Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я б ещё стакан антифриза Liqui moly добавил прямо в ресивер с азотом. Я это сделал вначале зимы, когда прихватило, езжу никаких проблем.
Не поделитесь техникой этого дела? Как залить в ресивер? Спустить систему и чето там открутить и залить?
Автомобиль: Chrysler 300С 2
7l
Jeep Grand Cherokee WK2 5
7l
18 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Так там всё немецкое Continental. :up:
А мужики те же))
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
33 минуты назад, Александр22 сказал:
поделитесь техникой
Я всё делаю на заправке кондиционеров у знакомого. На этих заправках всё есть для этого - разъём R134 (синий) и все переходники. Мне обходится максимум в 500 рублей. Нужно всё спустить, через переходник (у них должен быть для заливки жидкости для проверки объёмом 50 гр и 4-ре таких порции залить итого 200 гр) и в ресивер. Закачать азот 13 очков, удалить ошибки. Всё. Погонять туда - сюда вверх-вниз. Пользуйтесь. :up: Целая зима прошла проблем ноль. Ни одной сработки, никаких прихватов.
22
Тоже всю зиму мучился с пневмой,в сервис ездил 5 раз,все время на следующий день после визита к ним,выскакивали то ошибки по пневме,то падала машина на брюхо,в последний раз когда приехал с тоже проблемой,спросил что сегодня будут делать,сказали зальют антифриз для пневмосистем грузовиков,40 грамм всего лишь,и это как не странно мне помогло.
7l
7l
Съездил к дилеру с Пневмоподвеской. Машина кстати утром присела на все четыре ноги в режим самый низкий. Впервые за все время. Обычно морда только опускалась.
Забрал только что. Сказали давление в системе в норме,
че она приседает им невдомек, залили какую-то то прошивку для низких температур для пневмы, сказали покатайтесь посмотрите 🤷‍♂️
Сделали комплексную мойку, на удивление очень качественно, надо отдать должное.
приговорили ролик обводной-грешил я на него.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
42 минуты назад, Bujhm сказал:
Прихватывает блок клапанов. Прошивка фигня думаю....
7l
7l
в самые морозы под сорок стояла как у молодого. Сегодня тепло -8, а она на корточках. Хз что за финьга..
а чего его прихватывает? Ночью же машина выключена? Или травит в ресивер? Не на улицу же? Давление то в норме? Кубик Рубика ск)
22
Значит конденсат в системе.
7l
7l
20 минут назад, Мауглище сказал:
Но я же утром завожу-она поднимается, весь день нет проблем. Ночью падает морда.
был бы конденсат, она бы не вставала? Была бы утечка она бы жужжала постоянно?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
54 минуты назад, Bujhm сказал:
Ночью падает морда
Возможно не держат клапана в блоке вот и стравливает в ресивер, если сброс не происходит на улицу.
У меня когда блок прихватило он стравил на улицу пол системы. Приехал давление было около 5.
22
1 час назад, Bujhm сказал:
Если конденсат будет,подмерзает блок клапанов,выскочит ошибка и она не поднимется пока не отогреть,в вашем слечае больше похоже на утечку воздуха из магистрали,или блок клапанов приказал долго жить.У меня была как то похожая проблема,но машина не полностью опускалась но для за 3 простоя,в сервисе просто качнули азота в систему,после этого хоть неделю могла стоять и не опускаться сама по себе.
7l
7l
11 часов назад, Мауглище сказал:
так давление в системе померяли-оно нормальное
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Проверь сам визуально, пусть покажут показания, если давление 13, значит травит в ресивер - блок клапанов надо смотреть
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть от середины колеса до  арки (спереди) в режиме пневмоподвески Normal.
И допустима ли погрешность в 5мм относительно лев/прав?
Есть сомнения, что не правильно откалибровали...
И какие нужно вводить значения при калибровке?
Изменено пользователем jeepoverlandfil
Автомобиль: Jeep gc
@Evgeniy.1981 А в Москве, есть такое место где это можно сделать?
