Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
Доброго времени суток!
Бензонасос издает шум (до недавнего времени шума не было). Сервисмены конечно же сказали что вариант замены только оригинал.
Подскажите, какой аналог подойдет. Какие могут быть подводные камни.
Заранее благодарен.
  • Ответы 79
  • Просмотры 10,8k
  • Бульдозерист
    Бульдозерист
    Гул- это воздух в топливопроводе.   Как вариант может замерзнуть влага и левая часть бака закончилась раньше правой.  Определить кто виноват будет достаточно тяжело , особенно если это не си
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    интересны фильтра, точно оригинал? топливо точно зимнее??
  • Бульдозерист
    Бульдозерист
    Лунный пчел Даже если оригинал в -22 "хорошее" ДТ будет парафиниться . Опять же влага может быть. Тормоз Думаю тут нечего морочится - нормальное топливо и нормальные фильтры . Случай разовый.  З.
Никаких шумов нет из мотора .
Какое давление должно быть у бензонасоса  на 3,6 wk2 дорестайл .
Можно ли от нашего автопрома поставить .
на бензине пару недель покатайтесь в разных режимах
С такой ошибкой, грешить на насос, как минимум странно.
Нормальное давление около 4.1бар+-0.5
Этот мотор работает и на  2.0 барах без ошибок по пропускам.
Если престановка катушек и свечей не помогла, снимайте крышку клапанов и смотрите рокера, распредвалы и компенсаторы.
Так же уделите внимание пробкам(2 шт) масляных каналов с торца ГБЦ.
При снятии крышки, не сломайте клапан вентиляции картерных газов, он сзади крепится на болтиках.
Форсунки у этих моторов ооочень живучие.
С уважением.
Мотор как часы работает , я имею в виду лишнего шума нету . Если рокер сломался бы шум был бы . Или я ошибаюсь .
И ещё почему тогда при работе на ГБО ошибки нету ? Только утром при прогреве на бензине ? Незнаю куда копать уже .
Он не ломается, он изнашивается. и не стучит при этом.
Получается когда двигатель работает на ГБО рокер нормально работает , а когда на бензине он неправильно работает ?
Тупик короче
Кто знает каталожный номер рокера 3,6 пентастар wk2 дорестайл ? Подскажите пожалуйста.
@Gadgi
New 3.6L Pentastar Rocker Arm
Manufacturer Part Number:    # 5184296AH / 5184296AG
Superseded Part Number:    5184296AF, 5184296AE, 5184296AD
Сегодня снял клапанную крышку ,проверил рокера и распредвалы .как новые они .
Собрал все. давление во впускном коллекторе повысилось 36 кПа . сейчас показывает. Раньше на холостом 5,4 показывало . Наверное воздух подсасывало откуда то . Завтра поезжу посмотрю как себя ведёт машина .
Проблема решена. Все было из за неправильно установленного ГБО .
это феерично...
  • 10 месяцев спустя...
Вскрыли бензонасос, Крайслер постарался сделать его необслуживаемым.
а у меня, кстати, имеются несколько насосов от компании АЕМ - типа перфоманс тюнинг... турбинки, разумеется, сравнить бы с родной (сам в шоке от того, что пишу -:))), но реально интересно)
@up6 кто же знал, оставил бы на память.
1 час назад, up6 сказал:
предатель!
MOPAR is only ONE!
да я только разок... попробовать.... может подойдет...субаристы их прямо любят, может и на гранда пойдет
попробовать и сразу снять -:)))
А у кого то сдох насос на 3.6?????
НИ ОДНОГО!
Видно ездят на последних каплях. Все в налог ушло ))))
  • MBA1982
  • Dani
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30261 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192144 Просмотра
    • 434933 Просмотра
