Стук задних колес
Добрый день джиповоды
Купил JEEP Cherokee KJ 2.8 2005 года и по истечению некоторого времени обнаружил характерное биение в районе задних колес. В сервисе сказали , что это нормально это болезнь всех JEEP Cherokee.
Подскажите пожайлуста правда это или нет.
осевой люфт и правда должен там присутствовать.но в допустимых приделах
Quote (Летчик)
хорошо слышимый стук в районе задних колес - это ненормально. сначала попробуй выяснить - кардан стучит или мост (или может подвеска?). дальше, соответственно, по обстоятельствам. если стук пропорционален скорости - значит не повеска. в мосту могут быть мертвые ступичные подшипники, либо в диффе что-то накрылось.
вывеси одно колесо, переключи раздатку на заднюю ось, включи мотор и слушай, что внизу происходит. при это будет крутиться кардан, дифф и вывешенное колесо.
ага,вывеси.а если мост с блокировкой-она и уедет без тебя biggrin и в первый раз слышу штоб на либерте сзади были ступицы. biggrin
Ездил 6 лет на этих машинах. Ну не было стуков !!!
Quote (cx27)
ага,вывеси.а если мост с блокировкой-она и уедет без тебя и в первый раз слышу штоб на либерте сзади были ступицы.
1) на KJ не часто встречается заводская блокировка.
2) а что, на KJ сзади по-твоему нет подшипников в мосту? или ты их не ступичными называешь?
1 конечно можно попробовать наличие блокировки в мосту,но не тем способом каким советуете ВЫ
2 подшипники конечно же есть.но называются они иначе нежли ступичные.подшипники задних полуосей .вот их правильное название biggrin
Стучать там не должно езжу на джипах уже пять лет, езжай в другой сервис или вывешивай и ищи сам начни с подвески сайлентблоки посмотри
  • tnn775
  • Neformadd
  • ИльяТХ
  • Серо-зеленый
  • Aliaksandr Si
  • santab
    • 22 Комментария
    • 31074 Просмотра
    • 194352 Просмотра
    • 436993 Просмотра
