Veter
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Ребята!!!Где у нас находится датчик дождя???недавно менял лобовое стекло и сегодня обнаружил(дождь со снегом шёл) что датчик дождя не работает!!!включаю на первое положение "авто" а щетки хреначат постоянно и на всех остальных также,как на предпоседнем положении седующее только самое быстрое!!!Видать эти сециалисты чето намутили :angry:
Че делать?
А он вообще там есть?
у меня его нету, может у тебя просто паук гонит
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@zhanpol, 56042759AF SENSOR, Rain
3 позиция
Стоит где зеркало заднего вида.
@hammer_zyr, если лим то есть. В ларедо не у всех.
Автомобиль: .
а сам датчик-то заказывал? он в комплекте со стеклом ваще-то не идет.
на самом стекле только площадка под него.
обычно его универсальный ставят. это должны были обговорить с тобой.
и вообще: ну как ты не проверил работу?? :wacko: ну это же раздолбайство с твоей стороны
Че делать?
езжай к ним и доустанавливай датчик.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
нет не заказывал и они мне ниче про это не сказали и не спросили?А со старого стекла он не снимается что ли?только новый заказывать?
[/quotе]
я и забыл про этот датчик додя!!!вот и не проверил! :blush:
Автомобиль: .
вероятность успешной работы после демонтажа со старого стекла 5-10%
лучше поставить новый. универсальные недорого стоят. я при замене доплачивал 900р прям на месте. стекло было мое с площадкой под датчик, а датчик их.
@Veter, универсальные это для любой машины чтоли?и на стекле у меня нет никакой площадки под датчик кажись???
Автомобиль: .
да
прокатись к роебяткам и спроси "какого ...? :angry: "
3 позиция
а 11 и 12 позиция это что?она у меня есть на стекле!А 3 позиции че то не нахожу???
11 и 12 должны быть, если не работает значит не все правельно подключили. 3 позиция это ошибся Алексей это блок подушек.
А у меня лоредик. Там тоже нет.
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Привет всем. Кто нить сталкивался с проблемой такой: Загоряется при движении джеки чан, обороты при полной педали только 3000. Заглушил,завёл поехал нормально. Что может быть(я в коммандировке,жена ездит,ошибки прочитать не вариант пока что). Такое происодит раз в 2-3дня. К чему готовиться? Форсунки новые.
Изменено пользователем Fracman
пусть все таки проверит считает ошибки, там просто надо ключем 3 раза повернуть и на адометре высветится ошибка. кстати когда ошибка загорается коробка в аварийку не встает?
Нет не встает.Просто не едет,под нагрузкой до 2000 оборотов,без нагрузки 3000. Еще в последний раз говорит отпустила педаль газа, а движок на 3000 тысячах остался,и какой то шум непонятный с подсвистыванием. Заглушила,постояла,завела нормально поехала. Но джеки чан остался гореть. Скажу ей чтоб ошибку прочитала.
лучше ошибку прочитать а то так гадать можно долго
Ошибка будет 1130, тоже ловил такую штуку заглушил чуть постоял завел и все работает. Я грешу на датчики на рампе.
7 CRD
2004 г.в.
очень маловероятно.
если только 1130 не сидела уже в памяти.
скорее всего будет по вакуумному клапану управления турбиной.
Ошибка именно новая вылезла после обнуления. Как все было, обгон на подъеме авто заглохло вылез чек и 1130, завел чек пропал набор скорости выше 120 не идет и обороты не более 2700-3000. Еще раз заглушил и завел и все стало в норме. Мистика, на сканер пока не гонял, нет возможности.
7 CRD
2004 г.в.
Прочитала.Р1270,Р0340,Р0700
коды ошибок: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14291&st=0&p=246656entry246656
Прочитал. Я думаю их надо смотреть в совокупности. По отдельности что то понятно, но нихрена непонятно. Методом исключения? С чего начать? 15 тыс назад двигло капиталил. Заслонки чистили.
С учетом всего, что написали выше ребята; у вас глючит мотор привода заслонок впускного коллектора (заслонки скорее всего закрыты или полузакрыты) плюс датчик колена, что в совокупности нарушает работу мотора при коксе, ну и до кучи ошибка коробаса.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
за эту зиму выскакивала такая же проблема около пяти раз!летом с периодичностью раз в неделю, и еще тогда, когда колесо переднее правое с поребрика падает(х.з. почему...) учитывая вышесказанное, думаю не механическая проблема, а связанная с вакуумниками...
так какая позиция датчик дождя?
11 56042759AH 1 SENSOR, Rain
12 5HJ50DX9AB 1 COVER, Sensor
Парни кто подскажет какой предохранитель и где он находится передних габоритов?
2" лифта
31 тапочки
Ребят приветик!есть у кого инфа по моментам затяжки !ВСЕХ! болтов и гаек на наш двигатель?
ты наверно не в ту ветку зашел, у дизиля нет нет настройки момента зажигания и свечей нету :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Mamka
    • Chester
    • avtovlg
    • ArtemS
    • MAX GREECE
    • Destroy
      • 6075
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
