Доброго времени форумчане! Решился выкинуть приблуду - егр, на фольце проблем небыло, но тут второй день танцы вокруг машины, и всетаки вытащил его..., вопрос к знающим: что за шланг с внутренним диаметром 6-8 мм выходит из головы в задней ее части? У меня он ни кчему небыл подключен, видать просто висел.. достал случайно доставая оттуда трещетку, уж незнаю где искать инфу так что за ранее благодарен.
PrototyP это слив всякой хрени с клапанной крышки
Так его просто вниз скинуть ? А то думаю мало ли чего... спасибо!
PrototyP да. Можешь к чему нибудь привязать пластиковой стяжкой, чтоб не болталось. В стоке там на колоколе слева сбоку по ходу движения есть какой то кронштейн для её крепления, но особо не заморачивайся, к нему подлезть тяжело.
Все, вырезал этот апендикс, появилось место для установки дополнительного фильтра и еще чего нибудь..., у меня тяга от мотора к заслонкам отсутствовала и заслонки скорее всего были закрыты.. сейчас пропали провалы при старте и при обгоне веселее стало, вакуумный шланг просто заткнул, а мотор под капот закинул, тк джеки выскочил, вот теперь мучает вопрос: как програмно это убрать? есть у кого такая прога?
Это надо в контору по чип-тюнингу обращаться.СтОит примерно 10 круб
21 час назад, PrototyP сказал:
тоже себе хочу уже давно ампутировать эту дичь. когда искал нашел вот их https://adact2.ru/
вроде они умеют наш мозг чиповать. отпишись по результатам. многим будет полезно. а вот самому лучше не лезть) мозг у нас уникальный... можно еще обманку ставить. но по факту выгоднее чипануть. себе бы сделал на уменьшение расхода. дури хватает и так.
Спасибо за наводку, вчера покатался, ощущения и так стали другими, провалы пропали отзывчивость газа увеличилась, вот только на больших оборотах мотор вроде как захлебывается что ли, думаю переизбыток воздуха.., ну теперь прогу поменять и полный улёт.. ,
В 18.06.2018 в 23:20, oejek67 сказал:
Ну теперь в раздумьях, стоит ли, покатался эти дня 4, прет как танк, расход в городе больше 11,6 не наблюдал, а отдавать 10 к как то ... , ну ежели тока программер отключить мотор заслонок и вакуум на клапан( так они пока не мешают), но в будущем заморочусь. Пока что решил, надо так покататься. Может кто отключал данные приблуды поделитесь опытом.
Заслонки давно ампутировал, мотор не за чем отключать, пусть себе жужжит без заслонок, думая что он их двигает. На егр обманка до сих пор стоит.
А какая обманка, а то я в штатный шланг вставил пластиковый дюбель и сверху натянул шланг большего диаметра и конец замотал чтоб было где вакуум создавать, а моторчик просто закинул чек потух. Так прокатит?
PrototyP если ошибки нет и едет, то почему нет.
  • TRS Motors
  • moinic
  • asys1962
  • C070CC
  • 0000⁰0000хз
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189704 Просмотра
    • 433183 Просмотра
