Заводится и сразу глохнет 5.7 Хеми
Автомобиль: jgchwk
Доброго времени суток wk 2005 5.7 иной раз заведется как ни в чем не бывало а иной раз заводится и через 3 секунды глохнет, да так будто сам заглушил, то есть сразу. Будто что то блокирует. При этом на табло сразу загорется  Check 4wd system, check electric brake system, Check gauges, при этом всем иногда дергается стрелка температуры и слышно как повжикивает дроссель. В этот момент эбу двигателя не выходит на связь по диагностике, но когда глюк пропадает то ошибок нет, только в блоке абс прописывается что "потеряна связь с PCM". КГЗЗ не причем? Низкий вольтаж? Коротит где то? Или блок мозгов прихал? Кстати иногда акп падает в аварию.
Изменено пользователем rockman90
2 373
Автомобиль: в подписи
Начинаем с аккума.
Затем кгзз (для теста легко обходится проводками - там токов нет почти)
И главное - проверить ключ. Второй есть надеюсь?
А уже потом - всё остальное.
1 651
W124/300E
50 минут назад, rockman90 сказал:
Низкий вольтаж?
Я бы с аккумулятора начал. Сколько зим ему?
Автомобиль: jgchwk
22 часа назад, Николай Пименов сказал:
Начинаем с аккума.
второго ключа нет, на счет аккума не думал так как вроде стартер бодро крутит, кгзз как можно проводками проверить? КСТАТИ сегодня заметил что если ключ сразу из положения OFF перевести в положение STARTER, то есть не делая паузу чисто на зажигании то она заводится и тогда не глохнет!
22 часа назад, E_Gun сказал:
Без понятия, но на вид старый и по моему слабый по амперам. Но вроде стартер бодро крутит!
2 373
А почему второго нет? Это ненормально же - вдруг что - и вы без машины...
А у вас там сторонней сигналки никакой нет (и не было)? Очень похоже на один из вариантов сторонних сиг...
Крутить он может что угодно, но при этом проседать до неприличного уровня.
Автомобиль: джип гранд чероки
Добрый день. У меня таже история :) ездит без проблем - а то глохнет. Систем 4вд. Гаугер. И акпп в авар режим д3. Обнулиш акум все поехал.
Сегодня ели доехал до стоянки. Обнуление не помогло:)
от температуры под капотом зависит?
Привет. Не от температуры не зависит. Скорее всего наверно проводка:( или комп.
ну судя по количесву заказов на мозги от 4,7 и 5,7 (каждую неделю приезжают 1/2 блока), то второй вариант вполне реален -:)))
А вы ремонтируете? Или только продаете? Просто у меня есть комп на запчасти друг отдал- говорит там драйвер капут не работала первая свеча .
слава Богу я только продаю, на отремонтированные у нас и страшные истории по их ремонтам уже могу написать сценарий и снять ужастик... вожу из штатов - приедет прописанный под Ваш ВИН и готовый к установке - поставите и помчитесь
И сколько будет стоить это удовольствие:) и по времени?:)
ВИН машины озвучьте, там 3 модификации мозгов может быть... по времени обычно  3 недели
1J8HCE8285Y567474
А по цене?
ответил в личке... у 05 года самый дорогой мозг
Автомобиль: гранд чероки 1994
У всех ЧЕРОКИ как и у КРАЙСЛЕРА есть блокировка двигателя так называемый имоблайзер находится он в дверном замке и иногда не срабатывает при открывании была такая проблемка вывел отдельную кнопку и проблема исчезла.А так способ снятия с блокировки закрыть и открыть ключем любой дверной замок если это не поможет то глюк мозгов грозит заменой
уважаемый... заканчивайте...
1 102
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Серега, с 94 года Джипы сильно изменились, будешь удивлен!
2 373
Чё-т я такой дичи как иммо в замке двери не припомню в довольно большом списке авто, в конструкции которых я "в теме"..
не иммо. на старых зиджах с сигналки машина снималась посредством концевика в двери водителя
2 373
В том числе - с концевика в двери водителя. Это есть такое. при установке неродной сиги - отрывали эту возможность нафиг.
Но к иммо это никакого отношения не имеет - это именно охрана периметра.
Добрый вечер !
Сегодня получил посылочку с ЭБУ.
Подключил штекеры -и джип мои заурчал приятным голосом!!!
Большое спасибо андрею !!!за помощь в покупке ЭБУ с америки!!!
Пришло за 3 недели !!!подключение без официалов без прописки иммоблайзера - это было изначально запрограмировано по VINномеру.
На приборке ничего не горит не моргает:) машина не ругается:)
Ребята если джип вредничает слушайте специалистов с нашего
 Jeep4×4club плохого не посоветуют !!!!
Всем удачи!!!
Привет с Сибири!!!
рад, что все получилось... еще один Хеми вернули к жизни -:)))
Хеми это звук !
Хеми это сила !
только так
Знал бы что так быстро придет еще бы год назад заказал:)
А то все штекеры лазил чистил:)
Хоть акпп не разобрал :)
А оказалось просто ЭБУ:)
А чуйка на эбу была:)
к сожалению многи приходят к этому, когда уже все поменяно - проводка с разборки, акпп после двойного ремонта, ну и прочие радости... а дело было в нем
Я согласен. Так оно и есть.
У меня последний раз акп в авар реж встала.
Я даже трогатся со стоянки не стал - это был предел :)
Хотя думал мож где сырость в контакты попала.или штекер отошел по кочкам ездил:) лазил искал хотя чуствовал что эбу:)?
В 11.07.2018 в 14:24, up6 сказал:
сколько будет на 5.7 ?1J4HR58255C504667
ответил в личку
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Habs
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Goraf
    Goraf
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
