Veter
СХ27
114
передний конечно.шрус к раздатке который
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wg
К раздатки это задний
Я его проверял когда пыльник менял
СХ27
114
я в смысле кардан передний)))
тогда получается главная пара не очень твоя.
трос управления акпп по переднему кардану не шаркает?
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
В 17.11.2019 в 13:39, DpakyJIa сказал:
ну вот и наконец то ясно все стало с плохой заводкой , и ни причем здесь форсунки , тнвд , датчик давления , регулятор давления , и т.п. просто  сам лично померял компрессию  в трех цилиндрах по 14 очков  в 4 и 5 даже не стал мерять - расстроился . кто что думает по этому поводу ?
Менять движок ?
Шайбы медные и болты форсунок, новые ставили? Что в форсунках поменяли/сделали? Сколько денег взяли? Может из под колец медных и уходит давление?
Сам готовлюсь к переборке форс. Стоят родные, пробег 270тыщ. На горячую заводится хуже чем на холодную. С 5-ти оборотов на холодную не более, до 15 оборотов на горячую.  На прогреве немного обороты гуляют недолго и запах ада присутствует. Черного дыма нет даже когда тапку в пол. Белый дым на прогреве когда пасмурно/холодно.  Динамика хорошая на горячую, на холодную не топлю.
Прошлой зимой было что после выключения зажигания машина еще пару секунд работала и потом при заводе ошибку писала на клапан ругалась. Прошло само собой.
Может в моем случае клапан тот что в конце рейки стоит виноват а не форсунки?
7 CRD 2004гв
В 24.12.2019 в 23:26, pawel111 сказал:
Оказалась проблема в салярке. Shell - объезжаем стороной! Залился на роснефти. с 5 оборотов стабильно всегда завожусь (на холодную и на горячую), обороты не гуляют.  Еще лукойл и азс трасса (дизель спорт) без проблем. Последняя еще и дури прибавляет.
7 CRD 2004гв
В 17.04.2019 в 19:29, DpakyJIa сказал:
Всем здравствуйте , вернулся с командировки и вот записал видео по давлению, соответственно и вопрос возникает у всех так или давление все таки остается  ?
Добрый вечер. Сегодня замерил.  На холостых на прогретой 1,24-1,26 В. Газу дал до 3 В, подымается на 4000об.  Завтра еще замерию сколько до пуска после стоянки  и до упора крутану.
В общем и не в салярке видимо дело (но шелл нафик всё равно). Вернулась проблема работающего движка 2 сек после выключения зажигания.  Ошибка P1131 потом высвечивается . Появилась она после ошибки P1130. Заглох на скорости 99,9 км/ч, потом остановился посмотрел ELMмом что за ошибка, глянул воздух  в трубках (отсутствует полностью). Стер и поехал дальше, потом еще раз поймал эту же ошибку. остановился, прогазовал и поехал. Пару дней тишина. Сегодня опять заглох, но уже при выезде из двора на не прогретой машине. Потом аккуратно доехал до места, прогазовал и  вроде все окай. Потом повтапливал до 0-120 тапку в пол, тоже все шикарно.
Нашел такую инфу что эти две ошибки по давлению в рейке и чаще всего  клапан  забивается коричневой жижей типа парафина с ржой не растворяемой и травит в обратку когда не надо.
Планирую снимать рейку и на ультразвук нести с клапаном и датчиком отдельно + топливный фильтр поменять! Если не поможет то замена клапана.
И еще есть инфа что перед клапаном  в рейке, стоит щелевой фильтр (фото с драйва) который тоже надо чистить или вообще выбить нафик и поставить клапан с сеткой. Ну или советуют протолкнуть этот фильтр на 5мм вглубь и поставить с сеткой и щелевым как бы.
Без сетки A6110780149 (Bosch 0281002241)
С сеткой A6110780549 (Bosch 0281002698)
У кого какие мысли? Может форсунка такой фортель выкинуть?  Сделать тест капельницей?
П.С. Заводится всегда хорошо до 7-ми оборотов когда вот -11 было.  А так 5 стабильно. И на горячую вроде перестала  дурить до 10 оборотов.  Динамика хорошая.
