Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
7 часов назад, Сергей778 сказал:
Здравствуйте. Владельцы дорестов с пневмой, подскажите, есть ли под клапаном остаточного давления уплотнительные резинки и если есть то какие у них размеры? Есть основания полагать что левый баллон немного спускает в этом соединении
Добрый день
если загуглить, как выглядит новый клапан остаточного давления, то увидите, что там есть круглая резиновая прокладка.
Но пытаться найти ее размеры в инете - гиблое дело, мне кажется.
Проще снять свою и пойти с ней в магазин, чтобы подобрать такую же.
Ну или купить заранее жменю разных резинок потенциально подходящих размеров.
На клапане резьба М10, если не ошибаюсь. Вот вокруг этого диаметра можно плясать.
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@CpaM Вариант с покупкой жмени, заранее, для меня самый оптимальный. Спасибо за совет !
На картинке видно колечко -
https://morisjoys.ru/product/klapan-ostatochnogo-davleniya-perednego-pnevmoamortizatora
Тут клапана с номерками - https://pnevma.ru/bardachok/?p=1874
Автомобиль: Grand Cherokee IV Overland
Всех приветствую, форумчане!
Grand Cherokee WK2 2013г.
Постоянно молотит компрессор, машина не упала, но чуть села, как в режиме трассы.
На кнопку подъема не реагирует.
Пока езжу без предохранителя J1.
Есть желание восстановить самостоятельно компрессор. Оригу покупать жаба душит, китай - совесть не позволяет.
Подскажите с чего начать диагностику?
п.с. Машина с 2016 года эксплуатируется только в теплом климате (Сочи).
UPD: Проблема решена.
Была задета проводка под пассажирским сидением.
Изменено пользователем lexeron
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Товарищи, добрый день.  Такое дело, обе передние стойки уже сифонят отовсюду,  аморты в них мёртвые. Купил я у продавца на авито бу стойки. Уточнил, подходит ли на дорестайл.  Снял свою левую, ставлю "новую" и тут бросил взгляд на стоящие рядом стойки. Новая и моя снятая. И вижу, что новая на пару сантиметров короче. Сравниваю номера, 68231889АА новая  и 68029507АЕ моя снятая. Полез в интернете, оказывается новая идёт с 16 что ли года. И вот в расстройстве сижу и думаю, внедрить эти или вернуть? Так вроде подходит, но наверное в офф3 не поднимется.  Посоветуйте что-то путного.
посоветуем вин донора узнать, с которого сняли стойки, ибо по номеру с самих стоек ничего путного и точного не узнать
@up6 не представляется возможным
тогда ставить и пробовать, я просто пытаюсь вспомнить, где такие стойки могли стоять на первом рестайле... видимо авто был из европы, потому что у нас не было рестов  с пневмой
@up6 значит поставлю
Всем добрый.
В 24.10.2022 в 11:52, FlaLo сказал:
Поставил Bilstein B8 (арт. 24225434) на переднюю ось
Сколько проехал? Поставил бы повторно?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Всем привет.
Пока машина стоит, жду зч на движок, заметил что опускается на правый бок. АКБ снят, поэтому не подкачиыается автоматом. Главное падает ровно что на переднее и заднее колесо именно по правому боку.  Это что смотреть?
15
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
19 часов назад, MishaS сказал:
Всем привет.
2 баллона с одной  стороны?странно блок клапанов побрызгай мылом
Изменено пользователем meserd
16
@meserd на передке же стоят клапана остаточного давления, по идее на кости падать перед не должен..
15
19 минут назад, Сергей778 сказал:
А че прям падает ?
16
@meserd да хз, автор поста исчез
17
ну колесо на уровне арки становится.
16
13 часов назад, Сергей778 сказал:
Ну это если они живы :)
Всем доброго дня! Подскажите на рестайле (2018г.в.) при замене задней подушки нужно открутить рычаг или рычаги? , что-то слишком мало место для выхода старой подушки, полуось в низ сильно не уходит.PXL_20250524_100630432.thumb.jpg.f59e8fe27500088e0934a5808ddab436.jpgPXL_20250524_100622973.thumb.jpg.55225983ea12f5fe0d53b64ff424f389.jpgPXL_20250524_100637375.thumb.jpg.6b82778e4438d9ee6f7100d96b1e06b8.jpg
Изменено пользователем АNK
Автомобиль: гранд чероки
На доресте не надо
746
@АNK да, я откручивал.
