"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 676,9k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
@DpakyJIa этот клапан глушит машину, но давление держит в рейке после того как заглохла
Значит не держит клапан.
так получается у меня давление и уходит , потому что если я накачаю лягушкой машина сразу заводиться , значит не держит он получается
но обороты держит ровно , дерганий нет , и набирает  скорость просто ракета , почему не глохнет ?
56 минут назад, DpakyJIa сказал:
Да
Хотя мне когда на стенде проверяли новый клапан сначала без напряжения какое-то то давление накачали, потом напряжение подали на него и качали до упора стрелки на манометре. А неисправный клапан с напряжением и без не накачивал даже того давления которое новый держал без напряжения
ну вот продолжение следует , разобрал я сегодня рампу посмотрел на клапан , не датчик повторюсь а клапан, итог клапан рабочий проверяется он достаточно просто , шланг диаметром 4мм натянул на штуцер и подал давление от лягушки , т.к. в предыдущих постах я писал что травит в обратку даже с лягушки  итог результат положительный не пропускает соляру , далее подал напряжение 8 вольт , результат тот же . далее все собрал на место и поставил обратно , потом до меня дошло можно было эти операции и не делать , просто снял верхний штуцер от тнвд который идет в обратку на рампу  держу пальцем штуцер что б понять откуда солярка уходит в обратке  солярки так и не наблюдалось а из штуцера от тнвд к рампе текло, соответственно и не создается давление , Далее было собранно все обратно и замер с датчика давления на рампе без завода , прибор показал 0 вольт , после завел машину датчик показал 1,3 вотльта что соответствует 300 бар по диаграмее, как только глушу машину напряжение  падает соответственно давление тоже.  Итог друзья такой кто знает я обыскался какое нормальное давление должно быть в рампе ? и второй вопрос должно ли так течь с ТНВД обратка если двигатель не заведен . естестно откуда появится давление  когда оно пустое , когда рампу разбирал даже не брызнуло. и третий вопрос . проблема с ТНВД или с нагнетающим насосом  ?  жду коменты рад буду ответить мееня достало это долгий завод двигателя,
Вывод прост ТНВД льет в обратку , отсюда и расход и  черный дым , и долгий запуск
Изменено пользователем DpakyJIa
добавил
@DpakyJIa
напиши что нужно измерить и где, а лучше фото и ролик сними, и ссылку на ютуб выложи. мультиметр есть и время после работы, машин вроде рабочий(тьфу 3 раза и тук тук).
хорошо завтра сделаю .  Машина рабочая , бесит расход и долгий запуск
А долгий это сколько секунд? И с чем сравниваешь, было/стало?
6 минут назад, Vjeek сказал:
А долгий это сколько секунд? И с чем сравниваешь, было стало?
с утра запускаю с перерывами , маслаю где то по секунд 20-25 , раза три- пять ,
причем без разницы какая температура на улице , что зимой что летом ,
уже один стартер угробил .  Ошибок при самодиагностике вообще нет , машина тянет на ура , черный дым присутствует особенно при заводе , или когда трогаешься  , если постоит машина часа два опять история повторяется, фильтра все поменяны , трубки топливные поменяны все , свечи накала лично выкручивал проверял на акуме до красна.
Было это в принципе всегда у меня машина перед новым годом купил., по сравнению с другим жипом таким же , заводиться с пол оборота
исправление ошибок
18 часов назад, DpakyJIa сказал:
А с первого раза не запускается?
Черный дым потому что перелив.  А когда покатаешься, прогреется, черного дыма нет?
А если резко на гашетку нажать, не обращал внимание?
20-25 это да, многовато, сек до 10, это нормуль.
12 минут назад, Vjeek сказал:
когда прогреется все равно есть, если нажать на гашетку резко в движении дым есть , если стою то же есть ,  с первого раза никогда еще запуска не было , масло в норме откатал уже 1000 км , как есть уровень щупа так и должно быть не ест.
1 минуту назад, DpakyJIa сказал:
Так дым это не масло, а саляра не сгорает, нарушение соотношение топлива и воздуха, смесь боХатая, льёт.
ТНВД точно в порядке?
про щуп это я так добавил, я не знаю тнвд в порядке или нет , я могу сказать только то что двигатель работает ровно 800 оборотов , не дергается , разгон резвый , проблема в том что уходит топливо в обратку оно должно уходить с тнвд или нет когда машина стоит не заведенная ,  и то что я замерил при работе двигателя давление в рампе 300 бар, и расход бешенный 23 литра замерял нормально , т.е. полный бак
Канешна должно, а думаешь что давление должно быть от запуска до запуска?
