Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
116
Автомобиль: командор
Димон, поставил коней? Опиши ощущения))
ощущения что тебя за дурака держат, поставил пружины от влада не забудь коней купить и заплатить за доработку.
моё мнение, если продаёт эти пружины пускай подбирает амортизаторы сам, а не так е....сь как хотите.
Изменено пользователем mont@gnik
97
Автомобиль: WH 2005 4
@mont@gnik, хуже даже каябов, что у тебя стояли?
352
Установил комплект ARB 2990 2992 N188S N190
перед +70мм
зад +50мм
Сочувствую
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005г.в. WH 4.7 EVA
Поставил пружины от Влада 2". Спереди 55см, сзади 53. Стойки на отбой стучат... Спереди все 3" вышли, не подпросядут за неделю, придется менять.
У меня тоже на оме так было... Ща гоняю на турбодизельных от рестайла.. Тож мягкие и чуть севшие позоду.. Думаю от 5.7 командера брать пружины...
116
не хуже, просто под эти пружины особенные аморты нужны, на сжатие очень легко, а на отбой туго, впринципе таких не найти, вот и дорабатывают коней. Так что бери коней и дорабатывай, и будет тебе комфорт.
Автомобиль: Jeep
@General,
Думаю утрясется(просядет) со временем.
На старой подвеске уж совсем кисель был.
352
@General,
Не утрясется и не просядет, под зад просятся проставки 2-3см
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Как сделал я!
По замерам было по 47 см (на всех колёсах) от центра диска до кромки крыла.
Заменил по кругу аморты (монро 71377ST  - на перед, и 911278ММ - на зад).
Под низ задних пружин подложил резиновые подушки от своего старого ВЖ (3,1), а на верх пружин две родные подушки.
На перед в стойки под пружины вложил толстую резиновую подушку от ВЖ (из-под передних пружин) а между стойкой корпусом авто  проставку  из гетинакса, толщиной 1 см.
В итоге со всех сторон лифт получился 3 см, т.е. по 50 см от центра дисков до арок.
Со временем что-то где-то просядет, притрётся, будем наблюдать.
Сейчас колёсики (235/65/17) маленькими стали!!!
Изменено пользователем NESVIG
97
Я все же склоняюсь к бильштайнам в8... К тому же есть вроде вариант притащить комплект из штатов за 300 вечнозеленых и доставкой морем по божески. Изменено пользователем Umnik777
116
А если потекут? Я же тебе говорю на сжатие легко а на расжатие туго, надо знать характеристики.
А если потекут?
А неБилштайны не текут что ли? Так рассуждать так это вообще пешком ходить надо
352
Бильштайны с дополнительной проточкой работают просто супер, вчера с Демерджи вернулся, адреналину хапнул через край ))))
97
Сама идея неплохая, да и выглядит логично. Но есть одно но...
Почему все именитые производители амортов и стоек до сих пор до этого не додумались, если все так сладко? Выходит, вот он, святой грааль офроада - сделай комплект подвески из жёстких пружин и амортизаторов, лёгких на сжатие и тяжёлых, выносливых на отбой и все! Твой логотип будет красоваться на каждом втором WK в России. Но нет, тупые жадные ублюдки из Австралии, к примеру, продолжают делать дорогущие текущие аморты...
То ли дело славный дядька Влад из Питера и ещё один не менее славный товарищ из Москвы! Сели, подумали, и нашли выход из безвыходной ситуации. Ты только купи пружины (к ним, кстати, пока вообще вопросов нет, работают на 100%), потом ещё аморты по десятке почти за штуку, а потом закажи ещё доработку этого гов..! И наши ведущие эксперты в области работы подвески просверлят тебе дырку по 2500 за амортизатор, и будешь ты кайфовать ездить...
Что то тут не так, тебе не кажется?...))
116
Ну, а Я очём? Пружины ведь от просадки такие странные, ьез аморта сжиматься должны, вот и танцы с бубнами отсюда. Изменено пользователем mont@gnik
116
Я вообще уже склоняюсь к тому чтобы поставить штатные пружины по жёстче и беоки 5100,если с конями не сростётся.
352
Наоборот, штатные аморты и пружины 2"
116
Почему штатные аморты?
193
@General,
я так пробовал, не понравилось.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
Всем привет.
Склоняюсь к установке пружин OME MD + билштайны В8. Как оно встанет, без проблем? Ровно всё будет или ещё что-то нужно, проставки там воткнуть?
Я не привередлив особо, хочется просто чуток повыше и по-жёстче.
Амморты умерли все, пружины тоже просели, вот и хочу заодно небольшой тюнинг замутить :lol:
Изменено пользователем yozh
На B8 это будет что на ломах титановых. Б8 не предназначены для установки нестоковых пружин.
352
Ну почему же, после доработки напильником все работает очень хорошо )))
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Б8 ставятся на штатные пружины? А насколько подрастает авто и как впечатления?
Не знаю, не ставил на штат.
Как на штатных будет это вопрос интересный: у одних живые штатные пружины, а у других дохлые.
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Откатал 2,5 года на комплекте ОМЕ МД (ставил в январе или феврале 2014 г.). Все нравится. Но жизнь вносит свои коррективы.
Пружины еще живые, т.к. лифт присутствует. Аммо перед надо менять. Задние еще полгода походят.
Вопрос: Бильш В8 как сочетаются с пружинами ОМЕ МД? У кого есть опыт использования, поделитесь!
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
сегодня поставили заказанные ранее пружины
подъём составил примерно 8 см., фоток пока нет, не успел сёдня сфотать.
по факту расположение верхнего рычага и шаровой, позволяют ещё добавить проставочку
привод полностью горизонтален
и самое главное, сход\развал\кастор на стенде все в зелёной зоне, ничего даже не крутили
комфорт великолепный при езде.
Изменено пользователем Чугайстер
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
, вообще хорошо б в первый пост топика наполнить полезную информацию из темы с ссылками, а то правда листать 100+ страниц  несколько неудобно. Но это админ нужен, а Нордикус чото пропал куда-то((
@Чугайстер, повезло насчет сход-развала, у меня лифт ОМЕ МД + 1 см проставка спереди, +3 см проставка сзади. Я не скажу, что на 8 см поднялось. 5см - да, есть.
Кастор, кстати, привести в зеленую зону не вышло у сервисменов.
Изменено пользователем maksimus81
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • SERG184670
    • Николай Южный
    • _САНЯ_
    • forfun
    • Seman3
    • pont
    • Kardan1
    • xmo97
    • jacnil
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
