Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Добрый день
Подскажите возможно ли на WH 2006 года дизель поставить американский карданный вал (передний) ? И какой код у европейского кардана, а какой у американского? А то мне в экзисте и в клондайке полностью противоположные вещи сказали, хз теперь какой заказывать....
  • Ответы 806
  • Просмотры 179,6k
  • Чтобы снять поперечину нужно открутить дофига болтов. Болты длинные, на фото видно :). 12 штук; по четыре штуки - трёх размерностей. Болты вкручиваются в "закладные" гайки внутри лонжеронов, есть риск
  • @Игорь1986,   Toyota 04373-12010      в автодоке   TOYOTA 0437312010- Пыльник   2667, 00 руб за 1 шт.       бюджетный  FEBEST- 2315-T4SA-не стоит  брать ! У меня развалился через 3 месяца . Замени
  • Уже заменили Все шумы хрусты пропали. Надеемся на всегда.  За праздники пришли подарки для машинки. Ксенон, датчики давления в шины, парктроники. Скоро надо все это ставить на место.
Yurec, Здравствуйте американские модели
52105 758AD - Quadra-trac I FULL-TIME 4wd
52105 728AD - Quadra-trac I I FULL-TIME- Active 4wd
по европе пока не подскажу каталага нету...
Спасибо большое.
Методом исключения, видимо, АЕ европейский.
знаю точно с WJ подходит.....единственное что на WH передняя граната чуть длиннее....замерял...по болтам один в один
Quote (mongershtern)
Именно на дизельный WH подойдет? WJ тоже должен быть европейски? И тоже дизель?
Quote (Yurec)
я мерял с европейского оверленда CRD 3.0.....у меня WJ
Всем привет. Настало время менять передний кардан на GC WH CRD 3L 2005 г.в. Вот тут, передний кардан имеет 2 номера: 52105728AC и 52853010AC. Какой номер использовать для поиска детали?
Изменено пользователем putikoff
ВИН машины.... хотя можно и так - номер 52853010AC заменяется на 52853417AD - его и надо искать...
Изменено пользователем up6
номерок 52853417AD мне вообще первый раз попадается. Источник можете указать? Мой VIN 1J8HCE8M25Y583722
Просьба к тем, кто менял передний кардан, посмотрите в накладных номер детали.
все просто - старый номер кардана был 52853010AC сейчас он меняется на 52853417AD...
источник https://dealerconnect.chrysler.com/dealer/DealerList?TYPE=33554433&REALMOID=06-000a37dd-a3bd-1218-8d71-832d15f30000&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-iBysRVkE0ejbgEzjRx28BSSaJOyCZ6TlgXpnoh6G%2but%2fxMj0QxOZGN5KjJKcZhbjoDpn3LL%2fJzuvBQujhH4R5d%2fqoN6OpWBI&TARGET=-SM-https%3a%2f%2fdealerconnect%2echrysler%2ecom%2fportal%2fController%2fPortal
Что Вас смущает http://exist.ru/price.aspx?pcode=52853417AD
Привет!Приговорили передний кардан на замену на 3.0L CRD 2006 г.в.развалился шрус у раздатки. Можно только шрус поменять или весь кардан целиком придется менять? Если можно то прошу номерок скинуть.
кардан в сборе...
Друзья!
Уточните, пож-та, номерок переднего кардана на WK 4,7 с квадратрек 2(2005)
на америкосовских сайтах пишут -номер детали 52105728AC - это правильно?? (просто видел кучу номеров..уже теряюсь в догадках)
Подскажите, пож-та, где купить передний карданный вал подешевле! люди пишут что за 7000-7800 покупают...просто в СПБ он только под заказ..у официалов 15800 и ждать месяц..
Нужно ли при замене кардана менять сальник?? насколько трудоемкая и продолжительная работа?
зараннее большое спасибо ответившим ... деталь нужна срочно..авто гудит и воет..не езжу на нем((
вин... кроме кардана ничего менять не нужно
вот по твоему номеру!! до меня будет дней 20 идти с пендосии + транспортной до питера!!
