Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
5 часов назад, Американец сказал:
А я на вторых уже 130 проехал.
Ориджинал или аналог?
Американец
18 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Ориджинал ходит не больше 100:D
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
В 02.06.2020 в 21:05, Американец сказал:
Ходит , 172т. тьфу три раза. :facepalm:
Американец
@BlindBird А у тебя разве на пневме? У нас же разные вроде машины, по крайней мере я для себя отметил так.
Ааа..., у тебя на пневме, но без заднего автоблокаи :facepalm:Вспомнил.:D
28 минут назад, BlindBird сказал:
Это хорошо. У меня на 100 два баллона кончились.:blink:
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
В 01.06.2020 в 11:41, Evgeniy.1981 сказал:
Пробег то фигня 73к, видать время тоже своё дело делает
Тут скорее всего дело делает количество грязи/пыли, набиваемое между стаканом и подушкой. Если сильно постараться и гонять по хорошей грязи, можно и раньше убить. А у людей вон по 150К эти баллоны ходят. И от того "родной" он или нет, не особо зависит.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
1 час назад, Maxie Max сказал:
грязи/пыли
В том то и дело, что в грязь 2 раза в прошлом году и то мелкую. Песок может быть нашоркал...
Ещё не снимал, не видел, некогда, стоит, перекошенный до выходных.
Сниму сфоткаю, выложу.
Автомобиль: WK2
Плюсодин! Эйрбартер уже сотку ходит. Сейчас вот надумал продавать свой GC, а жалко... Все ведь до ума довёл, и подвеску, и тормоза, и освещение, но... 7 лет... пора )
Изменено пользователем Preatos
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Добрался на выходных, заменил.
Думаю, виноват песок, видно дырочки. Пробег 73к.
Кстати никто не писал как менять фитинг, я сменил просто выкрутив старый и сменив на нём кольцо-резинку. А так он обжимается снутри маленьким медным кольцом. На фото на пластиковой заглушке.
Материал на баллоне MV-PARTS мне показался даже лучше, плотнее что ли, и в месте куда вкручивается фитинг внутри впаяна гайка с резьбой, а на оригинале вкручивается в пластик. Оригинал у меня Continental, почему то :dntknw:
Автомобиль: джип гранд черроки
Добрый день, Господа. Подскажите, пожалуйста. Уходит воздух с системы за сутки практически весь. Соединения все мылил, смотрел. Как проверить утечку передней пневмостойки? Могут ли перетереться трубки? Куда еще можно копать?
12 минут назад, СашкаМ сказал:
Балоны помыльте потщательней
Пробовал только что все промылить...точнее Фейри с водой...ничего
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
53 минуты назад, дмитрий 46 сказал:
Надо сделать электронную диагностику
Возможно глючит блок соленоидов пневмоподвески
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Поехал на реку на оффроад 2 около 1,5 км по полю. Остановился, вышел осмотреться, бАбАх! Думал зад, подхожу, замененный перед на AirBagit. Прошли 20т.км. В гарантии отказали, квитанцию не смог найти, а базы у них типа нет... Пришлось брать такой же за 14 рублей. Самый прикол, баллон просто разулся, а не износился :) Плохо обжат был видимо. Второй осмотрел в норме. Тупо брак.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
А в гофрах что то появилось интнресно, на 16 год и выше?
Автомобиль: W166 теперь.
11 часов назад, DoctorAnest сказал:
Так теперь и зад и перед в гофрах 😊
12 часов назад, DoctorAnest сказал:
Да гофры бы и на дорестайл не помешали бы. Особенно любителям грязи, таким как я)))
44 минуты назад, Снеж сказал:
Я на старом сам колхозил от лексуса гофры с крышкой из второпласта, по сей день новый хозяин не лазил туда.
В 01.07.2020 в 22:15, Алексей Донской сказал:
Имею ввиду не оригинал появился или нет
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Может уже была инфа, не заметил, на всякий случай, вдруг кому то пригодится:
Реле компрессора подходит аналог
trucktec 0242353
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Доброй ночи! Подскажите знающие люди, нужны параметры высоты пневмы для калибровки через лаунч, наверное от земли до края крыла перед и зад есть у кого?   Завтра развал поеду исправлять. Как кажется в положении normal higt низко стоит. У кого пневма и если не трудно,  сделайте замер от земли до края крыла через центр колеса для сравнения. Буду признателен.
Изменено пользователем mustafa976
Автомобиль: Другой
23 часа назад, mustafa976 сказал:
все зависит от вашей машины.
я сто раз писал, как делать измерения и куда их вводить.
замеряют просадку в режиме нормал, полученные разницы прописывают в мозги пневмы.
17 часов назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо! На дилерском оборудовании я видел эту процедуру и читал имеющийся мануал. Если через лаунч все тоже самое тогда понятно. Замер от центра колеса до земли, замер от болта подрамника до земли. Вычитание одного из другого и ввод данного результата в программе лаунча на каждое колесо. А что тогда еще за цифры ходят перед 90 зад 70 ?
Mps
540
Автомобиль: WK2
@mustafa976 замеряете по кругу, сравниваете с табличными значениями, правите если есть вылет за пределы норматива. Не надо без нужды лезть сканером в пневму, достаточно линейки. Только после этого развал.
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
В 14.03.2020 в 09:15, Американец сказал:
На оф2 это нормально.
Конечно скорости и неровности все по разному меряют.:)
Я бы, конечно, подкачал бы сперва до 12. Но в Минске не нахожу такой услуги...
Изменено пользователем Mr.Venik
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
18 часов назад, Mr.Venik сказал:
Подьезжаешь к любой точке по заправке кондиционеров и разъёмом R134A - синий, подключаешься к ресиверу и баллону с азотом, доводишь давление до 12-13. Цена вопроса копейки.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • seva
    • AAN
    • m00vie
    • Shamin91
    • mustafa976
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