7 CRD 2004гв
В итоге триклятый воздух всему виной оказался!!!  Не доглядел. На холостых вообще не пузыря, но если дать 3000+ оборотов то подсасывает с фильтра. Ставил прозрачный шланг на подачу с бака, там чистая саляра идет, с фильтра сифонит периодически и когда много воздуха идет, машина добавляет оборотов немного и глохнет с ошибкой P1130. И потом еще появляется ошибка P1131. Установка нового фильтра и резинового кольца на подачу не сильно улучшило ситуацию.. Подозрение на клапан A6110780249.
Как понял это термостат. На холодную льет обратку в фильтр для сугрева. На горячую в бак.
Так вот хочу отказаться от 6-ти дырочного нашего фильтра A6650920001 1519403112_Toplivnyiy-fil-tr-Mersedes-A6650920001_1.jpg.6df330cb4e52fc011038b83af7a94526.jpg  на 2-дырочный от старого гелика A6110920001 a611092000167_filter.thumb.jpg.d22bb0582256e88f078259ee42fd08bb.jpgи тем самым от термостата и датчика воды.  Вместо термостата обратный клапан от ваз 2108 или 9042 MEAT DORIA.
7 CRD 2004гв
В итоге была проблема с клапаном на рейке. Заменил, проблемы ушли полностью.
Воздух что думал бегает по трубке периодически это вакуум. Если воздух то он идет постоянно и либо пеной либо мелкими пузыриками.  Если раз в 2-3 минуты и сгустками неодутловатыми то скорее всего вакуум.
И самое главное надо запомнить - если ошибка(1130 1131) висит и не гаснет, значит клапан всё.  И это точно он.
Я как новый поставил (Bosch 0281002698)  ошибка погасла как заглушил и заново завел.
Щелевого фильтра у меня не было и стоял клапан с сеткой A6110780549 . На ней были волосики типа синтипона. Скорее всего с фильтра.
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Всем доброго.перед тех.осмотром решил устранить течь масла шланга гур того конечно который сверху насоса.помню что было отличное решение с болтом,но я решил попробовать по своему.из алюминиевой трубки д10 и отверстием д6 выточилась вставочка в воткнута в родной текущий штуцер.течи больше нет.
Резиновое колечко поставил от наших топливных трубок.
  • 5 недель спустя...
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD Vision
Менять движок ?
так что если у вас  плохо заводиться  и нет воздуха , начните просто померьте компрессию , я столько сервисов объехал денег потерял бес толку все
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2004
Всем Привет! Сегодня с полного бака, упала стрелка уровня топлива в ноль. Может кто подскажет куда копать что делать? бак снимать крайне неохота потому что он полный. может провода где отвалились? ехал по очень неровной дороге.
33
7 CRD 2004гв
У себя лючек выпилил.  Шкала была черная, почистил и все в норму пришло.  До этого стрелка долго висела на пол баке и быстро до лампочки падала (1/8).  Может и поплавок отвалился.  Может и провод/штекер на колбе закис/кз. К штекеру можно без лючка подобраться, но я бы не стал, там грязи оч.много и узко.
11
5 часов назад, pawel111 сказал:
ок спасибо! а есть фото что открывается под этим лючком, я лучше люк выпилю чем бак снимать.
33
7 CRD 2004гв
Там колба. 1 фото от бензинки заменили с насосом. 2 фото это наша дизельная фиолетовая)
Обязательно вытряхни сетку тока не порви ибо на вес золота.
Резать болгаркой очень аккуратно не глубоко т.к бак близко и он пластиковый и не самый толстый.  Ювелирно в общем. Самое опасное место это левый нижний угол и верхняя часть где трубки идут.
Ну и посмотри что на дне лежит. Может партию золота америкосовского забыли достать)
Автомобиль: Джип гранд черроки
Привет всем, кто что скажет? Что может быть причиной долгого запуска  (3-5 сек) дизеля 2,7 2003 год, грешу на форсунки, некоторые сопливят, но может и свечи накала?
