Veter
Да такой и стоял при покупки. А какой должен быть,дружище?
я просто не видел черного ни разу.визуально они одинаковы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Он из Германии,там и меняли. Все доки по ТО и вообще доки на немецком. Сейчас вот такой купил :
А на перекос не встанет,если хомутом поджать?
нет не перекосит, просто чуть плотнее подожмет.
Изменено пользователем rakitsky
Надо будет попробовать. У тебя тоже там воздух подтягивало?
Такой еще вопрос. Извини,взял твое фото,оно крупнее. Для чего этот болт? Думал сначала для прокачки.Но есть клапан для этого. :wacko:
я через него салярой фильтр заполняю.
для заполнения фильтра солярой... на многих автосах клапан прокачки не трогают - неудобно, а заполняют фильтр через болтик...
Спасибо. Значит правильно думал. :ok:
Спасибо. А ты сам пробовал прогнать магистраль компрессором?
компресором не прогонял. а зачем? наполнил фильтр салярой, закрутил и на стартер.
Советуют прогнать компрессором,у меня подсос воздуха идет. И он уже в трубопроводе от фильтра и до форсунок дошел. Хочу попробовать. Кто так делал,довольны.
если подсос устронить то все пузырьки воздуда в трубопроводе сами пропадут, пару минут нестабильной работы мотора и дальше все ровно. а куда ты их компресором прогонишь?
Ослабляют на первом и втором целиндре трубопровод,подключают компрессор к обратке и прогоняют.
неслышал и не делал. и так все прогоняло без проблем.
Дак вот бывает не хочет он заводиться,когда просто стартером крутишь. А после такой манипуляции - стартует.
если помогает то надо взять на вооружение :ok:
Помогает,говорят. Хочу сам попробовать. Сам пробовал прогнать стартером,так же ослаблял первый и второй трубопровод на форсунках. Долго крутить приходилось. А сейчас и так уже не хочет заводиться. Очевидно хорошо подсос идет?!
давай залечивай та этот подсос, не дело вжику мертвым стоять. :good:
Самого калит - АЖ ПИСЕЦ!!! Но все-равно от него БАЛДЕЮ!!! :good:
:hands::hands::hands::hands:
Тезка,еще такой вопрос : "ТЫ на капот амморты неоригинальные ставил?".
да от аудюхи
Вот и я про АУДИ хотел спросить. Подходят крепления?
Спасибо большое,тезка! Гляну.
@Витал, :ok: всегда рад помочь!
Уже глянул на ценник - ОЧЕНЬ СМЕШНОЙ. Надо прикупить! Спасибо еще раз!
Изменено пользователем Витал
я уже давно поставил, учитывая что я на севере(по работе) пока не пробились. ценик реально смешной. смело меняй.
Завтра наверно сделаю заказ! Спасибо за совет! :ok:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
через 10 минут скину
как то не работает сылачка :blink: поправь плиз.
На рамблере ссылку поменяли
http://foto.rambler.ru/users/hammer_zyr/photos/?order=-uploaded
да от аудюхи
народ не подскажите на заднею дверь по мощнее аморы можно поставить, а то что то крышкой прихлопывает :), летом нормально держали а зимой недержут хоть подставку с собой не вози
Пару дней назад поставил акум заряжать,заряжал на машине,(не снимая)зарядка автоматическая фирмы CTEK машина завелась после зарядки нормально,на улице было - 13 проехал после этого километров 20,и пошел спать.
Сегодня утром крутил стартером так и не завелась,в итоге посадил снова акум,на этот раз снял с машины и отнес домой на зарядку.
Акум новый,топливный фильтр осенью меняный,заправка провереная.
Перед запуском ждал пока погаснит спираль и так раза 3,мосле этого начинал крутить по секунд 5.
Есть может какие то секреты при запуске,или я что то не так делал?
Обладаю машиной пол года,раньше дизилей не было,присадок в топливо никаких не заливал,может зря?Как проверить свечи накала?
Можно ли проверить не снимая их?
4 и 5 свечу реально выкрутить не опуская двигатель если придеться их менять?
помогите советом. :hi:
Изменено пользователем Мауглище
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Владимир(Лексеич)
    • SerhiiV
    • verman
    • Art S
    • pofig
    • Tuslis
    • Alex1968
    • Giraffe
    • Седдой
    • Voldemarych
    • vahrushev3654
    • Норвег
    • Агапит
    • JimmyT
    • SUPPORT13
    • Romario7
      • 6075
