Veter
Автомобиль: .
и если все равно уж сбрасывать кардан, то не поленись и промой ШРУС с другого конца и новой смазкой забей (любой для ШРУСов)
там делов на час
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Спасибо ребята помогли как говорится советом, буду действовать? А как обратный конец кардана правильно скинуть?
Смотри тогда конец ответный что бы не блтался....
а если болтается, то что делать, шрус под замену или там подшипник какой-то есть?
Автомобиль: .
ШРУС отдельно не продается, только кардан в сборе. для начала сними его (кардан), скинь заднюю крышку ШРУСа, далее стопорное кольцо и !АККУРАТНО! сними ШРУС с вала. он очень подвижный, может "разбежаться". потом все промой и посмотри на пердмет износа внутреннюю обойму со шлицами. если выработка несущественна, то все собирай также в обратной последовательности со свежей смазочкой. Уверен, у тебя там все нормуль
Влад, а может ссылочка какая есть на это всё дело, почитать посмотреть, а?
Автомобиль: .
не вопрос. вот тут видюха по замене ШРУСа переднего кардана, но на заднем принцип один-в-один. только будь с крышкой и пыльником поаккуратнее, тебе все обратно на место ставить ;)
http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep/jeep-driveshaft-cv-joint/prod_430.html
Ребята зацените сайлентблоки, вот ссылка http://moto.allegro.pl/kpl-tulei-jeep-grand-cherokee-wj-wg-tuleja-tuleje-i1491438554.html#gallery, наверно лучше чем эти http://moto.allegro.pl/tuleja-wahacza-jeep-grand-cherokee-wj-99-tuleje-i1468353774.html
Изменено пользователем BORIS-BLR
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
А как их зацениш???? по фотке то???? :rolleyes:
Ичего от нас ждеш что заценить то вернее как?
У меня стоят с прорезями http://moto.allegro.pl/tuleja-wahacza-jeep-grand-cherokee-wj-99-tuleje-i1468353774.html, а эти без http://moto.allegro.pl/kpl-tulei-jeep-grand-cherokee-wj-wg-tuleja-tuleje-i1491438554.html#gallery
Естесно у всех если родные то с прорезями..а если колхоз без.... :rolleyes:
И чем тебе прорези не нравятся????подвеску от дурака берегут!!!!!!
Так какие лучше?
Если поставить новые оригинал ,то можешь забыть о них ваще ну если конечно криминального ничего не случиться..а если колхоз то варианты возможны...НО оригинал овальные тока с рычагами не бюджетно конечно же.. а чего с твоими то?????
Моим видимо пипец пришёл, ну и решил раз уж кардан скидывать и крестовину менять вот и подумал сразу и по подвеске пройтись, чтобы в яму два раза не лазить :D , "НО оригинал овальные тока с рычагами не бюджетно конечно же.. а чего с твоими то?????", думаю колхоз поставить, но сомневаюсь, а то точно придётся лишний раз в яму лезть :D , хотя за такую разницу можно и слазить (200$)!!!
Да около того...мне в 40 круг обошелся :(
Изменено пользователем tomas
Вот и я о том же, добре tomas спасибо, буду думать как лучше и что лучше
На Джип форуме чел делает свои вроде ничего...У "NEW" спроси он вроде запихнул себе такие
Недавно темка была он там моячил.....как раз про сайленты..
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
я делал себе в эти рычаги полиуретановые сайленты, машина стала жестче,но поустойчивее,проехал 20 тыс,полет ровный)
Вынеси тему отдельно сайленты одинаковые на бенз такие же может кто чего умного скажет..
Ponjabi, а что по деньгам полиуретан сделать в столице?
Автомобиль: джип гранд чероки
Доброго дня уважаемые!!! Подскажите пожалуйста. Действительно ли на 2.7CRD на приводе ГРМ стоит цепь? Можно ли привод переднего стеклоподъемника заменить приводом заднего стеклоподьемника?
Автомобиль: .
все так
очень вероятно, т.к. по каталогу номера регуляторов идут подряд по порядковым номерам. надо в руках повертеть
и вот соббсно моя беда:авто в режиме паркинг,жму педаль газа,обороты начинают падать и останавливаются на 1100-1300,это продолжается пока не заглушишь авто,проблема такая возникала зимой,но так и не решил.что может быть?может кто сталкивался?
ну и вторая беда,справа дует холодный воздух,ошибки по климе 52 56. разбор панели?
Вернее резка пеки!!
Тебя тоже ждет тема "Проблемы климата"...поиск рулит!!! :rolleyes:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LIMITED
Братцы. Подскажите. Мож тема где на форуме есть уже.
Суть:
Коптит как тепловоз, черным дымом. Причем не постоянно а только когда турбина включается.
Еще трабл сегодня:
Загорелся чек, протестил ключиком, выдало ошибки:
0243, 0836, 0702, 1685. Что за х...ь, куда копать.
Изменено пользователем Balor
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • sgdrl137
    • Alexandr42
    • Gosudar
    • lerach
    • артем спб
    • Owl
    • shon73
    • Автодоверие
    • diman416
    • Rommel-86
    • Клеопатра
    • Voldemarych
    • Art S
    • mustafa976
    • Ivan tomach
    • Fabed
    • МаксимЯкут
    • Sergey79
    • Manzel
    • Intrepid
    • hnils
      • 6073
