"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 675,6k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Столкнулся с такой проблемой: при минусовых температурах, во время первого пуска, выдает ошибку "датчик положения распредвала". При этом горит индикатор на панели и АКПП работает в аварийном режиме, т.е. скорости в движении не переключаются. Поменял датчик, проблему решил, отъездил недели две без замечаний (пока было тепло на улице :))), а после сегодняшней ночи - опять всплыла старая проблема. Машина с первого раза не завелась, насиловать ее не стал. Подождал минуты 3 и повторил попытку. Завелась как-то не охотно, сразу выдала ошибку с датчиком, АКПП опять в аварийном режиме. Кто сталкивался - подскажите где взаимосвязь?
Все бьются с ошибками и занимаюся саморемонтом..но все упираются в диагностику..
диллерским сканером..такова статистика..брат :huh:
К сожалению, это выводы диагностики, а не мои глубочайшие познания в тракторах. Знаю, что приехав сегодня в сервис опять предложат заменить датчик. Но ведь должна быть первопричина?
А чем диагностили??
Дело в том что бошевская прога зачастую выдает не те коды..
Поэтому совет протестить на диллерском сканере..
Сам бился с корабасом ...сканер в СХ27 вообше шифтер приговорил...после смены проблема пропала....вот такие дела!!! :)
Дело в том, что как такового дилерского центра нет. Есть центр (с натяжкой можно назвать) по американским авто. Но... мы не чистокровные американцы: двигун и АКПП от мерсюка. А по-поводу ошибок - возьму сегодня распечатку и отпишусь. Спасибо за участие.
Кпп и двигун от мерсюка а программа крайслер...вот в чем гвоздь весь :unsure:
А чем диагностили??
Так для информации, может кому будет полезно. Launch X-431 Master со свежей прошивкой Крайслер, нормально читает 2.7 ЦРД. И движок и коробку и остальные модули. И текущие параметры все показывает (data stream). Знакомый по вечерам дает попользоваться задешево). Так что, если кому нужна будет помощь в Питере - обращайтесь).
Диагностили сегодня именно этим прибором. Убрали все ошибки, осталась одна Р0700:Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач). Короче, оставил машину, пускай разбираются дальше. По моим наблюдениям, все случается в морозные дни, вернее ночи. Хотя машина у меня ночует в теплом(отапливаемом) гараже, а в тот раз ночевала на улице. А зимы у нас паршивые, то мороз, то снег, то дождь. Колебания температуры до 10 градусов ( с + на -). Тут, походу, мозги не только у трактора поплывут:)).
этот датчик, собака такая, очень чувствителен к повышенной влажности.
Там кстати шлейфик вредный есть к акпп подходит есть смысл его промыть и просушить как следует..
в 50процентах дело в нем бывает с такой ошибкой... :rolleyes:
tomas, veter информацию передал по назначению, большое спасибо. Позже отпишусь.
Да, кстати, по-поводу вредности датчика. Перед указанным событием у нас была оттепель (где-то +3..+5). Естественно, на дороге повышенная влажность, а ночью мороз дал дрозда до - 15. Не исключено, что датчик просто решил показать козью морду.
Парни если есть ошибка 700 или 702 то сразу на сканер как сказали братья по форуму, эти ошибки не дают конкретики по диагностике ключиком но определяют неисправность в нашем акпп( как правело ).поверьте ни вы первые ни вы последние кто хочет сам вылечить, итог у все.... дилерский сканер. мне помог! больше проблем не знал.
Да к стати про шлейф, это тоже больное мнсто, лечится десяти минитатами прогревом феном.
