Приехал
Добрый день всем!
как писал ранее, столкнулся с проблемой:
Привет всем!
Позавчера снова столкнулся с такой же проблемой
Сигнализация - Пандора
Раньше как было - с кнопки заводился и проблем не было, потом появились проблемы (при наступлении прохладной погоды) в виде глохнущей машины (2-3 сек после запуска работает и глохнет).
Я выковырял кнопку и заводил ключом - это исправило неполадку
На лето снова втыкал кнопку - работало без сбоев
И тут на тебе, с кнопки завести не смог, выковырял её, попытался завести ключом (что одним, что вторым) - глохнет также
Причом, если завожу машину с брелока сигнализации (автозапуск или прогрев), а потом сажусь в машину, поворачиваю ключ - она не глохнет, т.е. таким образом можно эксплуатировать.
правда при этом на тахометре горит сигнальная лампа (помойму она ответственна за заводскую сигнализацию)
Кто сталкивался с такими чудесами?
Сегодня после работы как всегда, завёл машину с пульта, сел, повернул ключ, все вроде нормально, поехал
Метров 50 проехал до магазина, остановился, все выключил и пошёл купить кофе
все купил, вышел и попытался завести с брелка машину, но не тут то было
с сигнализации заводится отказался, поворачивая ключе в зажигании - ноль эмоций - как будто стартера не вообще, при этом кресло водителя сходит с ума (толи ближе подъехать пытается, но безрезультатно - мелкими тычками туда сюда, при извлечении ключа кресло назад не отодвигается) и на табло высвечивается acessor ignitory.
Редколл по реле бензонасоса у меня сделан
вин 1C4RJFBG4CC288111
сумбурно как то написал, за что прошу прощения
завтра повезу на сто, но учтивая регион ( г Ангарск, иркутская область) - надежды мало, тут в основном тойоты
собирался в отпуск в Омск, там Диллер посмотрел бы машину, а щас даже и не знаю, что делать
По ходу основной блок пандоры в помойку надо выкинуть. Или в ремонт отдать
Что-то тишина от автора. Как успехи? Привели в чувство грандейку? Попробую пованговать - завелась примерно через час. Если так - выкиньте сигналку и буде вам счастье, от нее все проблемы.
На выходных колдовали и с сигнализацией и вообще
Установщики сигнализации сделали вывод, что сигнаха в порядке, проблема в иммобилайзере
В другом сервисе сказали тоже самое (из памяти иммобилайзера выписались ключи, которые нужно заново прописывать)
На этих выходных поеду в Омск, заеду к диллеру
а пока завожу автозапуском сигнализации (хорошо хоть так можно заводить
первый раз слышу, чтобы ключи выписались из иммобилайзера... номер ошибки напишите...
9 часов назад, Griga сказал:
бред полный ...  отписать ключи из памяти иммо конечно можно .  Но для этого надо засунуть в машину сканер и сделать эту процедуру умышленно.
Уж не знаю как в Джипе , но у многих других производителей авто эта процедура одноразовая . Вычеркнуть ключ из памяти иммо можно, вернуть
назад - никак и ничем .  Это стандартная защита от угона. Например,  если вы потеряли ключ или его у вас украли.
Предлагаю саму сигу пока оставьте в покое . У вас наверняка обходчик штатного иммо стоит . вот он и заглючил .
предполагаю такой https://alarmtrade.ru/production/obhodchik-immobilajzera-pandora-di-3/
или такой https://www.pandora-alarm.ru/catalog/obhodchik_immobilajzera_di02.html
если он глюкнулся  то выкиньте его нафик .  поставьте поприличнее например вот такие http://ifar.su/index.php/products/u-bypass
А вообще что Пандора кака редкостная ,  что любой автозапуск хоть штатный хоть не штатный это зло = мечта любого автоугонщика.
Пояснять почему не буду , долгая песня ...  да и вопрос был не об этом
Изменено пользователем Lobsterman
В 13.06.2018 в 12:41, Lobsterman сказал:
бред полный ...
бред не бред, а ключи на многих машинах отваливаются, например при глубоком разряде акб
17 часов назад, СашкаМ сказал:
видел машины в которых длительное КЗ на силовых проводах приводило к разряду АКБ до 5V
( вонь от подгорелой проводки владельца не тревожила ... он думал что это выхлоп в салон пападает )
однако даже после этого  никакого отписывания ключей из блока иммо не произошло .
и даже взрыв АКБ под капотом от длительного перезаряда на уже другой машине не приводит к вычеркиванию ключей
Я тоже много чего видел и еще больше НЕ видел. Намек понятен?
И снова здравствуйте!
Съездил к дилеру в Омске, и как результат:
Из рекомендаций:
при диагностике электронных модулей автомобиля обнаружено активная ошибка В2224 - внутренняя неисправность модуля WIN (замок зажигания). Согласно рекомендации производителя требуется замена и программирование модулей WIN и ESLM (блокиратор рулевой колонки).
Так же цены от дилера на данные модули:
Модуль рулевой колонки - 20300 руб
Модуль замка зажигания - 27800 руб
Кто что думает?
Можно ли выйти из положения дешевле и каким образом?
И каков срок поставки данных деталей в г. Омск (любой транспортной компанией) и стоимость их (если брать не через дилера)?
набор, к сожалению, штатный для гранда... в идеале взять пару из штатов... но есть вариант поменять только иммо, поколдовав с блокиратором... цены на модули из штатов скинул в воцап
блокиратор можно просто выкинуть, а вот иммо поменять надо
вот всё бы вам менять ...
а вот эти умельцы клянутся у себя на сайте что это чинится
http://rr-autoparts.ru/moduli-immobilayzera-i-blokiratory-rulya-jeep-wk2-10.php
подозреваю, что эти умельцы из одной когорты с умельцами, которые обещают починить мозги на WJ/WK1... А после их потуг приходится заказывать мозги в штатах
Видел эту ссылку (парни еще в Ангарске показывали)
Только до Питера ехать мне далековато
Андрей (Up6) - спасибо за предложение по запчастям, но вынужден отказаться, не смогу ждать 3 недели, через 2 нужно снова возвращаться на берега Байкала, а там, даже если эти модули у меня будут - врятли найдутся те, кто мне их качественно и с гарантией поставит
Могу обеспечить качество монтажа :::)))))
  • Vic Vic
  • Ivan1978
  • maxon5
    • 38385 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 206980 Просмотров
    • 448598 Просмотров
