Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
Кто ж тебе это скажет. Тогда это никто не мерял, а сейчас 4 новых пружины в подвеске уже ни у кого не осталось.
Предпологаю что не отличаются.
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
может глянуть по вину, номера разные пружин или нет
И что это даст? Вы знаете какую высоту дает какой номер? Они там все разные по номерам. Однако это не говорит, что высота изменится при смене номеров.
2 376
Автомобиль: в подписи
Причем пружины геометрически одинаковы, а отличаются именно "силой".
Овер и Лимитед с завода проверить можно, одинаковые они были или нет, а смысл-то в чем? То есть, с какой целью интересуемся?
44
ОМЕ себе поставил и хочу в триале учавствовать в категории "оригинал" сославшись на пружины от овера.
44
ну посмотрим
техкомиссия в прошлый раз и проставки мои не увидила....
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А ещё есть такая вещь как коррупция ... Она вапче на всё глаза закрывает. И стОит порой недорого.... :P
352
ну во, совсем другой вид.
замер в 8сек на этих катках или еще на мелких?
На мелких, больше не замерял, потому как теперь штатный спидометр врет и нужен "рэйс лоджик". Единственный минус когда замерял было холодно и сыро, при старте были пробуксовки.
Вот новые фотки и немножко видео с выходных https://www.drive2.ru/l/6934242/
В общем лифт и АТешки рулят, для моих задач хватит сполна, теперь планирую сделать скрытую установку лебедки в бампер, за номерным знаком, чтоб быть полностью уверенным в дали от асфальта и населенных пунктов ))))
Подключи твой любимый ланч и перепрограммируй размер резины. Врать будетв пределах заводского допускс в 5-7 км. Ланч только обновите. Ниче не впорится из блоков.
352
Подключали старскан, там только два варианта, 235 и 245 резина, это мало что дает
Хз че там вы подключали, при перепрограммировании вроде вводится не размер резины, а некое число по формуле.
Итак, внедрил билштайн б8 5100 в заднюю подвеску. Еще из гаража не выезжал, только что закончил. Они длиннее штатных, но короче чем ОМЕ N190. Впрочем в состоянии покоя высота такая же, уменьшился ход подвески вниз. Днем тестдрайв сделаю.
Вот так оно выглядит.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А передние когда приходят?)))
Ой, прям сам не дождусь. Мериканцы обещали в конце месяца крайняк отправить. 22 числа был срок. Точнее будет. В первых числах получу в руки тогда
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сань,пусть не спешат твои мериканцы))))
Тяпун тебе. Денежку готовь давай)
По теме: сегодня первый раз обкатал задние. Ну что сказать, не сильно жестче стало. Но! Кончаю! Прям чуть ли не два раза пока до работы ехал. Однозначно больше ОМЕ мне нравится. На морду теперь еще сильнее хочу такие же.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Все понято,ждем отзыв про перед!!!!я кончу один раз но каждый день если стук спереди пропадет!!))))
421
В этом случае надо менять вставки на рейке
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
замена вставок ни чего не дала,этот стук сцуко фирменная фишка коней мать их)
193
мне сильно от стука помогла замена рулевых тяг, сейчас задние сайленты передних нижних рычагов приговорили, moog не хочу, т.к. у них вставка центральная металлическая, вот думаю akitaka попробовать (единственное что нашел без вставки, но это китай жесткий).
2 376
Что как бы намекает - что единственным правильным способом заменить эти сайленты является установка новых с обоймочкой, иначе остановить вращение рычага внутри резинового элемента никак невозможно. А ожидать от китайца что он обоймет палец рычага и приварится к нему - как минимум наивно.
193
так в том то и дело, что родной без обоймы идет. Те, что с обоймой продаются, судя по отзывам, начинают стучать пальцем рычага о эту обойму.
Так родной изначально резиной к рычагу то приварен. Тебе Коля о чем и намекает.
Но с другой стороны полно машин в осполнении таком же заднего сайлента. И ниче, ездят без втулки.
2 376
Стучать начинают только потому что размер пальца перед установкой не подгоняют под размер обоймы. А это надо делать, обойма должна одеваться внатяг, и ещё и сваркой прихватить от проворота.
Если использовать деталь без втулки - провернет рычаг в сайленте на счет "раз", причем очень быстро провернет, и пойдет скрип злющий, а потом и стуки (после износа резины от проворота).
И главная ошибка - "родной идет без обоймы". Родной никак не идет, родной можно получить только вместе с рычагом, уже приваренным к нему.
У других часто встречаются вроде такие же, но с небольшим дополнением - на конце пальца - гайка. И это всё меняет.
193
утверждать не буду, не менял еще, но откручивали мне на подъемнике родной, так он свободно снимается с пальца рычага. Конечно можно грешить на время и износ, но что то мне подсказывает, что "приварен" он резиной к пальцу чисто формально, хотя это предположение.
2 376
Это уже износ. На новом - приварен намертво.
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
дабы не создавать миллион тем -дублей,спрошу у знающих в этой.пружины ОМЕ короче добинсонов,по крайней мере так заявлено в их описании.почему так?они мягче?и доп вопрос-можно ли их мешать(перед доби,зад оме) или нет смысла?вопрос чисто бюджетный
193
то есть получается, что неоригинальные сайленты полюбому надо привариваривать к рычагу?
2 376
Резиновая часть сайлента на заводе наварена намертво на рычаг, поэтому там нет обоймы отдельной.
Приваривать не обязательно, а вот восстановить поверхность пальца чтобы металл внутренней втулки нового сайлента сел на него с натягом и не рыпался - эт обязательно. И вот если получилось восстановить не очень хорошо - тогда дополнительно прихватываем обоймочку к пальцу.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Jeepred
    • О5633
    • SergiusXP
    • КОГ52
    • Jeep Spot
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
