Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 523,8k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
10мм за 2-е штуки 2000руб
Задние на верхнюю часть под отбойник за 2шт. 7000руб
заднии чет слишком дорогие в чем прикол?
на предыдущей странице я выложил ссыль там 20мм за 700р штука, а тут 3500 херасе разница))) я в свое время у токаря за 1500р сделал.
Да уж ... задние жесть ! Они часом не из драгметалла ? :D
У меня за передние и задние скопом запросили 3500 руб. Делают из стали.
Но Вы же в г.Рязань живете. В Москве цены немного другие.
У меня не 20 мм проставка. Я цену выложил за проставку, которая состоит из 4-х частей, которые надо сначала изготовить, после потратить время на сварку, чтобы их между собой сварить, после покрасить, ну и я не альтруист, чтобы бесплатно всем делать.
Если полно свободного времени, умеешь работать в AutoCAD, знаешь где могут тебе сделать маленький заказ лазерной резки за разумные деньги, а после имея сварочный аппарат и руки все сварить, а после еще покрасить отдав в порошковую окраску или купить баллон краски, то интересно какая сумма получится.
зачем так усложнять (несколько части сварить и тп) ? там же просто кольцо и не важно 20мм или 40мм кольцо проще,быстрее и в итоге суть одна.
Тем не менее, люди, считающие что "уж если делать-то делать правильно и по человечьи" вызывают и уважение, и понимание.
тут вопросов нет оч уважительно отношусь к подобным персонам. но иногда бывает перебор зачем так все усложнять и тем более когда вопрос бабла в разы дороже. у меня стоит простое кольцо 30мм уже 40тыщ проехал и нет проблем.
Вот на фото отличный вариант из полиуретана можно и 30мм сделать без проблем.
Изменено пользователем egrman
Да с этим , вроде , никто и не спорит. Но уж действительно больно непростой процесс получился. К чему так усложнять-то ? Ну куда проще токарю два цилиндра выточить ?
Нет , можно , конечно , и прикуривать от сварочного аппарата(и красиво и необычно) , но таскать с собой запаришься ? Вот тут в чём вопрос. :)
Да и ценник для потребителя получился бы гораздо приятней , что в конечном итоге сказалось бы на объёме продаж. Или продажи тут не главное ? :rolleyes:
P.S. ну вот , пока ваял пост , меня опередили... И вообще , Егор , умение читать чужие мысли , ещё не повод сразу же бежать и излагать их на форумной бумаге :D !
Изменено пользователем олегТТ
подскажите где за дешего взять OME комплект? пробои с проставками надоели...
Изменено пользователем -Илья-
За дешего это сколько? Сам собираюсь пружины покупать. Или клонировать их что ли
Изменено пользователем Гость
есть человек у нас на форуме "Avtor" постучитесь к нему,может чего и выйдет.Антон ни чего что я тебя сдал?:-):-):-):-):-):-):-)
Да у Антона есть контактик, я тоже через него брал, но получится не за дешево, а дешевле, чем у остальных, что происходит с курсом рубля сами видите, поэтому не надо строить иллюзий про "за дешево".
Предвижу шквал звонков к Антону)
Чето пропал Антон.
да тут я , бухал в выходные)))
парни правильно говорят - за дешего не получится, до скачка курса, разница рынка Москвы (минимальное, что находил) с моим поставщиком была 15-17%, сейчас стучитесь в личку, дам контакт, узнавайте.
да, и еще, у моего человека есть небольшое производство, делают копии обвесов арб, да и вообще барыжит приблудами для внедорожья, так что если надо чего, пишите ему, договаривайтесь, мне контакта не жалко)))
Изменено пользователем Avtor
  • 5 недель спустя...
Измерение высоты полностью заправленного и снаряженного автомобиля:
Шины стандартной комплектации с рекомендуемым давлением
Перед:
1 измеряем расстояние между полом и центром колеса
2 измеряем расстояние между полом и центром заднего шарнира нижнего рычага
Разность 78,9 +- 10 мм
Слева-справа 0 +- 20 мм
Зад:
Расстояние между трубой моста и низом верхнего седла пружины 240,5 +-10 мм
Слева-справа 0 +-20 мм
Откуда взялись десятые миллиметра надеюсь понятно :rolleyes:
Други , вот задам-ка я всёж вопрос перед большим делом(установкой ОМЕ2) ....
Короче , прошёл мой Гранд всего 77 тыс.км. При осмотре подвески перед  сход-развалом(так и не стал делать) , сказали , что надо менять сайленты нижних рычагов(передние слегка потрескались, задние слегка деформировались). Но на езде сиё никак не отражается - ничего не гремит и не стучит. Вроде бы можно и так поездить. Все эти 77 тыс режим езды был весьма спокойным. В-общем , подвеска пока не беспокоит. Но ...
...вот стоит ли менять эти сайленты при лифте подвески.Вроде бы заодно( всё-равно подвеску разбирать). Но пробег вот небольшой и сайленты рычагов вполне могут прослужить ещё немало. Как думаете ?
P.S. У товарища моего на Вольво ХС90 подвеска вот уже 160 тыс. прошла  и на удивление так же не грохочет.Всё очень мягко.Хотя режим экспл. у него весьма жёсткий(занимается строительством, и гоняет по грунтовкам).
Вопчем , не знаю ...
Я лично не понял зачем их менять наверно просто потому что кто то сказал
Не , Егор , обоснование было такое , что при деформированных сайлентах развал-сход будет выставлен неправильно..В принципе , это верно , но вот на сколько их ещё хватит , этих сайлентов ?
Я вот , конечно , не горю желанием их менять.
Если не дорого то стоит.тем более за одно.новое оно и есть новое.поставил и ещё на 70000 забыл :secret:
Я на родной подвеске уже отъездил 120т.км из них 40 на оме и 32х колесах и проблем с салентами нет. имхо лучше не трогать пока оно ездит.
ОК , Егор. Этого я и ждал.  :)
Задние сайленты на нижних рычагах поменяй хотя бы, они большей частью виноваты в смещении рычага. А убитые задние сайленты дают бОльшую нагрузку на передние.
Такое уе получается у всех что ли? http://www.youtube.com/watch?v=sIJC3VYYmqw
АшДэ, без обкатки, без выравнивающих проставок сзади - будет полная труба. Обкатать, выровнять по желанию подкладками сзади - вот тогда и смотреть что получится.
@Ramazan,
По первых там пружины HD,наверное чел будет вешать силовой обвес,во вторых (и самое главное) там легкий мотор 3,7.
ПОэтому нос так задрался.
Изменено пользователем w01f
@Ramazan,
Возможно совместить амортизаторы OME с пружинами Dobinson?
Легко. По геометрии амморты ОМЕ передние - копия заводских (поэтому байки про обязательную замену рычагов верхних смешны, по крайней мере если не добавлять небольшие даже прокладки к лифту), задние - чутка длиннее.
забыл дополнить у пружин Dobinson +40, а аморы OME для +50. Дело в том не очень имею желание задирать авто. Постоянно один езжу. Да и помягче будет и подешевле))) а то цены ужассссс
Добинсоновских пружин по разным источникам хватает на 20-40 тыс пробега. В остальные нюансы вашей идеи вдаваться смысла нет - хотите экспериментировать - пожалуйста, технических противопоказаний не имеется.
Да читал, что они просядут на 1-1,5 см. В общем думаю еще. Запросы сделал. Цены как доллар скачут
    • 20 Комментариев
    • 29858 Просмотров
    • 190405 Просмотров
    • 433871 Просмотр
