Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
.и картину портит только обширный рынок БУ.
Не портит, а красит
Автомобиль: в подписи
Картину ценообразования, где главная пара не так дорогА, как видится - портит. А кошелек владельца авто - красит. Взгляд с разных сторон.
Методом контактных микрофонов уже б давно нашли где гудит на самом деле (выло тут описание методики, не вспомню когда и где конкретно точно, но было).
Николай Пименов
Вот уже думаю на будующее купить.
но крестовина хоть люфтов и не имела, но присутствовала серьезная выроботка. Шрус вот получше был, но тоже выработка есть. Фиксируются они в центральном положении. Хотя они так и тыс 50 могли отходить еще)))
ну шрус то я не выкинул. Может пыльник понадобится ))
Жалко 13 тыс с ровного места, но есть масса способов потратить их еще бездарнее )))))
Автомобиль: 892
Короче в редукторе пару задрало после той буксовки, как и предполагали. Надо не заниматься дальнейшим рукоблудием. И вбивать еще полтос в эксперименты. Купите б/у редуктор 3,55 и все. Узел надежный поэтому велики шансы купить хороший.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Цитата
Итого трат 13 тыс, а эффекта нет.
Сколько там стетоскоп китайский то стОит??
Я ж не зря тот пост писал, нехрен менять детали "абы было", пройдено это не одним человеком)).  На мой случай так вообще и признаков не было))).
Автомобиль: 892
22 часа назад, витаха19 сказал:
Я ж не зря тот пост писал, нехрен менять детали "абы было"...
Видать сам процесс важнее и интереснее конечного результата.
2002г
1 минуту назад, Олег с Ботанической сказал:
БЛин, если бы он стОил 5 копеек...)))
Кстати, Олег, спасибо за консультацию по подтяжке передней пары!.
Олег с Ботанической витаха19 вот у вас все так просто!!!
вопроса изначально никакого небыло!
была полная уверенность, что это шрус.
вы когда полностью уверены разве вы не дейсвуете?
а то что я ошибся, дак это свойственно людям и вполне естественно
Теперь то куплю пожалуй херь эту. Думаю не раз еще пригодится
2002г
Я никогда на 100% ни в чем не уверен))) Не зря ж я начал городить самопальный стетоскоп. Именно начитавшись отчетов таких меняльщиков всего подряд... И даже при таком подходе я купил у форумчанина б/у кардан)), не жалею, ШРУС оригинальный, но мог бы и без этих затрат обойтись)).
Изменено пользователем витаха19
1 час назад, Олег с Ботанической сказал:
А куда там полтос выбрасывать?
во что?
и купить сразу резуктор и не убив эксперементами окончательно свой это глупо.
всегда хотнл залить туда присадок и посмотреть как ELSD себя поведет.
а потом уж менять
1 минуту назад, витаха19 сказал:
Крестовине было плохо.
вот только вопрос прошла бы она еще хотя бы 50 или нет. Думаю вряд ли. А шрус никуда не делся. Он у меня есть
2002г
22 часа назад, rocket сказал:
Её и отбить можно, предлагая услугу даже форумчанам. Я бы и бесплатно дал попользоваться, но нет у меня рядом соклубней)).
Крестовина весьма просто диагностируется... Нельзя "шевелить" кардан, не снимая его...
витаха19 У меня только один рядом есть.
чет тоже за деньги давать как то мовитон
2002г
Электронный (дистанционный) стетоскоп (в красивой коробочке, типа фирменного) можно предложить, как услугу, любому желающему. Идея для заработка))). Был бы у меня такой в городе, я бы рубля полтора заплатил без разговоров...
витаха19 да че то не цель.
люблю инструмент, но не особо пользуюсь им.
Некоторым даже ниразу за годы )))
Счас будет главная веселуха - передний мост заменится, а звук останется. Потом будут обе полуоси передних, ступицы, потом задний кардан, потом задний мост и наконец после замены задней ступицы звук уйдет. На полтинник потянет?
