Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Блин.
Прийдётся и задние b8 приобретать–выламывать из хрупкого бюджета... :)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А я вот почитав пару тем,подумал,и наверное всё-таки в6, тем более
Нижнюю тарелку пружины на B8 можно переставлять в трёх положениях, самое нижнее выше, чем на оригинале и его аналогах, в т.ч и на B6. "
Но,с другой стороны,в8 дадут какой-то лифт и без пружин,а это экономия,но,это лифт будет очень жесткий,отсюда ,в6 и влады +1,или опять путаю? Эх,помнить что мне Профессор на предыдущий вк поставил,пружины Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Посчитал разные варианты..
Нашел в наличии ОМЕ 2".за 70 т. р.
Уже едет..
70 руб отдать за этот кусок Г...  мама дорогая ))))  Билы и владовские пружины, в десятки раз лучше!
0 CRD owerland
И сколько это будет стоить?
Вы считали? Я считал..
Хода биллов на отбой рассчитаны на более длинные пружины?
Биллы рассчитаны на гашение колебаний более мощной владовской пружины?
Вы согласны на уменьшение хода на отбой на 5 см при такой схеме?
Что не так с ОМЕ? Вы сами пользовали?
Какие конкретно параметры предложенного вами комплекта  перекрывают с десятикратным запасом аналогичные показатели ОМЕ?
Биллы  не рассчитаны да другой ход отбоя вниз, поэтому придется брать пружины +1" и еще 1" добирать проставками., которые тоже не бесплатные..
Итого на предыдущей странице посчитана стоимость комплекта..
Ваш комплект я не катал понравиться ли мне его поведение не знаю. ОME я катал у земляка, меня во всем устроил жесткость, управляемость, крены..
Изменено пользователем Pomor
1 469
Человек, который много чего "катал", вот тут подробно расписал:
https://www.drive2.ru/l/476574245162319877/
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Pomor, мсье Женераль катал ОМЕ и говорит может немного предвзято, но свою правду, основанную на своем опыте.
Я вот тоже катал на ОМЕ. Эксплуатация вполне себе обычная. 90% шоссе, 9% грунтовки, 1% офроуд легкий. Задний аморт потек через год после установки в 2014 году. Ну как потек - потеет. До сих пор. Но пока еще жив, курилка. Не стучит и амортизирует. Передние ОМЕ через два года после установки стали очень жесткие. Один из них зимой застучал, ну может застучал и не он, а что-то в ходовке. Но со сменой амортизаторов, стук исчез.
Пружины ОМЕ МД - так себе. За 3 года просели довольно заметно. Сантиметра на 2-3. Задние ОМЕ МД пружины надо дополнять проставками, чтобы не был крейсер Аврора.
Такой мой опыт.
Сейчас вперед поставил Бильштайны, которые под лифт. В8. Пружины поставил ниже штатной проточки на 20мм. Плюс пружины ОМЕ МД, плюс 10мм проставки над стойками. После ОМЕ - просто небо и земля разница.
35
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
С 2010 года и по сей день стоят ОМЕ MD, 100 т.км прошли, и умирать не собираются, пружины не просели ни на сантиметр,хотя вечно под загрузкой. Качество первых партий сказывается.
386
@MAD, может быть. Мне не понравились ОМЕ-шки внешне, когда купил. Покрашены в желтый вместе с резинками. Заявленного лифта сзади не получил, пришлось проставки делать.
НЕ ВЕРЮ! :)
352
Если зайдете по ссылке в моей подписи, много интересного можно найти в моем бортовике, я уже очень много всего перепробовал, обьяснять одно и тоже в сотый раз я не буду.
Яжеговорил )))) У меня с суперлифтом теперь стоят те же Б8, только проставки теперь не 1 см, а 11см)))
@viktor1979,я продаю
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Всего когда-то становится мало. Вот и мне лифта 2 как-то в обрез стало. Хочется 33MTшные колеса где-то 285, чтобы плющились нормально при 0.7 и гребли, сейчас 265/70/17.
Влезут ли 33 при правильном вылете при лифте 3' ? По ширине-то понятно что влезут, это вылетом отрегулирую, а вот арки у нас совсем небольшие.
Если, да, то что нужно/желательно переделать кроме передних верхних рычагов ?
Предпочтительнее пружины 2' от Влада + проставки 1' или же пружины 3' сразу ? Я не понимаю как на точку установки штока аморта влияет. Аморты у меня Koni Heavy Truck - без лифта управляемость конечно была намного приятнее, но залезть тоже иногда нужно, поэтому привык.
Изменено пользователем MaximuZ
120
2019.
Купил передние b6 24-132725.  Буду ставить вместе с пружинами OME md. Надеюсь, что всё получится, поскольку, как я понял, размеры с амортизаторами OME одинаковы. Эти, чтоб сжать, пришлось навалиться всеми 105 килограммами. Возвращался шток, тоже, очень медленно. Сзади OME пока оставлю.
Жёлтая резинка на штоке, дополнительная деталь, или вместо старой, интересно?
Изменено пользователем National
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В реальности этой желтой нет
120
2019.
