Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@Linabart, у меня тоже стучит, но про торможении, как буд-то какая-то железяка догоняет другую
был 52853010AC сейчас он меняется на 52853417AD
первый номерок по экзисту 11тысч, а второй 19тысч в чем соль то кто подскажет???
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
соль в том что по первому номеру 99% придет отказ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2017
народ ,подскажите по WJ 2002 2,7CRD : вопрос следующий,загудел задний подшипник переднего кардана,слышал что его сейчас стали выпускать отдельно , кто знает так ли это и номерок его, если можно. Стоит ли его пробовать подтягивать?
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Добрый вечер!
Какие характерные звуки, стуки при неисправном переднем кардане?
Как кардан проверить самому?
У меня при трогание, иногда при торможении что-то закусывает с сопровождением металлическим звуком бздынь............
Автомобиль: JGC2006 5.7HEMI
злойЯ, а почему решили что именно передний кардан? Такие же звуки могут быть и при умирании заднего кардана.
звуки слышны спереди....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
День добрый одноклубники!
Подскажите номер переднего кардана на моего гранда и номер передних шрусов(приводов), а то в каталогах выдает по 3 разных номера по разной цене.
Автомобиль: в подписи
Вы бы лучше варианты все озвучили, а лишние мы бы вычеркнули...
Автомобиль: гранд 3л
Добрый день,такой вопрос.Появился гул на скорости с 80 до 120,с добавлением газа наростает,отпускаешь уменьшается.Подняли на подъемнике,на переднем кардане пыльника нет вообще, и смазки тоже,рукой пошевелили есть люфт и стук.Сказали ,что отдельно муфта не продается,только кардан в сборе.Да,и можно ли ездить или лучше поставить?
Заранее всем спасибо.
Шрус есть отдельно неродной (комплект для замены).
А насчет "небешеных" - это шутка такая? Там 25 или около ценник.
Так вроде новый не бешеных денег стоит!
Меняй)
Сейчас позвонил в автолайт,сказали в наличии нет,под заказ 22000т.р. Как это:дорого или нет?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Других мест больше нет? :D
Не родной?а от чего,и как его искать..
А мне помнится что то 18.000 плюс минус))
Да есть же сейчас рем комплекты шруса на передний кардан
На 3.0 не ремонтируется...
Не знаю,это первая поломка.
Ссыль выше, найдешь свою машину, найдешь и железо на нее
Кардан бывает двух видов: от 140й раздатки и от 245й, никаких дрйгих различий не предусмотрено. У дизеля - 245я. Совместимых НЕТ В ПРИРОДЕ.
Ремкомплект универсальный на любой из них, DORMAN Part# 932303. По указанной ссылке цена задрана относительно цены в США в 3 раза, его цена 100 бакинских+доставка (и не очень много, ибо это не вал в сборе, килограмма 3 там всего).
http://www.emex.ru/find?QueryDetail=52105728AC это на 3,7 коробки практически одинаковые
То что перечисленно по ссылке все подойдёт,разница только в сроках поставки?
Ничего из перечисленного по ссылке не подойдет, кроме ремкомплекта, но на него цена задрана до небес.
@Николай Пименов, Коль это как наглядный пример, что кардан в сборе можно и дешевле 22х штук взять.
Стесняюсь спросить, а где по этой ссылке ремкомплект присутствует? Там только карданы.
А где этот ремкомплект можно заказать?
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
На eBay.com цена 120.19 + доставка 49.77 приорити мэйл из сша
Дорого! На рокавто - 96,79, смотреть тут: http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1432222,parttype,2292 , с Россией работают, высылают напрямую без посредников.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Shas13
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