Изменено пользователем rakitsky
На мой взгляд, основная проблема в контактах, тем более при такой зиме как у Вас, у меня как патрубок печки порвало, и пришлось 20км на доливаемом антифризе ехать (8 литров блин :wacko: ), коробка почти сразу в аварийку ушла (Р0702 по движке и ДТС17 - шифтер по коробке), а много фишек коробки как раз под этими патрубками и их залило основательно, и пока я не почистил разьемы до которых смог добраться, а потом не просвистел по КАД км 40, на скорости 150, чек горел. Потом чек потух, я снял ошибки сканером и больше пока тьфу-тьфу они не проявляются))
сегодня добрался до СХ-27 с коробочной проблеммой. перед этим в кунцево (спасибо ОГРОМНОЕ ВЛАДУ) прикупил 6 литров мерсюковской жижи в коробас.диагнос--- маслу в коробасе кирдык - сожжено воняет палёным .... обратно в кунцево ..к 6-ти литрам + ещё 12! итого 18 литров жижи :wacko: и полная замена с прокачкой + менять фишку на коробку (разъём) номер А 2035400253 + ещё заодно и масло в двигателе поменять решил...в общем попандос... остался без штанов... но всёж проблеммы по коробасу оказывается были в масле,сказали ёщё немного и мог счечь коробку (нафиг какашки).счастие было не долгим--- вздулся шланг верхний гура... на него денег ужо не хватило... скока выдержит не знаю...счас буду лопатить по замене его мож альтернатива ...
К Андрею безрукову обратись, или к гранду717 за б/у ;)
Изменено пользователем Deonis
@Deonis, по твоему есть смысл ставить БУ?
как вариант, а так решение что ставить принимается по количеству танге ;)
если на шланге нет явных трещин (первый признак старения), то есть смысл взять б/у
К Андрею Безрукову
Денис, привет. А что он может предложить? Андрюха запчастями занимается (может я просто не в курсе)?
Занимается шлангами высокого давления ;)
ого! учтем...
Здравствуйте Уважаемые!!! Потек разъем на АКПП (722,6 МВ). Может, кто подскажет, как его законопатить. Может кто менял (возможно, самому заменить или нет). Может, кто котоложный номер знает. За ранее благодарен.
Там 2 резиновые,красные манжеты,но отдельно они не продаются,а только с корпусом разъёма. Недавно менял масло и заодно этот корпус,мастер поменял этот разъём за 5минут(видать там всё просто).а стоит он 15-18уе,точьнее не скажу,т.к.платил за всё сразу.
Гыы,мляяяя))))) Я тож сразу загонялся проблемами с машиной,но,прочитав форум.......успокоился))))))
Нуууу,такие у нас "любови"))))
От машины,торчууу!!! Ловлю позитив в каждой мелочи!
У мну: расход 16л(город),видать термостату "ёок",недогрев мотора и т.д........
заводится хреново(холодный,утром),видать форсунка льёт в обратку........
передняя подвеска.......отсутствует)))машина сожрала резину и едет как ей .......едется)))))
АКПП,в сырое утро,падает в аварию......глючные мозги........научился лечить...
течёт задний сальник коленвала.........йух с ним,дольём))).........
И Т,Д,.................)))))))))
МАшина,то,КАЙФОВАЯ!!!!!!!!!!
Все решим,всё поправим.........)))))))))))
Здорова!!! Подскажи как лечишь мозг АКПП.
Понятно. Подскажи адрес Минской конторы где тебе меняли масло и разьем.
Ребята привет! Подскажите кто знает, что будет и какие симптомы, если перелил или не долил масло в мост(ы)????
Здрассьте всем!Обладаю JGC 2.7 2002. Прошу совета у бывалых.Проблемка в том, что руль отказывается выворачиваться полностью направо. Налево почти на 2 оборота, направо 1 . По ощущениям что что-то мешает поворачиваться.было пару раз такое, что при повороте до упора направо происходит какой-то глухой стук и руль можно повернуть ещё градусов на 45. Что такое может быть?ДАЙТЕ СОВЕТА!!!
дык крутим сруль и смотрим чего там мешает могет наконечников нет или шаровые приржавели или колеса 35 или... .... .... .... или все таки жижи нет в бачке или .... :rolleyes:
А ваще странно....как то ..как так :blush:
Редуктор в порядке?????
Изменено пользователем tomas
Жижа проверена первым делом.Про редуктор хороший вопрос.По каким критериям судить о его порядочности?Кста, шаровые новые , менялись оснью прошлой.
Ачо там с концами???
Може их ваще уже нет???
И часто ли заедает или как ???
Четко обрисуй степень заедания!!!!
И да а машин не аварийный????? или не ударенный в колесо???
Возможен выкол на червяке...хотя всегда бы заедало!!!
    • 22 Комментария
    • 33420 Просмотров
    • 197937 Просмотров
    • 440870 Просмотров
