Кто что слышит в этом звуке
Привет,
конечно, хотелось бы послушать мотористов (и во вторник, я надеюсь, я их послушаю), но и не мотористам, а "просто" людям с мозгами и техническим кругозором - буду признателен за соображения.
Есть вот такой звук:
Какая неисправность приходит на ум, когда вы его слышите? (ритмический скрип учитывать не надо. Это дети на качелях. Не обратил внимания и попало в запись)
Цепь? Натяжитель цепи может быть или натяжитель приводного ремня.
Гадание на телефоне. Я диагноз бы не поставил не видя.
Натяжитель цепи давал бы стрёкот при пуске. Заводится прекрасно и пока не нагреется - шума нет. Натяжитель не при чём.
При холодном пуске или даже при горячем после длительной стоянки, если быть точным, но в общем согласен с вами. Про натяжитель приводного ремня какие у вас мысли? И вообще ну хоть какое-то обследование делали? С какой стороны слышно больше? С чего началось? Давайте больше вводных.
Да зачем мне писать мои мысли. Я их и так знаю. Мне - ваши нужны.
Подожду вторника.
Какого вторника ждать?
Мастер послушал и всё, что сказал, что работает идеально и "гораздо мягче, чем надо". Но шум, а точнее тихий звон, как будто газ идёт под давлением в мет. мембрану, от хороших слов никуда не делся.
Подумав немного, я пришёл к выводу, что единственный вариант - проблема с выпуском, поставил на яму, слегка отогнул уши у прокладок выпускного и звон исчез.
  • Гость закрыл теме
    • 37845 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206159 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447844 Просмотра