И ещё вопрос, хочу убрать лифт от прежнего хозяина см 4-5 проставки над пружинами стоят, нужно ли менять аморты и карданы? Прежний хозяин так же купил с лифтом и не знает как он делался.
Автомобиль: WG 2.7 CRD
2 часа назад, Иван6607 сказал:
Возможно воздух подсасывает в топливную систему где-то, вот и приходится крутить долго, чтоб воздух прогнать в обратку и ТНВД набрал давление нужное для впрыска.
33
7 CRD 2004гв
@Иван6607
Для начала заправку смени на лукойл или трасса. Потом воздух в трубке от фильтра, прям поставь человека или сам смотри после простоя машины во время заводки не пустая ли она была и потом как завелась не гонит ли постоянно пену или пузыри. Салярка в трубке должна быть прозрачной. Если иногда проскакивают раз в 1-2 мин то это фигня, вакуум.  С обратки тоже может гнать воздух пока машина прогревается, обратно  его в фильтр загонять через пластиковый клапан термостат на фильтре пока салярка не прогреется. Свечи сейчас не сильно влияют на запуск.
Нормальный запуск это когда на холодную 4 раза чик чик и на 5 запуск. На горячую на 3-4й запуск.
А если всё ок по воздуху то проверь форсунки и компрессию. Свечи заодно тоже можно но маловероятно.
4 часа назад, Иван6607 сказал:
некоторые сопливят
Это что имеете ввиду? Если из под форсунки сечет то точно компрессия и надо менять уплотнительные медные кольца под форсунками.
Вот почему не показывал датчик, просто протерся и отвалился. Был датчик от матиза, подрезал его и встал как родной.
1711795418_3.thumb.jpg.091ec32040c9d0fc44741d76efa3de9b.jpg121620837_2.thumb.jpg.ccf47284104275d0751c0c0e4406f935.jpg1985760055_1.thumb.jpg.4ec0c997d899dddb2470317700738323.jpg1243875092_4.thumb.jpg.7fc2bbb054145505767cb4b3def04f6c.jpg
Какая ёмкость систему ГУР на WJ 2,7 2003 г. подскажите, сколько надо брать жижи для замены?
Изменено пользователем Иван6607
33
7 CRD 2004гв
@vekromans Какой аккуратный дирочка) поздравляю с решением головняка. На дне чисто было?
5 часов назад, Иван6607 сказал:
Для замены литр, для замены с промывкой - два
11
pawel111 есть немного мусора, но не критично, стакан тоже практически чистый. я на заправках редко заправляюсь. насос через два камазовских  фильтра.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ребят, выручайте, есть а кого то на 2.7 РАБОЧИЙ регулятор давления топлива? В Москве... Не могу победить проблему плохого завода и глохнущего на ходу авто.
33
7 CRD 2004гв
@Slash А какие ошибки пишет?
У меня есть точно не рабочий A6110780549) ошибки p1130 p1131.
Поставил Bosch 0281002698. Завод с 2х оборотов, не глохну, плюс сильно упал расход, прибавилась динамика и плавность разгона.
108
лифт и всё такое
Ошибка одна Р1130. Все симптомы неисправного регулятора. Но ставил БУ оригинал, сейчас новый Китай. Форсунки не льют, насос отремонтирован, фильтр новый, куда копать уже не знаю...
11
2 минуты назад, Slash сказал:
У меня тоже самое, ошибка, глохнет и плохой завод. Четко просматривается воздух в топливной трубке которая идет от фильтра на пред насос, а когда обороты больше 3500, то вообще белая пена.  Проверь воздух у себя, я пока на него грешу. Заказал бу топливный фильтр от мерса, у него обратка не съемная, и датчика воды нет.
108
лифт и всё такое
На холостых воздуха в системе точно нет, на высоких оборотах не смотрел...
11
на холостых у меня его тоже нет.  За ночь в трубке от фильтра к пред насосу воздуха тоже нет, но в трубке от фильтра к заборнику(прозрачную поставил) саляры нет. я ложу черный пакет под трубку, так лучше видно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • AiRiIiMA
    • Paik
    • Rusich
    • mrRondo
    • Chrysler
    • Егор Пятигорск
    • Voldemarych
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
