Veter
Ponjabi,
Удачного разрешения всех проблем wink
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2002г.в. 2.7 CDI
Всем привет!
Ну вот начались холода и машинка ( Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г) приказала долго жить.
И антигель заливал в бак и заправляюсь на Лукойле.
Как температура -3-5 кое как схватывает, если ниже уже никак не заведешь.
Теперь приходится ставить в теплый гараж, грешу на свечи накала.
Собираюсь изначально прозвонить тестером на предмет работоспособности (но долезть до них проблематично, не говоря уже о их снятии).
Если проблема окажется не в них где еще капать?
И как узнать номер свечи накала что бы прикупить.
Свечи накала нашел оригинальный номер A0011594901
А какие лучше брать? Если брать не ориг.
Разброс цен как и фирм производителей ОЧЕНЬ большой.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
завел седня трактор свой,хотел на диагностику на сто сгонять,машинка минут 5-7 потарахтела и заглохла.завели старым методом:трубка в стакан с солярой,помудохались,завели,поработала опять заглохла и так еще раз.самодиагностика в догонку к Р0340 выдала Р1685,перевода данной ошибки не нашел,что за она?и у кого какие мысли по ситуации с тем что авто глохнет?
Ponjabi,
P1685-SKIM SYSTEM INVALID KEY CODE RECEIVED (получение сигнала от незапрограммированного ключа зажигания). или проблема с имобилайзером.
Quote (rakitsky)
с каждым днем все веселее!!!!!!!!!
Ponjabi, Я делал доп ключ для бензобака(у меня чипованый всего один) так если его по ошибке в замок зажигания вставлял и на запуск то машина запускалась и через пару секунд глохла на панели светился перечеркнутый ключ и вылазила ошибка. в твоем случае возможно потеря связи с имобилайзером. колдовать думаю можно долго wacko треба сто.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Quote (rakitsky)
Ponjabi,
P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала (M)
если чек не горит то может ошибка не активна а просто сохранена в памяти.
У меня ошибка P0340 в памяти висит, машина работает норм и заводится норм. тьфу-тьфу-тьфу и постучал по дереву!!!!
Quote (simedia)
На наших тракторах стоит два предохранителя по 50А и два реле "Diesel Glow Plug" на свечи накала в коробке под капотом. Предохранитель №6 и реле накала №1(вродебы) отвечают за работу 1,3,5 свеч накала, ну а второй предохранитель №11 и реле свечей накала №2 отвечают за работу 2,4 свеч накала.
Все свечи снимаются и звонятся без проблем кроме 5-ой, мне чтобы к ней долезть пришлось снять трубку с форсунки с одной стороны и с рампы с другой ну и немного поработать пинцетом (ну ещё можно было снять пластиковую трубку с защёлкой ваще удобно было бы, но я попробовал и побоялся сломать пришлось дольше помучатся). Все колпачки снимал тоже пинцетом, главное приноровится потом как по маслу пойдёт.
Обрати внимание на жгут проводов который идёт к свечам накала и там ко всяким другим вещам у меня в этом жгуте провод перетерся который идёт на свечи накала №1,3,5 и коротитл на массу и само сабой горел предохранитель, ну и обрати внимание на то целы ли предохранители, а я по началу тоже грешил на свечи как оказалось зря, все свечи накала ещё с логотипом "мерседеса", а свечи марки "BERU"
Quote (rakitsky)
с этим ключом езжу все время,никогда такого не было.глохнет не сразу-мин 5-7-10
Ponjabi,
Может всеже контакт в имобилайзере?
других явных причин при такой ошибке я не знаю, вернее не сталкивался.
Quote (DIMIDROLL)
simedia, смотри и читай темку WG 2.7CRD Технические проблемы
Много трепа бесполезного, но много и полезного подчеркнул, понял что от многих вещей может не заводиться в погоду ниже 0.
И как правило свечи это самое последнее что может быть.
Quote (BORIS-BLR)
Спасибо! Сегодня гляну предохранители.
А свечи BERU - 0100226379 с этим кодом?
Там просто есть какие то дешевые GN003
Всем спасибо!
Не думал что проблема в такой мелочи может быть.
Один из предохранителей накрылся. Сеня поменяю посмотрю как поведет себя в морозец.
Схема если что зДеСь есть.
Но хоть теперь знаю, что фильтр топливный надо поменять.
и так добрался я до сто,и все как в цирке-форсы!!!(проверили видать мы сами херовато dry ) первая(снова),третья и четвертая начинает,по ошибке Р0340 объяснили,что из-за долгих попыток завести авто возможно вылетела ошибка.теперь вопрос:кто-нить снятием бака занимался,может схемы подвода трубок есть у кого,чтоб снимая не оборвать случайно?