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
1 час назад, Ponika сказал:
Куча сервисов. Вон в Мопар съездите к Денису...
Привет! Селикагель кто менял сам? Ткните пальцем в отчёт пожалуйста! Спасибо!
899
19 минут назад, Anatol’ сказал:
Или в поиске забейте слово силикагель и просматривайте результаты
Воздух выходит из системы когда компрессор снимаешь или блок клапанов блокирует?
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Дико извиняюсь, не знаю куда этот вопрос отнести... вообщем ситуация такая при проезде лежачих полицейских на скорости от 20км/ч присутствует брякующих звук справа спереди... пробег чуть больше 1000км... что это может быть? Бить тоевогу и ехать к ОД по гарантии? Читал что у некоторых одноклубников так же... Подвеска на Пневме.
899
@A-nDry Есть предположение, что Гранд спроектирован под моторы 3.6 и выше.
Доналоговый 3.0 сам по себе легче, да ещё и без VVL и EGR, вот и брякает😉
746
@A-nDry @A-nDry на вибростенд его, ОД могут не найти причину. А когда Вы сами найдете и укажете, там не отмажутся.
Изменено пользователем ZOLTAR
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Коллеги имеет ли смысл на время "до сервиса" вынуть предохранитель и какие-нить реле пневмы? чтобы там ничего не сгорело?
Прочитал страниц 15, не нашел ответа.
Загорелось "Срочно на сервис" пнема не работает, индикаторы на панеле периодически безуспешно пытаются поднять машину, компрессора не слышно, машина застыла в положении чуть выше нормы (зад как будто выше передка).
Изменено пользователем MamaRocha
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
13 минут назад, MamaRocha сказал:
Пред можно вынуть - ничего не будет.
Просто не будет работать, останется в том положении.
Считать ошибки (сейчас в защите), идентифицировать.
Принять меры.
Стереть ошибки.
45
Обнаружил тут сгоревший предохранитель, менять на новый наверно не стоит спешить? Они же просто так не горят?)
вообще это хороший знак или плохой что он сработал?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@MamaRocha хорошо. Есть два варианта: либо горит предохранитель, либо горит проводка/блок/машина.
20
Автомобиль: JGC 2011 3.6 Beeennziiine! Overland
В целом, хороший.
Главное, чтобы не получилось, как у меня — сначала лопнула пластиковая направляющая в компрессоре, он умер все равно, когда осколками заклинило, а когда заклинило, сгорел пред.
Но, то было зимой. Сейчас льда в компрессоре быть не может, так что замена силового предохранителя ценой в три бакса это ерунда.
Другой вопрос - а от чего он сгорел? Что-то же было причиной.
Для инфы: в середине зимы поставил себе таки осушитель в пневмосистему. Тьфу тьфу тьфу!
https://www.drive2.ru/l/557923537088677132/
Считаю, что вообще-то, производитель на ерунде сэкономил, не поставив это сразу.
8 лет езжу на этой машине. Первые 4 ок. Последние 4 - как зима, так ппц пневме из-за конденсата. Хоть раз за зиму, так глюкало.
Изменено пользователем Vladder
899
11 часов назад, Vladder сказал:
За инфу и ее подачу зачет
Ранее писал что при проезде лежачих присутствует бряканье в подвеске, так вот на днях решил проехать лежачий наискосок и на удивление не брякает ничего.... как то странно...
358
@A-nDry Давным давно, когда машине было два года или около того отроду, что то брякало, оказалась недокручкюенная гайка стойки стабилизатора. А брякало знатно
Как вариант
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Barnaulec
    • best
    • AlexKosh
    • Habs
    • 3iatlas
    • YJeep
    • deni18
    • v.kurhinen
    • olegosha
    • Alex999
    • Schv
    • sauliucijus
    • Yurgen15
    • FenOnLine3000
    1. «
      Смотрите видео-версию