52105728AD
Chrysler,
Соединенные штаты @ВАЛ КАРДАННЫЙ 10500р
SHAFT DRIVE
отправил вин в ЛС...
Официалы сказали, что требуется и замена сальника, коль меняем кардан...но если не надо, то это дае и лучше..
и если Вас не затруднит, уточните, пож-та, номера деталей:
1)передний салейнтблок переднего моста
2)подшипник хвостовика РКП
спасибо!
52089516AB
Chrysler,
Соединенные штаты САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО МОСТА/BUSHING FRONT AXLE
INSULATOR, HOUSING (2) (A)
наверное вот этот!!
52089516AB
Chrysler,
наверное вот этот!!
У меня этот определися как задний с/б переднего моста....))
допустим а тогда у другого номерок какой? (там 2 одинаковых и 1 бабочкой=))
и правильно я тебя понял, что кардан 52105728AC не подходит?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=52105728AC&_sacat=0&_odkw=52105728AD&_osacat=0
20 дней конечно многовато(((..у них написано 5-7 рабочих..а ты занимаешься запчастями?
52114354AA
Chrysler,
Соединенные штаты САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕД. МОСТА/HALTERU
BRACKETASSEMBL
вот этот тот что бабаочкой!!!
тот что желтеньким отмечен на картинке!! а те что синенькие одинаковые!!
про кардан каталог пишет все трансмиссии! (этот номер что ты написал)
ну насчёт занимаюсь как бэ громко сказано!)) но чем смогу помогу для своих так сказать)))
Думаю UP6 появится ещё раз проверит по вину !! на всякий да и по раздатке пока ничо найти не могу!(((
52114354AA
Chrysler,
BRACKETASSEMBL
Сергей, спасибо за помощь! ждем UP6 )
Ды рады если помогли!)))
ну вот примерные цены м 52089516AB те что синеньким где то 1450р 1 шт оригинал
52114354AA этот то что желтеньким!! если быстро около 3000р если подольше то 2500р
:crazy: :crazy:
из 14 рвется только левый - на редукторе, тот что правый правтически вечный...
кардан 52105728AE - за 11380 рублей могу достать сегодня
52105728AE
Chrysler,
Соединенные штаты КАРДАН ПЕРЕДНИЙ 10900р через 5 дней будет у меня!)))
SHAFT DRIVE
нет веса
Спасибо большое за советы и помощь! запчасти нашлись в СПБ...
:booze: :booze: :booze: Удачной починки!))) обмыть незабудь!!! :booze:
Всем привет. Пробег 113000 км. При трогании с места и просто при движении начал замечать небольшие удары в днище кузова. Смотрели всю подвеску-нормально. При "шатании" переднего кардана руками раздался стук. Видимо скоро менять. Авт-ль собираюсь продавать и за 18000 покупать его что-то не очень. На EBay есть восстановленные, стоят в районе 120-150 баксов, гарантия на 70000 км (скептикам сразу говорю что езжу уже 10000 на восстановленной рейке с Ebay, никаких проблем, заплатил 10000 с доставкой вместо 25). Вопрос в следующем: у них там они все на бензиновые модели. Есть разница в переднем кардане модели 2006 г бензин и моей 2008 г. дизель?
у бензиновых бывает другой хвостовик переднего моста - под крестовину, на дизелях всегда ШРУСы...
з.ы. а сайлент-блоки переднего моста проверяли? особенно левый...
Спасибо. Попробую посмотреть на днях, отпишусь
как их проверить?! снимать? или визуально чтоб целы были?
визуально и монтажкой покачать, чаще рвется левый по ходу движения
@Linabart, у меня тоже стучит, но про торможении, как буд-то какая-то железяка догоняет другую
  • ЮрийР
  • dibanoff
  • barm
  • Chrysler
  • CHAOS
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30891 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193864 Просмотра
    • 436385 Просмотров