Николай Пименов А я скидывал передний кардан, катался на понижайке чтоб диф заблочить и звук изчез, как обьяснить?
С карданом передним на понижайке  звук был.
а вы знали, что без переднего кардана и без понижайки на малом газу никуда не уехать? )))))))
видимо нужен сигнал от передних датчиков абс, что колеса в холостую крутятся, тогда межосный только прихватывает
Много газа не давал, мало ли диф бы резко схватился.
На понижайке скорости другие. Сейчас побеждены звуки от идущего к финалу переднего кардана - а оставшиеся запросто могут быть сзади.
Само собой - при снятом любом кардане единственный способ поехать - понижайка (блокировка межосевого). И никакой сигнал от абс не поможет - штатная система управления раздаткой нормально заблокировать дифф межосевой не умеет (хотя в самой раздатке такая возможность есть - нормально заблокировать, а не короткими робкими импульсами).
Николай Пименов Дак до снятия кардана на понижайке звуки то были.
да и разгонялся на понижайке я до 50-60, а больше и не надо
И на нетрадь ставил и тоже звуков небыло, а с карданом были.
да покупать этот многоух надо, но чуть позже, пока со стуком покатаюсь
Дак это...
ниче так, жить то можно ))))
А вот задний, сцуко, дорогой :-/
15-18 передний мост. Задний не интересовался.
Николай Пименов
Ну вот до 10 много предложений.
из 2 один то собрать можно )))
а вот задний от 35. С чего вдруг?
думаю задний живет меньше и белее востребованный
Тут наверное разница с блокировкой и без
4 минуты назад, rocket сказал:
С чего вдруг?
Сзади-то полноценный мост, легендарный, чугунный,  железный, большой, тяжелый...:D
А спереди просто редуктор в чулке из алюминия...
Че то тему не могу найти по мостам.
Найти бы мой недуг у кого еще.
хоть подтвердить
Проблема именно в том, что то ли описание хромает, то ли результаты обследований - потому и не находится ничего похожего.
Задние мосты дороже просто потому что больше. А востребованы они наоборот меньше - угробить мост сложнее, да и дифф в заднем мосту работает менее активно чем в переднем.
Что там есть в виде штучных предложений хз в каком виде я не особо смотрел - я в теме сколько стоит нормальный (по состоянию) передний мост на разборе. А ещё я в теме что угробить его на машине 4,7 - нужно очень сильно стараться вплоть до слива масла и последующего насилия, или насосать воды до желтой эмульсии.
Николай Пименов масло новое, залито по норме, масло кастрол для ELSD мостов, присадка мопар 1 флакон. Буксовал в негу, даже до земля не достал, повис на брюхе, какая уж там нагрузка то??? Смешно!
Одно меня смужает, когда колеса относительно свободно крутятся НА ПОНИЖАЙКЕ и ты резко их тормозишь, чтоб переключится  в реверс (назад или вперед) для раскачки, то всегда происходит удар и треск абс. Удар пугающий
Когда едешь на понижайке, то такого нет, именно когда колеса свободно прокручиваются.
На сервисе мне сказали, что всегда так, когда машина вывешана.
Кто замечал ? у кого так?
Дак вот в этот раз удар был какой то особенно сильный!
Еще раз повторяясь, это без нагрузки, когда колена не имеют хорошего сцепления и  послу газа нажимаешь сразу на тормоз, тогда и удар
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
витаха19
16 часов назад, rocket сказал:
У меня без переднего кардана вообще машина не поехала)).
Только что, Daniel Jackson сказал:
если нет болока межосного дифа, то и не поедет.
Но как его может не быть?
Зачем вообще нужен внедорожник без блока межосного дифа ?
У меня просто постоянный полный привод (без понижаек) и мне этого за глаза. Я своего кабана в говнолин не кунаю. Единственное что он видит - езда по обочинам, поле, грунтовки и иногда разворачиваюсь через глубокий кювет на трассе. Лежачие и ямы - что это? Блокировок колес при помощи ESP вполне хватает.
