Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Гость закрепил тема
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
50€ за Монро Флекс. За штуку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Парни, всем спасибо за советы. Морочил себе голову и коллегам не раз, в итоге Купил OME Md и доволен надо признать! Выбор обусловлен в том числе и отсутствием времени на доработку и комбинирование комплекта из разных частей (проточки, подставки, подкрутки клапана ....).
Максимусу отдельное спасибо за подробный рецепт!
В Москве по пути поиска решения нашёл человека, который на авито продает B8 перед, последняя цена была 17 тр за пару. Куплены в России, не подошли, морочиться с чашкой не стал, какая реально история я не знаю - кому интересно тому придётся самому выяснить.
Менял в 2 этапа - сначала Пружины, Амортизаторы B6 оставил. Получился - ужас: сильные удары из-за короткого хода амотров при возросшей длине и жёсткости пружины (особенно сзади) и штатных стабилизаторов. Поведение - очень неприятно, как будто ходовку связали Хомутами.
Что в итоге сделал: комплект Оме мd, новые стойки заднего стаба (плюс их удлинили), подрезан кусок защиты бака, рычаги все расслаблены на подьемнике, затянуты уже на земле, развал.
Высота прибавилась, жесткость нормальная (упруго), езда приятная, крены особо не заметны. Резина Купер мт- 245-70-17.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Overland 3.0 Diesel
3 часа назад, Blackmarino сказал:
Добрый вечер, если можно напишите размеры, на сколько удлинили стойки стабилизатора, и какие размеры сейчас от центра ступицы до арки крыла или от земли до арки?
2019.
Эту, 52 страницу, в шапку бы, для наглядности раскрытия идеи токарю. Собрался на B6 чашку опустить.
120
2019.
Не. Я ещё не поставил, каждый раз что-то другое поправлять приходится.
Опасаюсь, что b6 отстреливать до отбойника будут. Как вариант, на сантиметр чашку опустить.
Вообщем  резина 275/65/17 при проставках 2" , на штатных дисках трут шаровую. что в принципе не проблема срезать..но  и прилично трут ступицу. впрочем и вылет увеличить можно... только смысл?  не подходят..вообщем
1 469
11 часов назад, Raider62 сказал:
Позвольте, но как это?
Ступица же крутится вместе с колесом.
1 651
W124/300E
5 минут назад, shurilla сказал:
Очевидно, это про поворотный кулак ;)
20 часов назад, E_Gun сказал:
именно...
Всем Привет! Озадачился вопросом чуть лифтануть свой WK, и тут же вопрос возник по комплектам. Помимо OME и  DOBINSON в природе существуют вообще комплекты на наши авто???
120
2019.
Deleted.
Изменено пользователем National
628
BMW 330Cic
Ну хоть чуть чуть по сторонам посмотрите
Толстый
Всех приветствую.
Назрел вопрос по лифту. Задумал приподнять машину на 1.5-2 дюйма, и поставить колеса 245-75-17.
Пружины у меня вроде как просевшие, посему вариант с проставками отпадает.
Есть вариант, поставить Владовские, как у него и написано, на штатные амортизаторы
Есть вариант поставить добинсон, там получается 40-45 мм, так же на штатные амо.
Вопрос к  знатокам, какие пружины дольше не проседают? В инете пишут, что вроде Влады получше, а доби садятся через год.
Если ставить Влада, хватит ли подъема в 1.5 дюйма, чтобы влезли колесья 245-75-17 ?
Или лучше поднять на 1.5 и ставить резину 245-70-17?
Заранее благодарю.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
По Владспрингс очень много рекламаций.
OME неплохие, но просели за 4 года заметно.
Я пока спереди оставил ОМЕ мд пружины плюс 10мм проставка над стойкой, сзади купил lovells HD . Пока не пожалел.
245/70 у меня влезала без проблем на стоковой просевшей подвеске.
Но одно но. Аморты  тоже поменял вместе с пружинами.
Изменено пользователем maksimus81
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
У ВладСпрингс хоть гарантия 3 года и меняют без мозгоклюйства. У меня стоят 2". 53-54см от центра колеса до арки. По поводу размерности колес - в соседнюю ветку. Там есть вся инфа по размерности колес.
386
8 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Хорошо, что если есть стяжки и навыки гайкокручения, место и время.  Можно самостоятельно поменять. Но когда пару раз-другой поменяешь, желание самому туда лезть - угасает)) Особенно спереди.
Слышал истории, что люди пару раз меняли пружины. То просели пружины, то ошиблись с чем-то. А проверить, кроме как поставить и оттестировать - никак.
Терять время, деньги и т.д. - не очень приятно.
183
У меня вот сзади четвертый комплект приехал)) Когда закончится история - обязательно напишу. Такие древние тачки только самому и надо обслуживать, иначе в сервисе мегатонну бабла можно оставить. Конечно без сервиса вообще не обойдешься, ибо некоторые операции только там и можно сделать. А при таком раскладе проще поновее купить и иметь меньшие издержки. А если совсем нет денег, то покупать ладу гранату и жить припеваючи)).
Толстый
Предидущие 3 комплекта брак был?
183
Не совсем) Думаю, после Нового Года расскажу.
Толстый
Просто знать в чем проблема, а то закажу, мне и пришлют те, что тебе неподошли)
183
Если коротко, то первые ушатались за год (задние), а к следующим двум были вопросы по параметрам. Но я Владу сказал, что я готов на эксперименты и может они и слали мне эксперименты)). Я задние пружины меняю чуть ли не за 15 минут вечером в гараже после работы. Так что для меня самая большая проблема это поездка в транспортную за грузом.
Толстый
2 дюйма или полторашка?
183
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У меня ОМЕ 2" МД за более чем 50 тыс. вообще не просели.
Толстый
@олегТТ Вот тоже к ним склоняюсь...
762
Други,подскажите,если кто в курсе...
На сколько нужно удлиннить стойки заднего стаба , если стоят сзади пружины ОМЕ 2 " плюс проставки в 3см?
Имеется ввиду разрезать стойку и вварить( вкрутить) вставку.Вроде кто то удлиннял тут.
А то что то уж очень сильно выворачивается шарнир на ней и быстро кончилась стойка  новая справа.
Да, и какой номерок у неё.?. ..что то не найду...
Изменено пользователем олегТТ
386
У меня подобный комплект был. Я даже стойки сделал, на 5 см удлинил, но так и не поставил. С одной стороны родная еще, с другой стороны родную б/у скрутил с машины брата жены.  Никаких проблем. В этом году поставил другие пружины - ловеллс хд, стало еще повыше, но уже без проставок. Все нормально. И ничего не выворачивает.
Другое дело, у меня из-за криворукости сервисменов порвался пыльник шаровой, я поменял стойку на рэйбестос. Полгода не проходила, шаровая сломалась.
Может просто нормальную стойку поставить?
У меня была мысля подобрать аналог без шаровой, но до дела так и не дошло. На СРТ по моему так реализовано, но там стоечка очень короткая.
762
2 часа назад, maksimus81 сказал:
Да так и хочу нлрм.поставить,только удлиннить её.Поставил турецкий муг,так она и 3х тыс.не прошла.Думаю,как раз из за её длины.Всё же имхо надо её удлиннять.
3 часа назад, СашкаМ сказал:
сделал раскручивающуюся тягу
Тож подумал об этом.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Sandyg
    • Dimon_69
    • Алфизик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88195
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
