Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Американец
Если сканером,  система на много больше опусташается. И заправка идет в ресивер, а выпускает  через компрессор.
Автомобиль: JGC 2011 3.6 Beeennziiine! Overland
Логично. Главное, компрессор не спалить, три раза задувая и опустошая ресивер. ?
14 минут назад, Американец сказал:
Я ж не спорю :)
Но уже несколько лет справляюсь без сканера и всё хорошо :)
11 минут назад, Vladder сказал:
Ничего не произойдет. Там компрессор фактически не участвует. А задувка идет через ресивер.
Американец
5 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Компрессор не включается, только за счет клапанов.
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
В 13.01.2019 в 18:51, Американец сказал:
Тем самым регенерируя селикагель в ошушителе
Сей процесс возможен только в промышленных условиях .
http://sorbis-group.com/articles/regeneratsiya-silikagelya-v-promyshlennosti.html
Касательно нашего компрессора пневмы ,  чем больше воздуха пройдет через фильтр-осушитель
тем быстрее силикагель в нем утратит свои свойства .   Поэтому стравливать через компрессор
перед заправкой нет никакго смысла .
Изменено пользователем Lobsterman
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А ктонибудь может сказать где в x431pro в меню функция опустошения ресивера для перезаправки?
Американец
В блоке пневмы - выпустись все в воздух
Там все интуитивно понятно))
Будут трудности напишу подробней со скринами)))
Автомобиль: W166 теперь.
Всем привет.Пришла мне в голову интересная идея:поднял пневму во второе положение и вытащил предохранитель.Уже месяц так езжу и пофиг какой мороз на улице, компрессор отдыхает до весны.И чего раньше не догадался?
Идея, конечно, не супер. Оно в поднятом положении и кочки отрабатывает, и рулится по-другому. Это костыль, а не решение, честно говоря.
Себе заправляю азотом раз в год и машине вообще пофиг, какой мороз на улице :wizard:
Согласен,дубоват становиться,но терпимо?
18 минут назад, merdok сказал:
Да и шрус не вырвать бы как на LR бывает
Ну ребята с пружинами на лифте же ездят, вроде не вырывает :)
Тут больше вопрос в повышенном давлении в подушках и жесткости отработки.
7 HEMI Overland
Я прошу прощения, но инструкция по самостоятельной перезаправке пневмы, подготовленная Олегом и добавленная в фак, в факе более не доступна. Собрался покупать баллон на 40л а подробностей не помню.
4 часа назад, deferre сказал:
Инструкция, которую выкладывал в своё время Александр, благополучно удалена :)
Зачем такой большой? Моего 10-ти литрового хватает заправки на 3 без проблем :)
7 HEMI Overland
38 минут назад, ALLIGATOR сказал:
А зачем её удалили?
Нет 10ти литровых в продаже у местных
1 минуту назад, deferre сказал:
А зачем её удалили?
Официальная версия - взлом его аккаунта, из-за чего пришлось его удалить, по всей видимости, со всем, что было написано...
2 минуты назад, deferre сказал:
Размер непопулярный, я тоже долго искал. Но сороковка для этих целей - жесть вообще.
Американец
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Согласен.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ребят, подскажите есть ли смысл в обработке баллонов силикон спрэем типа Liqui moly,  если есть тема киньте ссылку. Может с фото. А то нет времени читать 120 страниц, ну и тем более вопросы разные. Всем спасибо.
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
От силикона вреда не будет .  Можете обработать. Но перед этим баллоны нужно отмыть почти до блеска .
Профилактика пневмы изнутри - влить 50г чистого мед. спирта при дозаправке системы азотом .  Дозаправка будетнужна после снятия баллонов для чистки.
Защита баллонов снаружи - одеть гофры .  У UP6 купить их можно  . Не особо дорогие .
1 час назад, Lobsterman сказал:
А зачем?
3 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Никогда себе не брызгал
Американец
12 минут назад, ALLIGATOR сказал:
А зачем?
Поддержу.
На задних гофры от прадика стоят и все. Не идеальны конечно, но все же...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вот и я думаю, не налипнет ли дополнительно пыль, песок, реагенты на эту смазку. А то как бы хуже не получилось, потом эта вся помесь будет шоркать в складках и набьет порог. ?
Американец
@Evgeniy.1981 ты же не битумом собираешься мазать, в любом случае.
Надо понимать для чего ты это делаешь и какого эффекта ждешь.
@ALLIGATOR поставил щитки, я с гофрами. Ну а ты попробуй с силиконом)
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Надо подумать, может тож гофру натянуть, хз я теперь запутался, как лучше.
Американец
Форум для этого и нужен что бы направить, то есть сбить человека с толку)))
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
А зачем?
Если штатный силикагель в фильтре-осушителе компрессора уже устал , то в системе может быть влага .
Спирт осушит воздух в ресивере .  Если влаги нет , то не изменится ничего .    просто профилактика .
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • dymbo
    • kupr_vi
    • Richhard
    • boro
    • diman416
    • Mikki777
    • Rumitey
    • maxreaktiv
    • сив.
    • ivli
      • 36238
    Саргис
    Саргис
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
