Залегание колец на HEMI
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
2 часа назад, СашкаМ сказал:
А что тебе мешает промывочным маслом пролить литр?
Не мешает,промывочное взял уже. Я имел ввиду,до заливки промывочного помыть сам подон,что бы при запуске на провывке меньше говна поднялось
Изменено пользователем dzdm
Ну вот и пролей промывочным литрушку, закрути пробку слианую как все стечет и залей промывочное. Зачем тебе солярка в моторе.
Можешь еще поизвращаться - залить долговременную промывку масляной системы, которая за 150-200км до замены масла льется. Мне очень понравилось. Масло слилось гораздо чернее, чем обычно.
И еще не лишним будет масло сменить тыщи через 3-4 после всего. И фильтр масляный поменять после 2000 км. Я понимаю что затратно, но это реально работает.
Последний раз, когда я себе так делал на масляном живого места не было, грязь аж кусками в сотах застряла. Бмв. Фильтр бумажный в стакане. Очень наглядно видно загрязнения. И качество фильтров показательное. Некоторые фирмы перестал закупать для торговли вообще после этого.
Автомобиль: в подписи
А куда он денется с подводной лодки? При запуске открывается же пропорционально педали газа (хотя формально не должен - ибо нафига?)
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сделал я замер компрессии,прибор таксе,за 900р купил,ну и цифры тоже не ахти
Какая норма для этого мотора?
А вот так выглядят свечи,все не снимал естественно
W124/300E
Свечи отличные! Давно менял?
А по компресии, тут не важны абсолютные значения, важны относительные.
Главное, что бы разница, в идеале, не превышала 0,5 атм, приемлемо 1 атм.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
12 минут назад, E_Gun сказал:
Стояли ещё у предхоза,так что не знаю,я проехал 6тыщ и год владения.
Следующие выхи буду шуму заливать
После раскоксовки конечно тоже померию
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Из масла дома была тока 75/140 и атфка,так что не подкидывал,поленился,а зря. Ну ни че,в следующий раз точно залью
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Забыл что ли?
Точняк! Забыл! В другой машине стоит,:facepalm:аж восемь литров
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня ещё такой вопрос,возможно ли на в8 выставить все поршня более менее ровно линию?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
On 5/11/2018 at 4:09 PM, dzdm said:
Опа,как такая идея? После слива масла старого,через щуп ливануть солярки для промыва подонна
Последняя попытка :D
https://www.drive2.com/c/479356009580593442/
з.ы. масло 10-40 купи  бочковое дешевое,для промывки.
отзывы по уменьшению масложора после димексида.
https://www.drive2.com/c/494575724410175735/
Изменено пользователем w01f
Само устройство В8 с карданом "+" противоречит возможности выставить поршни близко к линии (все колена кардана повернуты на 90 градусов от предыдущего - соответственно, не существует плоскости равных расстояний). Для полноценного результата при теплой или холодной раскоксовке приходится делать в 2 этапа, при пользовании димексидом с запуском двигателя понятно проблема не возникает.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
в 2 этапа
То есть одну сторону можно выставить в линию?
Пока остановился на шуме,сегодня пришла
Не-а. В каждом этапе участвует по 2 цилиндра на сторону. Говорю же - вал шибко "пространственный".
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В выходные займусь
Николай Пименов  Какие пары будут совпадать?
пх...не так всё просто - лучше пользоваться методом натуры...плюс порисовать на бумажке и подумать...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ясно,тогда наделаю прутков и методом тыка
выбрать 4 для первого захода несложно, другое дело что оставшиеся 4 не составляют комплекта - получается 3 нормально, а один всё равно мимо. Короче, всё сложно...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну и супер ровный строй думаю не обязателен,пощупаем вообщем
W124/300E
1 минуту назад, dzdm сказал:
Все равно вал проворачивать в процессе надо, вот и крути по 90°.
Выставить все 8 - запрещает геометрия окружающего мира (и конструктивный принцип кардана В8 на американских авто - "+"). На L6 - аналогичная проблема, но хоть как-то решаемая (получается 2 в НМТ и остальные 3 - на 1/4 от ВМТ).
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не плодя новой темы,тут спрошу. В вмт клапана насколько могут упасть в цилиндр? Интересует именно на хеми
Достаточно, чтобы не засухарить после замены маслосъемного колпачка. Лечится имплантацией надувного шарика в цилиндр (вставить и надуть).
Шарик из чего должен быть чтоб удержать клапан и не хлопнуть? Из адамантия? Или вибраниума.?
Давно уже все придумано.
https://evrotek.spb.ru/catalog/product/18515/
Если не полностью приспособу, то хотя бы втулку для воздушного подпора клапанов надо использовать в таких случаях. Можно выточить, не обязательно покупать.
W124/300E
6 часов назад, dzdm сказал:
Практически не могут.
Тут другая опасность, тарелка здоровая, клапан наклонно стоит, а шайба на сухарях, как правило, очень плотно сидит.
На нее либо давить нужно сильно рассухаривателем, либо стукнуть.
И здесь велик риск клапан загнуть.
Лучше воздухом подпор сделать.
Подпор воздухом по силе недалеко ушел от шарика по большому счету - цилиндр не настолько герметичен "в статике" как хотелось бы. Смысл шврика не в удержать в принципе, а удержать от падения на клапан после рассухаривания.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Воздуха(компрессора) у меня нет,вдохновлённый вчерашней заменой мск на гетце(в обед было всё готово) задумался,а если надо будет,не справлюсь я ли я с джипом?))
Шток клапана торчит из напрявляющей см на 4,смотрел эти фотки,проточее в поршнях нет,далеко упасть не должен,но на практике хз
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • Slayer666
    • Гарик Москва
      • 7400
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
