Дымит двигатель
Всем привет.
В кратце: Двигатель EKG 3,7 был перебран, подкинули новые вкладыши, кольца, маслосъемные колпачки, рокера ну и многое другое
Завел двигатель дымит, слабый сизый дым, но обильный, хоть на холодную, хоть на горячую
Сам понимаю что возможные основные причины появления белого дыма с сизым оттенком это
- Повреждение маслосъемных колпачков
- Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров.
- Неисправность турбокомпрессора. (отсутствует)
- Используемое масло имеет низкое качество. (заливаю Шел 5w30)
Я подозреваю что возможно забита система вентиляции картера, но не могу разобраться, кроме навесных трубок которые подсоединены к штуцерам на блоке около 5 и 6 цилиндров и к маслозаливной горловине, существует ли на этом двигателе обычный сапун?
И что за соленоид пропорциональной продувки стоит около АКБ, который тоже относится к системе снижения выбросов газов, возможно ли его промыть?
1 час назад, Guest77 сказал:
Это система EVAP .
А разве на двигателях этого века ставят обычные сапуны ? Система вентиляции картерных газов выводит их во впускной коллектор . Сбор идет с ГБЦ и от м/заливной горловины . Свежий воздух идет через поролон в корпусе воздушного фильтра .  Вот схема с клапанами
http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNCBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMzdMIEVOR0lORSAzLjdMIFNJWCBDWUxJTkRFUiIsIjUwIjoiMDkgOTEwIENSQU5LQ0FTRSBWRU5USUxBVElPTiwgMy43TCBbRUtHXSJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDA0MTEwNzA0MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwNDExMDcwNDExMzUxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT04ZGQyOWR8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTA3MDQxMTM1MTEzNjU4MjkwNDkwMDAwMHx8aW1nPT0xMDYyMDE%3D
Guest77 Если поменяли  кольца, без расточки цилиндров, то выработка под эллипс может пропускать, как и масло, так и выхлопные газы.  Вы замеряли цилиндры под эллипс?
Изменено пользователем An007
спасибо за ответы.
растачивалась только коленка под ремонтные вкладыши
кольца ставились тоже ремонтные но подгонялись под тепловой зазор
а вот цилиндры, да, на эллипс не промерялись
есит еще советы, почему может дымить?
а то не хочется, но наверное придется еще раз движок скинуть
А для чего взяли ремонтные кольца ? Поршни оставляли номинал ? Надо было и кольца номинальные ставить .
Если на цилиндрах в середине хода сетка хона еще в порядке , то эллипс/бочкобразность скорее всего в допуске . А если уже зеркальные потиры имеются , то даже номинальные кольца не улучшат ситуацию , ну а уж креатив с подгонкой бОльшего диаметра вообще ни к чему .
+1  к предыдущим ораторам. Так поршневую не перебирают. Цилиндры на элипс проверяют обязательно, а под ремонтные кольца точат цилиндры либо оставляют номинал если хон цел
  • 10 месяцев спустя...
Неожиданно одним прекрасным утром пока ехал на работу, мотор резко затроил и появилась очень плотная дымовая завеса светлого дыма? что могло произойти? прокладка ГБЦ?
Либо трещина ГБЦ.
В 27.01.2019 в 23:47, Romario123 сказал:
Помнится , еще в ВОВ наши танкисты дымовую завесу из свой солярки топливной разбалансировкой  делали . M1:D
@tracker99  да примерно так оно и выглядело))):good:
Надо бы ошибки почитать...
4 рокера в хлам и клапан 1 загнуло.
  • ДАНАНД
  • Whale
  • leeonline
  • Eugene_Dorf
  • Голубой вагон
    • 53 Записи
    • 461831 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48012 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220875 Просмотров
