В QD-2  самоблокирующие дифференциалы повышенного трения(самоблоки)?
  • Ответы 84
  • Просмотры 8,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Кратко: В обычном режиме - свободные дифференциалы. В режиме с включенным блоком - блокировка зависит от разности углов поворота колес (для полного замыкания дифференциала "в заварку" достаточно полоб
  • Не вам решать На форуме, как минимум, 20 тем, в которых подробно изложены и устройство и работа блокировок. Вам лень искать, мне лень разжевывать. Я для себя искал, находил, читал, смотр
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    shurilla и я того же мнения))
Повышенного трения, но с электронным управлением. Т.е. назвать самоблоками в классическом понимании их нельзя.
WildCrew ,а поподробнее?
Принцип действия не до конца понятен.
Кратко: В обычном режиме - свободные дифференциалы. В режиме с включенным блоком - блокировка зависит от разности углов поворота колес (для полного замыкания дифференциала "в заварку" достаточно полоборота одного колеса относительно другого). Побочный эффект - при достижении этого самого полного блока разность скоростей колес становится равной нулю и блокировку чутка отпускает - колеса опять проворачиваются - опять блок - и так далее до преодоления сложного участка. Вот это "то зажало, то чуть отпустило, то опять зажало" сопровождается характерным треском. Плюс при попытке рулить на блоках - дико плужит внутреннее колесо и остервенело трещит.
18 минут назад, СлавянDDR сказал:
А, чо, в гугле забанили?
По запросу героторная муфта, героторный дифференциал, миллионы ссылок.
Николай Пименов ,как всегда развернутый и понятный ответ. Как работает эта система при отключении ESP OFF,  на D? Я успешно покорял грунтовые диагоналки в подьемы в этом режиме,а подобные  песочные  Чирок не пошел.
E_Gun ,в списке невыездных).
Изменено пользователем СлавянDDR
На прямой передаче отключено вообще, включается безвариантно на понижайке.
Не путать с межосевыи диффом - он там мало того что с механическим элекетроприводом, так ещё и включается иногда на прямой передаче (и походу точно не включается при отключенной ЕСП - но это не точно). Кроме того, тормозами наподобие рэнджей ГЧ тоже умеет - не так может эффективно, но умеет.
10 часов назад, СлавянDDR сказал:
Не вам решать:lol2:
Я для себя искал, находил, читал, смотрел.
Все внятно и понятно.
Вопросов не осталось.
Пожалейте модераторов, которые потом темы подчищают с тремя ответами, два из которых: "Поиском пройдись".
21 час назад, Николай Пименов сказал:
Если зажало, то уже не отпустит. Суходрочки каждую секунду нет, давление в героторе держится стабильно.
ZMei ,точно,все тихо.
От какого такого источника оно держится стабильно позвольте? Разности скоростей колес нет (мы же заблокировали) - насос выдает на выход ровно ноль, а утечка есть всегда. Достаточно глянуть видео знаменитое с коммандером про QD2 - мелкая дрожь колеса в такт с треском присутствует. А если нет треска - нет работы блока.
E_Gun ,с наступающим др, Евгений!)
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Именно - глянуть видео, правильное видео. Спорить не нужно.
ZMei: Вы опять не о том пишете. Ну вывели лампочку включения соленоида - и что? Это - соленоид, управляющая цепь. А теперь покажите в риалтайме показания манометра, с какой именно силой сдавлен пакет фрикционов (это то, о чем пишу я выше). И на этих показаниях будет возрастание по мере проворота колес после включения соленоида, а далее при наборе максимума - "пила", потому что насос работает от разности скоростей колес, которая равна нулю при полном блоке, а утечку никто не отменял (даже промышленные гидравлические домкраты "подтекают" и медленно опускаются под нагрузкой, а тут - вращающаяся конструкция с эксцентриковым насосом).
