Veter
Автомобиль: .
@Мауглище, Андрюха, под капотом в коробке хронов проверь два, которые идут на свечи накала. может какой умер
@hammer_zyr, http://jeep4x4club.ru/topic/7562-amortizatori-bagazhnika-ot-chego-podhodjat/page__p__169904__hl__%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B__fromsearch__1#entry169904
Влад,поподробнее пожалуйста расскажи,что именно проверить и как?
Автомобиль: .
Как проверить свечи накала?
Можно ли проверить не снимая их?
да, по сопротивлению. секолько точно должно быть, не помню уже
4 и 5 свечу реально выкрутить не опуская двигатель если придеться их менять?
кто-то умудрялся. хотя очень геморно.
вот вы ваще темы читаете? по 100 раз одно и тоже
ща найду...
Автомобиль: .
Влад,спасибище!поиск тут как то коряво работает,или руки кривые =)
Автомобиль: .
ну я-то как-то нахожу! значит... :lol2:
@Мауглище, ты поиском пользуйся уже в конкретной теме. так точнее данные находятся
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7
Проблемка: намедни с утра аккум разрядился в 0. Не очень понятно, с чем связано, но обнаружил, что после выключения зажигания продолжает жужжать вот такой насосик,
и продолжать жужжать он может минут 10. Если включить-выключить зажигание, то он может прекратить работать. Вот и появилось у меня подозрение: а не из-за него ли и аккум сел?
И что это за насосик вообще?
Автомобиль: .
@Leavsee, это вакуумник. у всех наших жужжит. там турбинка стоит маленькая, она и жужжит. на это не думай. дело не в нем
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Наконец-то я узнал что это за хрень жужжащая под капотом :hands:
А то жена достала с вопросами
:hi:
Ага, чтобы услышать в ответ: "Сам ты мандулятор" :lol2:
Автомобиль: .
хахахахахахахаааааа!!! :lol2::lol2::lol2::lol2:
тогда передай ей от всех трактористов :flower:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Пару дней назад поставил акум заряжать,заряжал на машине,(не снимая)зарядка автоматическая фирмы CTEK машина завелась после зарядки нормально,на улице было - 13 проехал после этого километров 20,и пошел спать.
Сегодня утром крутил стартером так и не завелась,в итоге посадил снова акум,на этот раз снял с машины и отнес домой на зарядку.
Акум новый,топливный фильтр осенью меняный,заправка провереная.
Перед запуском ждал пока погаснит спираль и так раза 3,мосле этого начинал крутить по секунд 5.
Есть может какие то секреты при запуске,или я что то не так делал?
Обладаю машиной пол года,раньше дизилей не было,присадок в топливо никаких не заливал,может зря?Как проверить свечи накала?
помогите советом. :hi:
Мауглище,привет. А по утрам,через сколько секунд заводился двигатель?
Витал
До заморозков ниже 10 градусов,секунды 2-3,летом так всегда с пол пинка
Гемор пошел от -12
Витал
Гемор пошел от -12
До последнего все по 2-3 секунды? У меня такая песня произошла,только крутил секунд по 20-25. Оказался подсос воздуха!
Ну как то точно не засекал,ну не больше 5 секунд факт,единственно первый раз крутил до первой разрядки акума долго,раньше такого никогда не было.
Автомобиль: .
подсос воздуха и последующие проблемы с пуском на температуру не завязан. это мое мнение
Все так. Но как правило,у большинства начинается этот гемор в минусовую температуру. Все имеет свойство сжиматься,когда холодно. А если машинка ходила прилично,то и уплотнительные колечки не вечные! Сам с этим столкнулся.ИМХО
Я первый раз не завелся,когда своего "индейца" не брал из гаража три дня. Был шокирован! Все было ништяк,а тут такая засада! Сказали посмотреть на завоздушенность. Глянул и увидел.
Витал
Как это можно определить(на глазок) если можно поподробнее.
Витал
От топливного фильтра выходит трубочка в кембрике. Отодвинь кембрик и постарайся рассмотреть,есть или нет воздушные пузырьки. Как правило,чаще начинается подсос именно с трубопровода от фильтра к ТННД.
Вот здесь обычно начинается подсос.
Витал,спасибо за фото,буду иметь ввиду.
У меня еще вопрос,если не дай бог запапрофинилось топливо,скажем в фильтре,и машину оттащить в теплое место где все разморозиться,топливный фильтр полюбому идет под замену или все будет в порядке с фильтром?
Изменено пользователем Мауглище
7 CRD
2004 г.в.
керосина в бак и в тепло.
а потом при каждой заправке лейте антигель. я всегда так делаю начиная с октября и по март
@Leavsee, это вакуумник. у всех наших жужжит. там турбинка стоит маленькая, она и жужжит. на это не думай. дело не в нем0
А что так долго жужжит-то?
выравнивает давление. особенность конструкции
Что-то уж очень долго. А что жужжит громче и 2-3 секунды после того как глушится двигатель? ТОпливный?
Автомобиль: .
:lol: может быть подкапотный жужунчик? :lol2: я больше ничего не замечал. попроси кого-нибудь заглушить авто, а сам постой и послушай, откуда звук
штукенция около воздушного фильтра, от которой идет шланг к вестгейту турбины...
по хорошему фильтр под замену, пропускная способность его упадет после парафинизации(слово то какое :crazy: )
Други ВНЕДОРОЖНЫЕ,будьте любезны. Кто что может посоветовать о запуске ДВС?! Стоит "индеец" в гараже,ждет топливные трубочки,уплотнительные колечки,идет подсос воздуха. А пока они еще не приехали,нужно ездить,а не получается завести. Ранее пробовал прогнать топливную систему,ослабив трубки на 1-ый и 2-ой целиндры,выпустив воздух и закрутив трубопровод,ДВС запускался. Сейчас не получается,но есть НО,при включении зажигания,вольтметр показывает 10 вольт и при старте,стрелка постепенно ложиться на 9. После зарядки АКБ,все повторяется. Привезли новую АКБ 100Ah 850А,картина таже - вольтметр в авто показывает даже чуть ниже 10 вольт. Советуют еще стартануть при помощи "Быстрого старта". Кто что может посоветовать? Буду очень признателен!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
была похожая проблема и АКБ ставил новую!причина была в пятой форсунки, лила в обратку!с понижением температуры становилось все хуже и хуже и подсос был небольшой. Устранил подсос проблема не ушла!замена пятой и все в поряде!а так, вообще то причин может быть предостаточно!с быстрого старта тоже стартовал на ура!только после каждого пуска "сердце кровью обливалось"!Рудольфа было очень жалко!)) так что с этим по аккуратней!удачи!
Изменено пользователем volnorez
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Tuslis
    • alex1812
    • Metiu
    • sorok82
    • Dizel Man
    • AS8
    • SergeyChubakov
    • klimu
    • SUPPORT13
    • Владимир(Лексеич)
    • alexeysh
    • SerhiiV
    • Art S
      • 6075
