Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну что , ни у кого боле никаких мыслей ? У всех всё тихо и справа и слева ?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
так аморт наверно мозг парит. а то,что и у меня - совпадение
Изменено пользователем Alex D.
762
Надеюсь на это ... и на новый аморт.
667
аморты каяба новые
И чего из этого? Каяба вообще 50\50 - как карта ляжет.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
 как карта ляжет.
может и 50|50
30
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
олегТТ
У меня сильного грохота нет, да и на отбой не отрабатывал ни разу. Так легкий стук, где то в 20% случаев когда один в авто.
Я еще грешу на резину АТ 31", тяжелая она, и задний сайлентблок нижнего рычага.
762
У меня резина тоже АТ3 , но размер 32". Нелёгкая да. Но есть и тяжелее , напр.Гудрич. Да и проявлялось бы это с 2-х сторон.
Хотя пассажир , конечно , роль свою вносит ...
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Скоро мне проставочки уже сделают по чертежам).....вот авиаторы красавцы....загоняют параметры в комп, делают 3д модель и лазером целиковые делают......как привезут...фотки выложу
352
Дмитрий , каким образом проявлялась неисправность ОМЕ амортов ? Потекли или как ?
Нет никаких подтеков, просто перед машины начинает раскачивать на неровностях, а если ехать по стиральной доске, то слышны постукивания, ну и еще вариант заехать на вибростенд и посмотреть как отличаются нормативные затухания от текущих.
97
Автомобиль: WH 2005 4
заказал комплект пружин от Влада, силовой обвес + 2 дюйма.
Хотелось бы сохранить стоковый наклон вперед, для чего планирую назад вкорячить проставки. Но их нашел две, какую надо?
http://www.polyurethan.ru/product/podushka-zadnej-pruzhiny-lift-20mm-19-12-1012/
или
http://www.polyurethan.ru/product/podushka-zadnej-pruzhiny-verh-i-niz-19-12-1010/
типа одна для лифта, а вторая для чего? тоже самое с передними пружинами - непонятно
39
Автомобиль: Ford
Первый вариант, второй аналог штатной прокладки.
п.4.9 Правил
97
@WildCrew, так и думал, спс.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
По физическим размерам, ходам штока и прочим параметрам ОМЕ копия стока.
Заметные изменения на В8 есть? Как оно? Опиши, пожалуйста.
120
2019.
М-м-дя. И так сойдёт.
193
Я вот все за комфортом гонюсь... как они по мягкости езды в тандеме с валкостью?
Не валко, достаточно мягко, точнее упруго. Но и пружины у меня ОМЕ МД
Мне очень комфортно. Лучшее на чем я ездил.
762
А как у тебя спереди справа при проезде ям и лежачих? Б8 лучше колесо держат при провале?
Изменено пользователем олегТТ
Нормально все у меня, что слева, что справа. Одинаково. Не стучит, не гремит, демпфируется одинаково.
Как понимать "при провале"?
762
Ну вот когда передние колёса переезжают лежачего(на спуске с него),то слева всё тихо,а справа у меня "бум".Или когда въезжаешь колесом в яму,то слева идёт провал тихо,а справа колесо как бы быстро проваливается в неё,т.е.аморт не держит колесо.
762
Кстати на днях снял амортизатор(отправил на замену).
Так вот, произвёл впечатление абсолютно нормального - подтёков и провалов нет, шток на обратку выходит очень туго и медленно. Вроде как исправен.
А М.Б. и нет...
это он для тебя исправен, ты весишь не больше 120кг (наверняка), а машина 2 тонны. теперь сравни усилия на аморте. если ты демонтированную стойку в сборе с пружиной прожмешь хоть на 1 см руками я те прям щас пузырь коньяку привезу
762
Саня,сам надеюсь,что с новым амортом Всё будет Ок.
Автомобиль: COMMANDER 4.7
был ZJ 5.2 рестайл лифт 5" 33 колёса
был XJ 4.0
Мужики хочу попробывать воткнуть проставки 2" не меняя амы,амортизаторы KONI FSD, подскажите может кто пробывал,хватает хода амам?и как по ощущениям?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Ratibor, ну так со штатными амортами ставят же проставки над пружинами и ездят слегка лифтованные. Только на перед надо поменьше проставку, ибо там из-за рычага величина лифта не равна толщине проставки.
И потом КОНИ ФСД же используют вполне успешно с удлиненными пружинами - тот же смысл общий будет. Только вот не знаю, там может модели амортов разные бывают.
Вообще можно спросить у @Professor на этот счет. Они их как то дорабатывают, но с ходом аморта и лифтом это никак не связано.
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Спереди ставте проставки на 35 мм. Этого будет более чем достаточно для того чтобы передок поднялся на не менее 50 мм! Можно так же поиграть с разной толщиной по бортам так как существует мнение что при полном баке левый борт будет ниже правого.
Я делал слева 37 мм а справа 35 мм. Вроде всё ровно.:)
Изменено пользователем diman145
97
пришли сегодня проставки на задние пружины от "Полиуретан". Сделаны весьма добротно, имеют металлическую основу, залитую полиуретаном.
Такк же вчера написал Влад, отправил пружины, все 4 шт. Думаю, к выходным заберу.
Еще пришли два аморта передних Ashika https://www.emex.ru/f?detailNum=MA90012
попробую внедрить их вместе с пружинами. Мне кажется, они сродни по характеристикам тем, что стоят у мня сейчас (читай - родным), попробую, что получится.
Заодно проверю, что у меня скрипит-хрустит спереди справа - есть мнение, что это амортизатор.
Так же прикупил две шпильки колесные - одну родную, одну от УАЗа, правда, короткую. Померил, диаметры посадочных мест практически идентичны: у нашей 16,7 мм, у уазовской 16,5 мм. Разве что наша сделана качественней с виду))
Заказал на емексе от уаза такую же, только удлиненную (75 мм), придет, измерю её.
Вот еще фоты. Что-то не дает форум загружать больше 500 кБт за раз...
421
Чуть не в тему... сори..
Товарищи кто подскажет реально ли наши ступицы обслужить? набить смазки? а то ездил по речкам хз как там они поживают... профилактику бы сделать.. новые щас дорого стоят...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