По запуску (по долгому) ещё проблема может быть в форсунках, не распыляет, льет
давление должно сохраняться для этого и стоит клапан сброса давления и работает он от датчика давления  , а смазка соляркой тнвд идет в обратку и далее в бак , соответственно если будет не достаточное давление в рампе то я и гоняю стартером что б набрать это давление  , пока стартер и акум новый  он успевает набрать давление и пуститься  , а если точнее то есть график давления запуска в зависимости от напряжения на датчике давления.
Форсы проверяли на стенде , заключение норма.  я если честно устал от этих сервисменов которые ни хрена не шарят ,
куда не приезжаешь одно и тоже , начинается с проверок форсов и т.д. начинаешь обьяснять что мол так и так , начинают говорить зачем тогда приехал? . Он только коснется машины рукой уже плати блин.
Вот мой запуск. Давление может и сбрасываться,  зачем его держать? А вот если солярка уходит тогда будет завоздушиваться, от этого и может быть долгий запуск.
@vekromans это хороший запуск у меня также
это очень хороший запуск , не более трети секунды
, а я маслаю раза по три , да еще и секунд по 10-15
Роман можешь сделать для меня замеры я покажу где и как на своем , меня интересует давление в рампе и если сможешь конечно это будет трудно залезть и отсоединить патрубок обратки с насоса ТНВД , только там надо очень аккуратно что б усики не отломать , а сколько у тебя показывает бортовой комп расход ?
а по поводу давления вот и узнаем сбрасывается или нет когда сделаешь замеры
добавление
Показывай что нужно сделать. Что смогу сделаю. Расход разный. трасса 800 км город 500  км. зимой город и на 350км не хватает с вебастой. не глушу когда в магазин хожу. замеры  полный бак  и до лампочки.
Всем здравствуйте , вернулся с командировки и вот записал видео по давлению, соответственно и вопрос возникает у всех так или давление все таки остается  ?
покажи к каким проводам цепляться, и где? я сейчас лючок выпилил, не могу достать пятую форсунку, к датчику давления который в конце рампы имею доступ.
Рома, датчик давления это спереди рампы. Там три провода, подключать нужно мультиметр - один провод к центральному проводу. Я сделал через иголку - втыкаешь ее в центральный провод и все.
Второй провод на минус аккумулятора. А в конце рампы, про который ты говоришь, это клапан регулировки давления топлива в рампе, там возле пятой форсунки идёт два провода.
Если не поймёшь - завтра видео сделаю и покажу.
Сделал замеры, все так же, как и у тебя в ролике.
10 часов назад, vekromans сказал:
странно тогда почему у меня долго так а у тебя норма вопрос
куда дальше копать
DpakyJIa,  у меня был долгий запуск когда снимал подающие трубки у форсунок. отсюда вывод либо соляра куда-то уходит, либо давление нужное долго создается.
Подскажите откуда шестой стопор, который обратку на форсунках крепит. всю машину излазил не знаю откуда он взялся, пять на форсунках стоят, а откуда шестой взялся не знаю. под машиной нашел. после того как форсунки вытаскивал.
Запасной!видимо прощелкал предыдущий хозяин когда тестил или менял форсы.ну или трубочки обратки.
draiver я тоже так подумал сначала, но предыдущий владелец ничего с форсунками не делал. еще владелец был в германии, но вот там хз, но они вроде педанты. может такая защелка еще где стоит?
Да негде ей вроде больше стоять...
Итак ездил я в сервис на удивление ничего с меня не взяли , продиагностировали машину , ссказали надо форсунки снимать , диагностика ничего не показал ,  за снятие форсунок зарядили 6 рублей , я отказался , я вот думаю предыдущий хозяин физически убрал егр и заслонки , ошибок машина не дает , а возможно ли вся трабла это из за того что нужно программно (програмно он ничего н делал ) все отключать и чиповать  кто что думает по этому поводу
просто в сервисе сказали что сначала нужно починить машинку а потом уже и чиповать ,
хотелось бы услышать заморочиться снять форсы на проверку или все таки ехать на чиповку ?
  • Shvovan
  • AlexKosh
  • URRI 39
  • Москва
  • liga74
  • Olet
  • olegosha
  • zxcvasdfqwer1234
  • Седдой
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202114 Просмотров
    • 444660 Просмотров
