Как снять генератор на 3.0CRD?
Люди добрые, ткните пожалуйста носом в какую-нибудь тему, где описан процесс снятия генератора на мерсодизеле! А то к вечеру чего-то башка не соображает, ничего найти не могу(((:blink:
BMW X5 F15 xDrive 40d
Снятие генератора на 3.0 CRD (выписка не моя, просто понравилась и сохранил)
"Двигатель поднимать не обязательно.
Нужно вынуть патрубок интеркулера из корпуса расходомера, отверткой подцепив пружинное запорное кольцо, затем снять сам расходомер. 4 болта.
Отвинтить кронштейн трубки кондиционера, на лонжероне, и руками осторожно отодвинуть эту трубку от двигателя.
А потом матерясь и поминая всех родственников того, кто это придумал, найти то самое единственное положение генератора, при котором он вылезает наверх.
Не факт, что при этом он будет направлен шкивом вперед.
И тщательно это положение запомнить, обратно он засовывается с не меньшим геморроем
На крайняк, можно, не отвинчивая опору, приподнять правую часть мотора на пару сантиметров."
Изменено пользователем Van777
Ну примерно понятно. Патрубок,расходомер,трубка кондея,много мата и он в руках))) Дросель снимать не надо?
Отключить акб. Снять воздухан, снять резонатор (после турбины короб), снять ремень. Залезть под машину, снять защиту. Нащупать гену, открутить клемму провода на акб, снять фишку, открутить крепеж, снять гену с мотора. Открутить опору и задомкратить двигатель. Гену развернуть в нужном положении и вытаскивать в сторону коробки. Без всяких матов и прочего он там со свистом пролетает. На зависть другим машинам у всех бы так легко снимался.
Короче, снял воздухан, патрубок интеркулера с расходомером, ремень. Прямо сверху открутил генератор и вытащил его. Ничего сложного не оказалось.
  • Нравится 1
W124/300E
2 часа назад, max19834 сказал:
Значит, правая опора ДВС в идеале.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • Muxei
    • ravlan
    • прицеп
    • Мамонов
    • Дмитрий 12345
    • bpavo
    • Desert Fox
    • HaruO
    • ljokhabelii
    • GrandWKUser
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий 12345
    Дмитрий 12345
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