Всем добрый день. Может кто подсказать сервис по ремонту пневмоподвески на западе/юго-западе Москвы.
144
Вопрос к знающим.
Все сжато и кратко.
Загорелось "Service  Air  Suspension  System" , машина упала в нижнее положение , предохранитель и реле в норме , заменил компрессор (делал сам) , после замены машина не поднялась , компрессор не заработал , на приборке все та же надпись , нашел где взять какой/никакой сканер , показало ошибку по датчику (фото ниже)  , стерли , после повторного завода тачки - та же ошибка , пробовали все повторно , но безрезультатно - ошибка , тачка не поднимается , компрессор не запускается , но добавилось "Immediate Air Suspension Service/Repair Required" и стали мигать все индикаторы положения подвески.
Т.к.  дилер (Автогермес) отказался принимать машину , ссылаясь на отсутствие доступа из-за санкций , а запись в другие сервисы (СХ27 , Трутни и т.д.) на долгий срок , поехал в профильный сервис занимающийся именно пневмоподвесками (у них и покупал компрессор). Сразу превентивно заменили реле и заправили азотом , считали ошибки (сканер понятно что не дилерский) - опять ошибка по датчику заднего правого колеса , стерли , ошибка опять висит , поехал купил датчик , заменили , ошибка висит , прозвонили проводку , ошибка висит.
Приговаривают блок управления пневмоподвеской.
(скрины ошибки считанной сервисом не делал)
Теперь вопрос.
Блок действительно в замену , или нужен именно дилерский сканер , чтобы удалить ошибку ? (ну или может блок перепрошивается)
(за 250 000 км никаких проблем с пневмой не было , кроме замены год назад заднего левого баллона)
Изменено пользователем BlindBird
по этой ошибке не особо много причин
если в цепи S149 уверены, то остается модуль
(S149) ЦЕПЬ ПИТАНИЯ 5 В, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКОЙ (ASCM)
144
16 часов назад, up6 сказал:
Андрей , можно поподробнее что за цепь ? Цепь от датчика положения подвески на колесе к самому ЭБУ пневмоподвески ?
5В чем-то управляет (дает сигнал на включение) или 5В плавающее значение в зависимости от сопротивления какого-нибудь датчика и соответственно на это значение вольтажа реагирует блок ЭБУ и дает соответствующий сигнал дальше ?
Просто не очень понял - эбу пневмоподвески (56029558AI)  всё-таки под замену ?
144
В 13.06.2025 в 05:39, BlindBird сказал:
 Если кому интересно , завершение истории.
Контора занимающаяся именно пневмоподвесками и делавшая "диагностику" называется "Zolotarev Auto" , на авито у них куча объявлений. Скажу сразу , если вам не требуется просто тупо заменить/перебрать компрессор , стойку , подушку , а требуется выявить неисправный электронный блок , то данную контору категорически не советую.
Парни вроде бы все правильно начали делать - и реле сразу превентивно заменили , и азотом ресивер наполнили , и ошибки сканером считали и попытались удалить... А вот дальше началось кино и немцы.
Ошибка по правому заднему датчику не удаляется , подкинули какой-то датчик , ошибка не удаляется , говорят надо менять датчик. Делать нечего , взял такси , привез датчик , ошибка не удаляется. Пришел электрик , под машиной истыкал иглой весь жгут от датчика (теперь придется думать как защитить жгут от влаги) , дальше жгут идет в салон к эбу пневмы. Пошел курить. Прихожу , а они уже пол около сиденья пассажира вскрыли и шарят под торпедой. Подхожу спрашиваю - уж не эбу ли вы господа ищете , а в ответ - да , его... Вот тут я начинаю понимать , что парни видят машину в первый раз и не знают , что и где расположено. Показал , где стоит эбу (под водительским сиденьем). Сняли блок. Прозвонили проводку от блока до датчика. Проводка в порядке. Ошибка висит. Попытались подкинуть другой блок , принеся от Мерса , но он соответственно не подошел по разъемам. Зовут меня и говорят , что надо менять блок.
Видя не знание товарищами машины , учитывая возможность кривость сканера - вот поэтому я начал задавать тут на форуме вопросы.
