеру, нужно оставить машину на длительное время стоять, имеет смысл подвеску в "Парк" опускать?
Американец
57 минут назад, T-one сказал:
А какой смысл? Перекачаете воздух из баллонов в ресивер только и всего.
Видимо грандоводы создали спрос на азот:lol2: Там, где в прошлом году свой баллон 10-ти литровый заправлял рублей за 200, уже 470 выкатили мне:blink: Мож азот, конечно, специальный для пневмы :lol2:
Американец
22 минуты назад, merdok сказал:
"морозную свежесть"
на самом деле сейчас не так просто найти, в МСК еще допродают "ароматы луговые":lol2:
Американец
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
@merdok @Американец  вы там точно азотом заправляетесь, а не закисью азота? :lol2:
Конечно закисью, на простом бы так не выстреливала. :lol2:
А у @merdok  ты видел какие гламурные воздухопроводы. :lol2:
Американец
13 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Слушайте, а кто-нибудь заморачивался с заменой силикагеля в наших компрессорах? По идее в этом ничего сложного, но, может, есть камни какие подводные?
Никаких там камней нет
Автомобиль: WK2
14 минут назад, Американец сказал:
Давайте инструкцию с фото, уважаемый :)
Американец
Да, я разбирал компрессор. Клапанок у меня сгорел. Ничего сложного, все интуитивно понятно
Американец
4 минуты назад, Preatos сказал:
Фото и инструкции нет)))
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
В 12.11.2018 в 17:04, ALLIGATOR сказал:
Я тренировался на подопытном компрессоре .  Его приговорили ( наверное официалы ) как умерший .
Его включаешь от АКБ , он стартует и тут же  вырубается  .
Разбирается элементарно.   Силикагель был мертвый ,  выковорял его .  Вес мертвого силикагеля 83гр.
Взвесив  новый силикагель (те же  83г)  не уместились в объем картриджа , где был засыпан старый .
Поняв, что взвешивание старого силикагеля не дает никакой полезной информации
( он влагу в себя вобрал и закупорился навсегда,  даже замачивание его на пару суток в воде не привело
никак к изменеию веса этих гранул )  .  В итоге засыпал новый силикагель примерно такой же объем как и был .
Собрал и толканул компрессор от АКБ .  О чудо !  Компрессор то работает ...    вот что значит устранить засор !
PS .  А вот моторчики актуатора я чинить не научился ...
Изменено пользователем Lobsterman
4 минуты назад, Lobsterman сказал:
Всякие прокладки менять не нужно? У меня есть желание отцу на GL перебрать. Как там перезаправлять я пока так и не понял, а в прошлом году у него были случаи подмерзания.
5 минут назад, Lobsterman сказал:
Где покупал?
31 минуту назад, Lobsterman сказал:
попрошу побольше уважения к приговоренному компрессору... его приговорили с душой -:))))
7 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Где покупал?
Не зная объема и веса в момент покупки купил сразу добуя ...  у китайцев на Али ( всё равно весь селик китайский )
https://ru.aliexpress.com/item/500g-pack-Silica-Gel-Desiccant-Moisture-Absorber-Reusable-Desiccant-Bag-Non-Toxic-Silica-Gel-Dehumidifier-Absorbent/32816017998.html
поэтому можно смело брать и 200г пакетик  .  у этого же продавца там есть  за 475руб
3 минуты назад, up6 сказал:
конечно ... очень душевные люди ... только благодаря их душевности я смог провести сей опыт
 А тебе Андрей , спасибо за тонкое понимание их души  -)))
 только через душу мы достигнем полного просветления в вопросах сжатия воздуха!!!  компрессор пожертвовал своими внутренностями ради науки!!!
Американец
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Ремкомплекты есть разные. От просто прокладок до поршне-цилиндровой пары.
Я свой разбирал, все прокладки целыми были. И даже в очень хорошем состоянии.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Друзья, а можно как-то проверить стойки на утечки без снятия. Т.е. отключить от контура, накачать и оставить. Перед так за ночь и падает. Зима совсем близко. Может есть какой-то ниппель вместо штуцера. Тогда уже точно будет понятно они травят или нет. Т.к. штуцеры в порядке. Заправка не помогает.
47 минут назад, NightFlyMan сказал:
Попробуйте так : поднимаем в максимальное  положение off2  ,
обмыливаем ваши подозрительные пневмостойки и соединения к ним как следует
далее глушим авто и тут же вытаскиваем предохранитель пневмы .
Затем наблюдаем  утечки ,  и это не 5 мин ожидания . Долго наблюдаем .
Мылить можно по колхозному - фейри+вода+распылитель
Или по фэншуйному https://liquimoly.ru/item/3350.html
Многим помогает .  Вот например   https://www.drive2.ru/l/9462705/
Конечно, желательно и трубки вокруг компрессора обмылить . Но это явно в сервис нужно ехать, подкрылок снимать и пр.
Ну или едем туда где есть спецгаджет
http://www.aps-e.ru/ultrazvukovoy-techeiskatel-detektor-utechek-szhatogo-vozducha.html
(насколько он хорош, не знаю )
Спасибо. В том то и дело, что мылил все, что только можно, но по колхозному. Просто стойку по кругу не обмылить, только нижний контур по соединению с амортизатором. Спускает и в парке и оф 2 за ночь прилично. Но разбирать не быть уверенным, что они не хочется. А если только морда опускается, может быть виноват компрессор или еще блок клапанов? Где там они  травят? По корпусу? Т.к. соединения ни пузырика!
Изменено пользователем NightFlyMan
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Nickson
    • Galex89
    • Егор Пятигорск
    • Strelok333
    • Milob
    • kramuald
    • 64kuzma
    • Alf62
    • Voldemar2369
    • Дмитрий34
    • URRI 39
    • U F O
    • Andrey6719960
    • Dizel Man
    • Мишган
      • 36240
