Veter
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
когда менял кольцо уплотнения на форсунку, гнездо шарошил?
могла не плотно при сесть форсунка.
Хз, не сам менял наблюдал (что чистили, антифриз откачивали), я так понимаю еслиб из по форсунки, то грязь летела бы наверняка. (думаю вечерком мыльным раствором обмазать посмотреть)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
У меня был свищь на 5-ой форсунке, стоял легкий свист и если руку поднести к форсунке чувствовалась что распыляется саляра.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
рядом с болтом проходит канал охлаждения,могло и пробить или трещина,что не есть гуд.. вот как с ентим бороться не смогу подсказать :unsure:
Изменено пользователем DIMIDROLL
Смотрел форсунки, и руку подносил ничего не распыляется, а может сепаратор такие звуки издавать? ( из под него масло гонит маленько )
Общался с одним ремонтником, говорит может когда то болт высвеливали и могли чуть глубже засверлиться и нарушить рубашку, типа посади на герметик. (как то так я его понял )
из под сепоратора наврятли а чтоб масло не гнало,поменяй под ним два резиновых колечка.номера счас поищу и скину.вообще лучше и сам сепаратор поменять
можно парт сепаратора? У меня тоже гонит из поднего
по крайслеру 05080116АА по мерсу А6110160334 а вот колечки к ниму отдельно. номера дома надо посмотреть..вечером скину
Разобрался, 4-я форсунка сечет. Повторюсь может все таки кто нибудьть подскажет, спецов по нашим тракторам.
как снять верхний шланг (пластиковую трубку) с топливного фильтра KL 188?
окуратно тянешь на верх предварительно открыв замок(стопор)
а где там замок (стопор)?
я его просто вырвал плоскогубцами
Замок на самом штуцерке, скобка пластиковая. Ты поаккуратнее там с применением силы, испортишь штуцер и будет подсос воздуха и тогда попрут другие проблемы.
у меня его походу нету. ведать старый хозяин сорвал, штуцер плотно входит в посадочное отверстие и всё. Я перед тем как рвать на новом фильтре изучил посадочное гнездо, внутри не каких замков нет а снаружи его нечего не держит (фото фильтра со штуцерам выкладывал раньше)
спасибо! буду искать
нужно штуцер примотать медной проволокой к выступу в посадочном гнезде,думаю сообразишь как. Чтобы снять исправный штуцер нужно надавить на замок,при этом застежки с двух сторон расжимаются и затем снимаешь. при всей моей аккуратности у меня тоже сломаны защелки и рулит колхоз в виде медной проволоки :rolleyes:
У меня у самого отломано. Прижимается хомутом тот что на шланге.
Появился скрип сзади слева,в районе амморта,скип как будто резиновый,не металический,появляеться когда заднее колесо вваливаеться в более менее приличную ямку,в мелких ямках скрип не слышен.
На подъемник еще не возил,ваши варианты к чему возможно готовиться.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
С натяжителя съезжает приводной ремень (практически наполовину. Что может быть? Была такая проблема год назад, тогда он совсем спрытнул с натяжителя и перестала крутиться помпа. Поменял натяжитель и ремень (ставил Febi и ремень Dayson или как-то так, но хороший точно). Вроде стало нормально, но обратил внимание, что ремень стал сидеть не посередине ролика а на его внешнем краю. Тогда значения не придал. И вот через год опять. Из-за чего его может скидывать? Ну не каждый год же натяжители менять!
Ну может другой подшипник подсел. А каково состояние других крутилок и шкивов?
А как проверить? С виду нормально. Ролик верхний новый, те что два одинаковых еще не менял, но они далеко от натяжителя. Попробую биение шкивов как-то отвёрточкой оценить... Была у кого-нибудь подобная проблема с ремнём?
Изменено пользователем Zero
@Zero, не на ждипе была похожая проблема в виде погнутого шкива на ролике, ремень сползал и стачивался о блок. надо внимательно смотреть все ролики по которым бегает ремень а их 10 кажется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
rakitsky,привет. Поподробней можно? У меня тоже надломано на топливном фильтре и идет подсос воздуха. И хороший подсос,не могу завести своего "индейца". В трубке вижу пузырьки с воздухом.
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=21560 на металический патрубок надевается шланг и крепится хомутом, я головку хомута подвел так что при его затяжке головка давит на пластик среднего выхода и тем самым прижимает его к фильтру. Вечером могу фото сделать и скинуть.
Хотелось бы увидеть на фото. Перекос не получится?
через 10 минут скину
Качество схем не ахти какое но всё же
http://foto.rambler....mer_zyr/photos/
как то не работает сылачка :blink: поправь плиз.
@Витал, а что за фильтр у тебя черного цвета?
Вариант 1.- На скинутом ремне оценить состояние всех крутилок на работоспособность подшипников , отсутствие люфтов крутилок.
Вариант 2.- Выполнить регламентную замену крутилок.
У меня ремень (ремень ГРМ) сползал только раз на Ваз 2108. Виновна была шпилька-ось ролика. А про случай с канавочным ремнем - слышу впервые.
@rakitsky, - немцы сейчас переворачивются :lol2: Я это про хомут. Просто сюда попало.
Изменено пользователем Grover
я имено про эту модель и писал :secret:
а вот канавочный может сползать я думаю если на роликах либо сбиты, либо забиты канавки.
а как быть в далеке от цивилизации. :wizard:
.........ну или их Равшан и Джумшут втихоря зашпатлевали. (не в обиду автору)
Да на самом деле - решение МЕГА зачетное. Я для него целый файл в голове освободил - запомнил :good:
самое главное что нет подсоса воздужа и выскачить самопроизвольно не сможет :wacko:
у Алексея уже лежит новая трубка, как до дома доберусь буду новую ставить. :to_keep_order:
Да такой и стоял при покупки. А какой должен быть,дружище?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • SergeyChubakov
    • klimu
    • SUPPORT13
    • Владимир(Лексеич)
    • alexeysh
    • SerhiiV
    • verman
    • Art S
    • pofig
    • Tuslis
    • Alex1968
    • Giraffe
    • Седдой
    • Voldemarych
    • vahrushev3654
      • 6075
