Трубки охлаждения АКПП(штуцера)
tibolon
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ivan-jeep,ладно,будете у себя менять,расскажите,может новый способ есть монтажа демонтажа,с удовольствием просвещусь.
21
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
@Van777,  а у тебя на фотке трубки резиновые какой марки?не GATES?
а то я купил трубки VTR, воронежский завод резиновый, вроде они по ГОСТ, но в сервисе напугали, сказали АТФ разъест их, поехал купил GATES 3225 модели. Но они как то хлипковаты мне показались, хотя и 1Мпа давления держат.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Да немецкие какие-то, производителя уже не вспомню, есть фото покрупнее.
21
ок, спасибо. у меня примерно такие же.
только ты я смотрю их натянул аж на упоры, а я купил 8мм и не смог))) закрутил 2 хомута до упоров.
21
В общем разрезал сегодня обвальцовку эту, вынул старые трубки. Как видно, дело не в обвальцовке а в резине. она разбухла и уже болталась на трубке. видимо все таки АТФ достаточно агрессивна к резине, но впрочем и машина 2007 года, на 7 лет как бы хватило резинок, считаю это достойно.
732
Было тяжеловато однако, но на снятых трубках и в тисках плюс смазка солидол, вполне реально. А на упоры так это уже для 100% гарантии, ну и изоленты матерчатой подмотал чуток, чтобы хомуты резину не резали при сильном зажиме. Получилось просто намертво!
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
У меня потеет трубка в месте крепления гайкой, с левой стороны при входе в коробку по ходу движения. Вопрос: отчего? И есть ли там какие- нибудь прокладки, колечки, шайбочки или еще что? А то откручивать ради посмотреть что-то стремно,вдруг что развалилось и машина из-за этого зависнет.
732
Я от коробки не откручивал, но подозреваю что там будет та же система что и до регулятора (алюминевая коробочка), тогда  можно просто поджать гайку.  Мне пришлось несколько раз поджимать одну трубку, тоже потела.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Two Scorp,я же уже писал,там в штуцерах стоят резиновые колечки,может оно и пропускает.почитайте посты выше как я снимал трубки,но у меня бензинка.
732
Резинки там стоят, но зажим идет основной на конус, как у тормозных трубок.
79
Ой боюсь я таких действий. Пробовал уже -не тянется,а разбирать станешь,масло потечет. Надо лучше в сервис к ребятам
732
Масла вытекает там минимум, можно смело откручивать. :)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Блин я не знаю как у вас,у меня в акпп вкручен штуцер да он под конус внутри резиновое кольцо,а трубка просто вставляется в штуцер и контрится стопором,таже система и на радиаторе.
79
Разберем - увидим, как там у нас. Всем Спасибо !
Автомобиль: WH 3.7 2007 WK2 3.6 2012
У меня тоже сочилось из под фитинга. И первая мысль была заменить трубку. Но я решил снять фитинг и заменить его на два хомута. Давления там нет никакого как и вибрации, соответственно вряд ли сползет.
Насчет трубок Gates. 3225 наверное не самый лучший вариант, они  вроде до 120 градусов, а это уже близко к температуре масла внутри.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Иван, скажи от радиатора трубки откручиваются или как их от соединить.
Изменено пользователем Alexey174
732
Откручивать не надо. Достаточно сдвинуть пластиковые пыльники и вынуть стопора, трубки вынимаются очень легко.
Собирать внимательно! Все ставить на место, стопора должны быть строго на своих местах. Были случаи после установки трубок "кривыми" мастерами, они выподали на ходу и уходило масло из АКПП !
спасибо понял,  вот планируют занялся, ищу рукав с импортом засада не возят их сейчас курс валюты дал знать, вот нашел многослойный (дюрит) раша, сомневаюсь в надёжности.
Вот http://www.rezina.info/ctl100.html
105
Автомобиль: jeep wk
И правильно сомневаешся
158
Автомобиль: Jeep WK
Здесь посмотри на фото -  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8171-utechka-masla-iz-akpp/?p=198927 - обычный наш маслобензостойкий рукав на 10 мм. Стоит уже 4 года и нормально.
Кстати давление там есть, не скажу какое, но когда масло горячее, при заведенном моторе и рукоятке АКПП в положении Р, хорошо давит, сам проверял.
Дюрит температура. -55. +100
Давление 13 атм
Давление вот вывезет, а температура маловата, сколько АТФ по цельсию в работе.
2 376
Автомобиль: в подписи
Нормальная рабочая после полного прогрева - около 85 градусов. +-15 от режима движения и климата.
Тогда буду ставить.
Полез снимать рубки, все открутил ан нет не вытащить их, разрезал рукав , верхние концы вытащил, а низ не выходит бросил завтра буду корячится, либо на месте сниму запасовку и на место поставлю.
Еще обнаружил что рукав который идет с гидронасоса на вентилятор весь в масле аж капли весят, думаю надо менять, вот он точно РВД.
Все поставил , пока сухо, родные рукава были дубовые,  в место них использовал рукав  semperit 10 mm.
Сопливят трубки маслопровода коробки jeep commander 4.7 2007 г.
Заказал новые 55038175 AA.
Есть у кого опыт по замене?
темы объединены
732
Есть тема тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22638-trubki-akpp/
темы объединены
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 3.0сrd
подскажите номерок трубки охлаждения акпп которая к коробке подходит, такая короткая которая прям в коробку входит.короткая именно от температурного клапана .
Посмотрел у себя  тож.потеет одна
А какой шланг и сколько его по длинне брать на две.они там одинаковые по длинне?наверное внутр.диаметр лучше на 8 мм?
Изменено пользователем murey
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@murey, да там метра хватит за глаза. Судя по фотографиям выше. Да и писал кто-то, что метр шланга купил.
Тоже заметил, что потеть начали так хорошо.
Нашел контору по дороге на дачу, надо заехать купить.
Выбрал себе вот такие - http://www.immerservice.ru/shlangi/prom/carbopress_saej30r7nl.html
4 атм, 125 градусов, МБС - вроде нормуль.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 583 гостя (Посмотреть всех)
    • naer
    • Isenya
    • Rijkaard732
    • Gven
    • Михалыч81
    • Игорь-Пермь
    2. Графит
      • 7
      • 1013