Есть. В том-то и дело, что – есть. :)
35
8 часов назад, National сказал:
Вместо старого , это новый отбойник хода сжатия.
35
13 часов назад, MaximuZ сказал:
Смените автомобиль, не мучайте, 265/70/17 есть критический предел для относительно нормальной и беспроблемной эксплуатации. Всё уже перепробовано и испытано. Не уродуйте автомобиль совершенно для этого не предназначенный, ни по кузову ,ни по трансмиссии. Оставил его в том положении, в котором он мне исправно служил, с лифтом 2 ОМЕ + проставка сзади и на Гудричах АТ 265/70/70. Для постройки монстра приобрёл Патруль, ему это лучше удается, Коммандер берегу. Добра всем.
2 часа назад, MAD сказал:
Коммандер ваш я помню, собственно о целесообразности отключения Swirl и EGR узнал тогда, в Марьино катались.
А насчет лифта и прочего есть разные примеры, особенно в USA, да и тут встречаются. Есть даже комплект готовый под лифт 4', не помню что включает, тут продавался такой на форуме 5.7 и сейчас висит, но уже все снято с него.
Так что хочется узнать мнения тех немногих, кто делал хотя бы лифт 3'.
35
3 минуты назад, MaximuZ сказал:
В США много авто с суперлифт 4, но, это скорее уже в качестве второй машины не для постоянного использования в повседневной жизни. Друг ставил суперлифт 4, подвеску FOX, вложил 15000$ в 14м году, машина посыпалась на пробеге 40000 с этими брекетами, карданы, ступицы умирали по 12-16т.км едва выхаживая, в общем, продал он его, так и висит где то до сих пор в салоне на продаже. Я покатался, и скажу: Не стоит игра свечь, ОМЕ + Б8 с проточкой ,мб пружины Влада, вот на этом и надо закончить и перенести все свои влажные мечты на новый объект, я к этому и пришёл, купил рамник и из него уже делаю монстра.
Да, почитал я блог General и быстро пришел к аналогичному выводу. Не для этого авто, сама конструкция не рамная, база довольно длинная, Чуть что на брюхо приседает, просто пружины поменяю на усиленные, мои уже подустали и пробивает их на серьезных неровностях, бывает. А брать надо что-то гораздо более простое и неприхотливое под такие задачи типа Нивы, Уазика, Патруля, Паджерика второго и.т.д.
Кстати, B8 с проточкой дают правильную установку штока аморта при лифте 2' ? У меня сейчас ход отбоя уменьшен сильно, как я понимаю, а сжатия увеличен.
В 09.04.2017 в 21:13, MAD сказал:
Никогда такого не было и не будет, с 2009года в зимнем варианте катался Коммандер друга. У меня не откручивалась гайка диске, я на ней одной с 4мя открученными неделю ездил в надежде, что ослабнет, мёртво.
И потом, не продавались бы такие вещи, тем паче в США, где сами знаете ,как судебная система работает.
Добавлю. Я езжу в адских условиях областных дорог и проселков 90% пробега.
Лично в этом году отломал по очереди сначала 4 шпильки спереди, после 2 сзади, и сейчас еще одну сзади, стояли 8мм проставки типа шайб. Одну ступицу выкинул, на трех поменял шпильки.
120
2019.
В 19.06.2015 в 03:28, СашкаМ сказал:
Итак, внедрил билштайн б8 5100 в заднюю подвеску. Еще из гаража не выезжал, только что закончил. Они длиннее штатных, но короче чем ОМЕ N190. Впрочем в состоянии покоя высота такая же, уменьшился ход подвески вниз. Днем тестдрайв сделаю.
Самый последний вопрос из зала.
Зад Джипа, при b8 и пружинах OME ниже не станет? Нашёл задние b8, по 209€ за штуку... Спереди б6, раз купил, поставлю.
Не станет. Ход подвески меньше на разницу в размерах. Не существенно. Не забивай голову, все нормУльно
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Всем привет , извиняюсь наверное уже 100 раз обсудили здесь , но поиск конкретики не дает , поэтому задам вопрос :
Хочу на WK 2008 поставить просто полиуретановые проставки под пружины 3-5см . Можете ткнуть где и что заказать ? Заранее спасибо и извиняюсь!
2 376
Автомобиль: в подписи
Просевшие пружины проставками не лечатся, а лифт предпочтительно проставками под стойки передние в сборе.
Полиуретановые ништяки водятся тут: http://www.polyurethan.ru/category/prostavki-chrysler-1082-1082/
298
Они не просевшие , просто хочу чуть чуть по выше . Там только 2 см да ?
2 376
Передние проставки под стойку - да. Выше нужна уже конструкция с промежуточной железкой - не хватает длины шпилек. Ну и задние сделаны для одинаковости.
Ставить под переднюю пружину - заметно возрастает нагрузка на передний амморт, могут быть проблемы приблизительно как тут описано для лифта пружинами ОМЕ на аммортах с неудлиненным ходом.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • DenVs
    • SydBarrett
    • brat-kondrat
    • Xterra34
    • Andrey1979
    • TRS Motors
    • Dinamit_BLR
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101239