Ponjabi,
цирк так цирк wacko так ты решил бак снять?думаешь вода в баке?
у меня нет практики снятия бака, так что держи в курсе.
а с ошибкой P1685?
Quote (rakitsky)
думаю там болото полное
Quote (rakitsky)
а с ошибкой P1685?
пока не заморачивался сильно-работает,не глохнет
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Ponjabi,
Quote (Ponjabi)
я снимал,загнав машину на колодки,снял бампер,оно мож и не надо его снимать,но мне так было удобней. сливаешь тонким шлангом соляру,откручиваешь фаркоп если есть,и остальные болты которые бак с защитой держат я подставил подкатной домкрат под бак с фанеркой и смотрел,как он опускается и... опускаеш бак на землю.. длинны всех трубок и шлангов там вполне хватает и не надо их снимать,тока смотри провода к самому баку на датчик уровня топлива надо отсоединить разъем а за баком есть еще шлейф проводов,просто перекуси стяжки,что их держат и длинны проводов вполне хватит. защиту я не снимал а просто все вымыл снаружи очистителем для двигла и керхером,губкой выбрал соляру,что в баке осталась,(у меня около 1.5 л) протер бак изнутри,продул , сетку топливоприемника продул поставил новое резиновое уплотнительное кольцо под пробку руками закрутил и слегка вдвоем с ДВУХ сторон одновременно подстучали,то есть поджали еще чуть главно не перестараться - пластик. при сборке все болты посадил на графитку. Да! и будь готов,что болты крепежа могут очень трудно отварачиваться,зарание их вэдэшкой пшикни. дело было лето на даче,так что я не торопясь с большим количеством пивка справился за 3 часа, помощник желательно должен быть.
Quote (simedia)
Бери лучше "BERU", название свечей говорит само за себя "БЕРУ" значит бери, ведь "МЕРСЕДЕС" не зря их ставил, дешёвые не бери, тем более их не так просто поменять, хотя всё относительно. На моём тракторе пробег 250тыс., а свечи ещё родные стоят!
simedia,
Beru 0 100 226 379 Свеча накаливания 1 439,54р.
Mercedes A 001 159 49 01 Свеча накаливания 1 093,89р.
Bosch 0 250 202 045 Свеча накаливания 419,80р.
судя по цене экономия на лицо wink да и фирма провереная cool
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
ну -29 сам проверял да и ценник немного другой был
хотя маш в кирпичном гараже но эксперимент дело святое
В смысле специально на улицу выгнал на ночь
Quote (rakitsky)
смотри личку может пригодится, правда конкретно 2.7 там нет.
а может есть знакомые на экспрес замене масла? так отсосом все высасать, залить литров 5 керосина пошатать авто хорошенько и еше раз высасать.куда проще чем бак снимать
это как вариант wacko .
блин вот таких знакомых нет sad
Автомобиль: Jeep
Quote (DIMIDROLL)
я снимал, не торопясь с большим количеством пивка справился за 3 часа, помощник желательно должен быть.
я тоже снимал, все именно так и было. часа 4 на все без помощника.
Автомобиль: .
Quote (simedia)
это не треп, а общение единомышленников. поэтому и называется форумом! если нужна сухая статистика, то тебе сюда
Quote (simedia)
попробуй в энциклопедии задай вопрос. может оттуда мануал тебе сам даст разъясняющий ответ, без трепа?
Quote (simedia)
Был бензин до этого, да еще и японец.
Они не привередливые, там замена каждые 100 т. км. рекомендуется
Но я за четыре года поменял один раз после пробега 60-70 т. км.
кто-то сам любит поучавствовать в трепе
angry
Quote
Золотые слова biggrin
а вот и я!!!!короче форсы починили,бак почистили,все ровно,полет нормальный......но...вчера вечерком на прогретом авто случилась от такая вот фигня:стартует с полтолчка,секунда-заглохла,после этого приходится секунд 15-20 крутить стартером,после чего содрагаясь авто заводится,сегодня утром на холодную все повторилось.в трубках виден воздух,как же от него избавится?и может ли быть причиной такого поведения воздух в системе?номера топливных трубок есть,позвонил на мерседес,цену озвочили,но потом чтото невнятное насчет вина и тд,по итогу говорю,что авто не мерс и мне говорят что не чем не помогут.вопрос второй мот кто знает,где и каким образом заполучить заветные топливные трубки?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • ACD
    • srs3491
    • Pavlentij
      • 6070
