Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 523,8k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
проставка под диск либо диск вам попал с неправильным вылетом (если не родной).
 Диски родные ЕТ 50,8
Изменено пользователем мазафака
проставка под диск
самый простой вариант.
http://krepeg-koles.ru/catalog/skvoznye/prostavka_prostaya_191/
Разболтовка на WK 5*127. Сквозных проставок с такой разболтовкой или универсальных 15-20мм не встречал.
И если всё таки проставки, то какой толщины?
http://www.starleks.ru/production/prostavku/jeep.html
У меня при том же лифте ОМЕ и такой же резине ещё стоят проставки под пружины в 1 см и проставки под диски в 25 мм.Ничего не задевает.
Вполне имхо хватит и 20мм из предложений на сайте. Хватило бы и 15 , но таких шпилечных я тоже не видел.
То, что вы чего-то не видели - не значит что этого нет. Вот шпилек удлиненных с нашей резьбой что-то не встречалось (досвиданья сквозные проставки), а проставки-переболтовки - от 15 мм и до предела фантазий.
Шпильки есть, от УАЗа нового 70 мм. Резьба там другая, но этот решается новыми гайками, наши шпильки уникальны диаметром посадочных шлицов, вот здесь действительно засада, но как написал ранее подходят от УАЗа.
Да, вот там поискать (среди военных внедорожников РОССИИ) никто как-то не догадался...а может прошел мимо именно из-за посадочного диаметра шпилек...
Нет таких на 15 с нашими шпильками. Нашёл только , по ссылке здесь , фирму , кот. может изготовить под заказ на 15мм. Созванивался с ними. Но там есть ньюансы(не под каждый диск встанет). Надо приезжать для замеров. К тому же цена от 3500р за шт.
Если есть на 15 со шпильками , неплохо бы взглянуть(если не трудно - ссылочку). Я б даже поменял на такие. Да и для всех было б полезно.
Изменено пользователем олегТТ
В процессе решения проблемы появляются вопросы по проставкам:
1- а задумывался ли кто нибудь о производителе колёсных проставок и на каком уровне качество конечного продукта?
2- где заказывать, у кого приобретать?
3- есть ли изменения в рулёжке после их установки?
4- как долго используете колёсные проставки, не превратились ли  ступицы в расходные запчасти?
5- подвергается ли лако-красочное покрытие негативному воздействию при движении на колёсах с выносом?
6- если буду ставить проставки 20мм на перёд обязательно ли ставить на зад
Хмм, интересно что хуже для ходовки, диски с не стоковым вылетом, или же установка проставок?
Абсолютно никакой разницы. Проставки просто более бюджетный вариант.
@мазафака, Я заказывал на Ибее. Качество нормальное(иначе какие бы тогда продажи были у этого продавана - давно бы ласты завернули за торговлю фуфлом). Ещё не слышал , что бы у кого-то проставки развалились. Видно , что сделаны добротно.
В рулёжке никаких изменений.Соотв-но при увеличении ширины колеи , авто становится более устойчивым.
По поводу ступиц - ерунда. При таком изменениии нагрузка на них ничтожна.
С проставками в 25мм у меня  чуть более грязнится бочина(но не критично).В 20 мм будет ещё меньше.
Назад не обязательно , но в целях эстетики желательно.
Прошлый раз когда громко кричали что 15 мм не бывает я находил обычные шпилечные кольца на 15 мм, сейчас в продаже только вот такие извращенные: http://www.ebay.com/itm/2-15MM-Billet-Wheel-Adapters-5x135MM-5X5-to-5x5-SPACER-Bolt-Pattern-Conversi-/160946514669?fits=Make%3AJeep&hash=item257928eaed&vxp=mtr . А вот с центрирующим бортиком 15 мм не видел - это есть такое.
Под 15 мм неплохо или заменить родные шпильки на покороче, или отпилить штатные, а то не во всех дисках сзади на промежутках есть место под шпильки, торчащие из проставки.
... торчащие из ступицы...
Это да , есть такое дело. Но на стоковых дисках послерестайла такие углубления есть.
По ссылке уж очень извратные.Стрёмно как-то.Не ослабленные ли ? И так всего 15 мм , а тут ещё и высверленные все. Я б такие не рискнул ставить.
А есть ли такие углубления на дисках дорестайла (фото пост 1426)?
Как я понял на проставки 25мм диски встанут без проблем, а на 20мм придётся пилить родные шпильки.
На дорестайл не знаю.Надо обратную сторону смотреть.
На 20 мм тоже  скорее встанут без проблем.
@олегТТ,
Спасибо за консультацию. Завтра произведу осмотр и бегом в магазин.
Да, есть!
А на счет необходимости пилить шпильки:
наши шпильки 50 мм.,
- 10-12мм. ступица,
- 20мм. проставка,
остается 18-20мм.
пилить там, ничего не придется.
если проставка 15 - уже может понадобится. И конечно не на всех видах дисков - полно дисков с отверстиями между шпильками довольно большой глубины.
Вот у меня казус небольшой случился на эту тему.
Решил немного сэкномить и купил старые диски от Виджея. Тоже 17 дюймов, тоже 50,8 мм вылет, в общем все как у WK. Резину 265/70 R17. Соответственно 25мм проставки. Так вот на задней оси при установке колес был зазор между привалочной плоскостью дисков и проставкой. Шпильки ступицы упирались в диск. Потом уже посмотрел - там на этих дисках углубления почти нет, в отличие от родных, где там выемка будь здоров. Вот.
Ну и просто картинка:
Да, есть!
- 10-12мм. ступица,
- 20мм. проставка,
остается 18-20мм.
Сегодня осмотрел свой диск - именно так оно и есть.
Подскажите где лучше приобретать проставки?
http://autovektor.su/podbor_prostavki/?show=OK&auto=35&models=9646&year=9675&modification=9675&pcd=0&diametr=0&height=0 или http://www.starleks.ru/production/prostavku/jeep.html
Есть ли разница в качестве между этими и теми которые предлагает eBay
Без разницы. Я б взял те , что дешевле. Разницы в качестве имхо нет , а вот в аппетитах продавцов прослеживается.На ибее с пересылкой выйдет дороже. Смысла переплачивать не вижу.
Парни если не сложно скинте пару фоток wk на лифте 2 +проставка под пружину ,хочется понять как будет
У меня в подписи есть
Там у тебя резина мелкая что ли. Давай свежих фоток.
Чета у меня морда выше что ли... Задница понятное дело что ниже.
https://www.drive2.ru/l/6591144/ вот тут есть свежие, в середине,  а так завтра еду на рыбалку, пофоткаю еще свежее))
п.4.9 Правил
ну во, совсем другой вид.
замер в 8сек на этих катках или еще на мелких?
Вопрос просто вот в чем CRD 3.0 2005- , стоит добинсон но мордаха чутка подсела,купил проставки на морду под опору, а она 20 мм по высоте, хочется понять что это будет на выходе и каковы минусы...
ПыСы: проставки полеуретан как раз те что тут обсуждали...
Подскажите, overland от limited по высоте отличаются с завода?
Кто ж тебе это скажет. Тогда это никто не мерял, а сейчас 4 новых пружины в подвеске уже ни у кого не осталось.
Предпологаю что не отличаются.
  • АNK
  • egorkat
    • 20 Комментариев
    • 29857 Просмотров
    • 190399 Просмотров
    • 433867 Просмотров