Лезу на авито , нахожу б/у.  Спрашиваю - везти ? Говорят , давай лучше мы сами в ЕвроАвто закажем , он завтра утром будет в Москве , подкинем его , если не он , то будем искать дальше и денег за него не возьмем (как оказалось , хоть на этом спасибо)
Ок. Договорились , что приеду завтра к обеду , уехал домой. На следующий день звонок - это сервис , мы нашли проблему , подкинули другое эбу , дело не в нем , Ваш исправен , все дело в блоке клапанов , он неисправен был , все заменили , все работает , с вас 47 000руб....
Выпадаю в осадок , спрашиваю за что эти деньги - в ответ , блок 28 000руб. + работа...
Перед поездкой на "диагностику" я про мониторил стоимость основных з/частей , которые могут быть под замену , чтобы понять на сколько денег попадаю. Стоимость б/у блока в хорошем состоянии или аналога в среднем не выше 9 000руб.
В трубку говорю , что на их стоимость блока не согласен , давайте я привезу свой блок и оплачу работы по с/у и диагностике и без претензий по работе моего блока. В ответ категоричное нет , мы ставим только "свои" з/части , чужие з/части не берем , тем более на вашей машине будет работать только оригинальный блок , другие или аналоги не работают (а это уже заведомая ложь , т.к. данные блоки ставятся и на РЭМы , и на ауди , и на Порше и в их же (Золотарев) объявлениях на авито есть блок клапанов на ГЧ WK2 аналог).
Отказываюсь. Ответ - тогда мы ставим на машину все как было. Ставьте.
Чистой воды развод.
Пока ехал за машиной , звонок - с Вас за работы по диагностике столько-то. Спрашиваю за что ? Ну мы же 2 дня занимались машиной. Спрашиваю - а если бы вы неделю занимались диагностикой , то цена была бы в 5 раз выше ?....
Короче.
Несказанно повезло - у друга нашелся б/у блок с его предыдущей машины (такие же дельцы , но уже в известном профильном именно джип сервисе , поменяли исправный блок на исправный )))) )
Забрал с другом машину  полностью на брюхе , приехали к нему на работу и за 1 час поменяли неспеша блок. Компрессор завелся , ошибка сама без сканера пропала. Причем компрессор , сам накачал всю систему , правда с одним нюансом - качает он видимо ресивер , подвеска ни на грамм не поднимается , а уже при начале движения заработал блок клапанов и машина сама поднялась с колен (кнопки высоты подвески боялся трогать).
Извините за много буковок ,
Казалось бы , отдай 50руб. , не такие уж великие деньги , и радуйся , но су...а очень не люблю когда тебя держат за лоха и пытаются развести...
P.S. Восстановленный компрессор на авито 14 500руб. , в переписке уверяют , что стоимость в объявлении соответствует фактической , но по факту продают за 17 000руб.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GC WK2
Привет всем! Нужна помощь знатоков! На машине 19 года перестал автоматически включаться режим аэро. Вообще в его работе некая странность: ранее режим аэро включался при переходе в режим развал/схождения, наборе скорости или в режиме спорт (причем даже в стоячем положении). Выключался при повороте руля более скольки-то градусов или скорости ниже определённого предела.
Сейчас он не включается автоматически при скорости, включается только в режиме развала и в режиме спорт при скорости выше 100 км/ч (на месте не работает). После принудительного перехода в аэро  в режиме спорт (на скорости больше 100) и последующего выхода из спорт режима, уровень подвески аэро сохраняется до снижения скорости (в районе 40 км/ч) либо поворота под 90 градусов.
Сканер не выявил ошибок ни а одном из блоков. Чтение статуса блока пневмы говорит что режим аэро выключен…
Как его включить и почему он выключился?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое давление должно быть в рессивере и в каком положении его надо мерить. Кто говорит что в нормальном, кто говорит что с помощьо диагностического оборудования надо весь воздух выгнать в рессивер и потом измерять давление .
Я в паркинге закачиваю азот 14 атмосфер, в нормал показывает около 6-ти, в верхних не помню
16
В 27.12.2025 в 23:12, vvp1999 сказал:
Не маловато? Вроде 12 обычно задувают в нормале.
166
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
5 часов назад, CpaM сказал:
12.5 вроде по инструкции в ресивере , я пополняю в нормальном положении
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 312 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • Ayrat02
    • heavy track
    • Buldozer
    • Arty043
    • kiiil
    • Daniil4425
    • Седдой
    • Chrysler
    • buzz
    • sabim
    • TVP_OM
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