Мы о разном. Вы о принципах включения блоков, а я о том, что (когда ваш индикатор горит постоянным огнем) - блок не постоянен, а имеет моменты "отпускания" - оттуда и звук, и подрагивание вывешенного колеса.
СлавянDDR: И что? Условия прохода - не описаны, скорее всего идет без понижайки на подтормозке колес.
Чистая диагоналка,без блоков или их имитации там не едут.Николай Пименов  На блокировке.
1 минуту назад, СлавянDDR сказал:
И? Выводы/вопрос...не озвучены.
Честно? Без разницы,с треском или без он проходит, главное,что ползет везде,где хватает клиренса).Я спрашивал,почему на D при esp off на диагоналки на  грунте он заходит,а на песочные нет?
Потому что импульсная имитация блокировок не работает на песчаных грунтах (в варианте исполнения этих систем на ГЧ). Для песка подходит только полноценная система, которая активируется вместе с понижайкой.
Коллеги, не могли бы вы пролить свет на следующий вопрос. В каких именно ситуациях и местах система Quadra Drive II принципиально лучше, чем система Quadra Trac II?
Планировал купить автомобиль с Quadra Drive II, но звезды сложились таким образом, что я стал обладателем машины с Quadra Trac II. Сервисмены в один голос сказали, что я должен радоваться, ибо узел ELSD в Grand Cherokee является довольно проблемным местом. Ну, это и понятно — сервисмены видят ситуацию, главным образом, в контексте надежности, а любое усложнение конструкции ведет к уменьшению этой самой надежности.
Мнения специалистов на Jeep Territory разделились — один инструктор сказал, что разница между этими двумя системами в плане проходимости кардинальная, другой — что в 99% ситуаций разницы нет (а в условиях средней полосы России разницы нет совсем).
Что думаете? Насколько большое преимущество дает Quadra Drive II по сравнению с Quadra Trac II?
SmarTT У вас нет межколесных блокировок, соответственно на диагоналях будут проблемы. Их надо будет проходить на скорости,что чревато повреждением трансмиссии. Скорее всего так.
СлавянDDR на диагональном вывешивании проблем у Quadra Trac II, как правило, нет:
и вот еще пример:
Изменено пользователем SmarTT
1 час назад, SmarTT сказал:
Диффы с блокировками = внедорожник.
Диффы свободные с имитацией = паркетник.
ZMei ,с имитациями тоже отлично едут LX470,Discovery 4.
Для таких заявлений нужен пруф.
Например, вот такой (смотреть с пятой минуты) :
ZMei ,мы вместе по бездорожью катаемся.
Ну лендроверам (всем) имитация тормозами удается довольно неплохо (лучшая пожалуй псевдоблокировка тормозами), про лехусы (читай тоёты) говорить сложно (там бывают и настоящие блоки, о которых владелец не знает, или ЛСД), но заявка "все блоки = внедорожник" - это перебор, 95-99% причастных к бездороге всё равно считают WK - паркетом.
Наличие или отсутствие межколесных блоков позволяет заехать чуть дальше (и дальше идти за трактором) и пройти некоторые специфические препятствия (непроходимые именно на WK другим способом, кроме как блокировками).
Есть еще такая классификация: с рамой — внедорожник, без рамы — паркетник. Все это не более, чем стереотипные ярлыки. Я, на самом деле, совсем о другом спрашивал: в каких именно внедорожных ситуациях явно появляется преимущество Quadra Drive II перед Quadra Trac II? Очевидно, что в случае с простым диагональным вывешиванием, обе системы едут похоже. В каких же случаях преимущество будет более явным — песок, грязь, снег, лед?
SmarTT ,без вкл блокировок в песчаную горку с  диагональю и ямами, я не заехал.В жесткой грязи ограничивает клиренсом.На льду понижайка зачем? В глубоких сугробах ,конечно,лучше трансмиссию жалеть,с понижайкой идти.С блоками сцепление будет лучше,постоянней.
  • moxxxom
  • Exei
  • Nigio
  • TRS Motors
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154945 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407199 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103823 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
