Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Американец
@Андрей Новороссийск а зачем манометр по середине? Того что на редукторе, не хватает?
Редуктор черный смотрю, азотный?
Все по феншую!:good:
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
8 часов назад, AlexIV сказал:
никакая есп  в «спорт-режиме» не отключается
Тогда что за кнопка загорается в режиме спорт?
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Никакой рекламы нет в том, чтобы запостить ссылку на нужную инфу
http://holodps.ru/catalog/refrigerationtool/crimping-pliers-nitrogen/50400.html
http://holodps.ru/catalog/refrigerationtool/crimping-pliers-nitrogen/50929.html
8 часов назад, Американец сказал:
Манометр контрольный между редуктором и ресивером для точной регулировки давления так как на редукторе манометр на выходе силу ветра показывает (разница между нормальным контрольным и редуктором 10Bar - такое качество китайское)
2 минуты назад, Андрей Новороссийск сказал:
Ёптить, нормально они зарядили ценник. Мой кислородный редуктор из сварочного магазина около 1000 обошелся, давление вроде адекватно показывает. Быстросъем кондиционерный с али привез, даже не помню, сколько стоит.
Можно вообще комплект в магазине запчастей для холодильников собрать, редуктор воздушный до 50Bar, шланги и все остальное (для R134)
Американец
9 минут назад, ALLIGATOR сказал:
А я что то на ценник даже не посмотрел
Качмар:facepalm:
Американец
Азотый редуктор ограничен пропусканием.
Заправка происходим очень долго.
Пустой ресивер наполняется минут 15-20, а потом еще баллоны...
Итого минут 30-40 уходит.
С кислородным куда шустрее все получается.
10-15 мин вся процедура, с полным опустошением всей системы и обратным подьемом  авто на ноги!!!
@ALLIGATOR  И это еще ценник без баллона!
Баллон еще как минимум 3-3,5 тыр.
10 минут назад, Американец сказал:
Ага. Как раз самый дорогой элемент комплекта у меня был. Но баллон себе 10-ти литровый прикольный урвал :)
Поэтому я дроссель на выходе из него выкрутил и все идет очень быстро
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем спасибо за помощь :up:
Американец
9 часов назад, Андрей Новороссийск сказал:
Все по русски.:D
После покупки доработать напильником.:good:
Американец
6 минут назад, deferre сказал:
А чего было?
7 HEMI Overland
1 минуту назад, Американец сказал:
А чего было?
Помогите победить это пожалуйста
56 минут назад, deferre сказал:
Мое предположение -  низкое давление в ресивере. Насос долго работает и перегревается. У меня сканер показывает два параметра по температуре, расчетное (видимо по времени работы калькулирует) и реальное.
Мой пост выше о заправке, я полез заправлять после того как сканером машину проверил и обнаружил подобные ошибки. После заправки подтер ошибки, потом проверил, все ок.
7 HEMI Overland
11 минут назад, Андрей Новороссийск сказал:
Это после заправки ресивера азотом на 13 очей
34 минуты назад, deferre сказал:
Если азот не уходит никуда, значит компрессор уставший или блок клапанов перепускает.
Американец
Я за компрессор. Как кто думает?:shades:
Ремкомплект, однако не дешев и не дорог,  4-7 рубасов.
Реле насоса надо глянуть еще, может залипает. Тоже слабое место.
В 27.11.2019 в 21:00, Американец сказал:
при цене в 4500 рублей, не заморачивайтесь ни  с чем вообще
Приехали задние пневмобаллоны с Али по 4500 р./шт., доставили СДЭКом, ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/32871431910.html?spm=2114.13010708.0.0.5a9a33edGPZYBH
Штуцеры и реле купил в Москве.
Автомобиль: WK 2
В 26.11.2019 в 23:39, Maxie Max сказал:
Прочёл все 136 страниц.
Заправил азот в Мопар+. Сказали больше пока делать ничего не надо, задние баллоны вроде чистые, компрессор укладывается в параметры.
Заказал 2 задних баллона на Али по 4500 р. штука, самые дешёвые что нашёл, на всякий случай пусть будут, ибо пробег 140 000 км и неясно скручен или нет, и неясно что там вообще меняли до меня.
Написал up6 про тракторные гофры, натяну на новые баллоны, пусть будет. В инете не сумел найти то, что надо, видимо не те ключевые слова подбирал))
Куплю Камоцци как-нибудь и пару реле про запас. И пару предов тех самых.
Распечатаю инструкцию по замене баллона.
Может съезжу к Пчёлу)))
Уфф.
Весело тут у вас))
Подскажите, а с передом разобрались? Аморты без балонов можно купить и поменять? У меня скрипеть на кочках начало ужасно слева. И пробивать на полицейских если скорость не скинешь до минимальной..Балоны и аморты родные стоят на машине с 12 года, думал поменяю пора уже, в магазин заехал, говорят в районе 70-80 к за штуку в сборе балон вместе со стойкой амортизатора..Че-то как то задор мой пропал после этого,решил разобраться, бывают все же стойки амортизатора отдельно от балонов ? Кто-то вообще менял всю эту историю спереди
17 минут назад, Тарас ВБГ сказал:
там всё есть, и перед и компрессоры и блоки клапанов. У нас спереди баллоны защищены чехлами.
У меня перед скрипел и стучал аж ппц, я напрягался думал баллоны или аммо, оказался сайлент верхнего рычага.
1 минуту назад, Тарас ВБГ сказал:
вроде на авито подешевле, на АЛИ думаю ЕЩЕ дешевле.
На АЛИ кажется за 1000-1200 Евро можно купить 2 передних баллона с аммо + 2 задних баллона + компрессор. И будет всё то же, что впаривают тут как "Германия афтермаркет".
Автомобиль: WK 2
1 минуту назад, Maxie Max сказал:
а меняют все в сборе стойку с балоном ?  На Али можно брать или только оригинал? Есть кто делал с Али?  я правильно понял что это стойка с балоном уже?  https://ru.aliexpress.com/item/32847415554.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.202730965rPDe5&algo_pvid=73aaf280-d886-4070-9292-2b31194586cf&algo_expid=73aaf280-d886-4070-9292-2b31194586cf-1&btsid=daeb510a-dc3f-435b-85b3-629beb8ac13d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
20 часов назад, Тарас ВБГ сказал:
вроде они разъединяются, и стойки продаются отдельно от передних баллонов, но я не уверен. Видел на Али отдельно передние баллоны и передние аммо, значит видимо должны меняться отдельно...
Автомобиль: jeep
здорова ребята . с наступающим  вас .  прошу помочь .  Grand Cherokee wk2 2012 год . не поднимает зад . ошибка  по пневме одна С156Е-00 . ошибку смотрел лаунчем . в чем может быть проблема . кто что скажете ? заранее благодарен
Американец
52 минуты назад, magacax сказал:
А разве кроме кода, лаунч расшифровку не дает?
Американец
Как только начнёшь говорить, сочтут за флуд. Лишь только могу намекнуть, прочитайте тему.
Тут все рассказали уже.
П.с. не грубил, не хамил, не флудил и вроде ничего не прорекламировал.
Но тем временем помог человеку!
:good:
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Добрый день.  Помогите пожалуйста. У меня очень серьезная и тяжелая проблема,  Grand Cherokee wk2 2012 года, 54 000 пробег, вот уже 2 ГОДА в официальном дилерском центре в моем городе пытаются отремонтировать подвеску, которая постоянно плюхается на передние колеса вниз выпуская газ. Что только с моей машиной эти ребята не делали уже (и блок управления клапанами меняли, и магистрали меняли и т.д.), некоторые вещи меняют уже на бум, пытаясь решить мою проблему.  Я если честно отчаялся уже и они тоже.  Прошу дать контакты может быть сервисного  центра ( может быть в Москве)  Chrysler, или кого-нибудь кто ремонтирует профессионально эти подвески и может быть наконец скажет мне что с этой подвеской не так. Куда обратиться еще за помощью профессиональной, к кому!? Спасибо.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • AAN
    • seva
    • m00vie
    • Shamin91
    • mustafa976
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
