Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Гость закрепил тема
  • Гость закрыл тема
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
378
@shurilla ,мне  на 20 мм проставки точили новые шпильки.
1 469
@СлавянDDR
Это да, в этой теме указано.
Я же хочу сходить лошадью раскроить 2см проставку 19123302 пополам  тупо ножовкой по металлу :facepalm:
И полученные изделия засунуть между каждой опорой стойки и кузовом. :D
Как, норм идея или не?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
33 минуты назад, shurilla сказал:
Это как? Распилить 2см проставку вдоль и сделать две по 1 см??!!:o
Хотел бы поприсутствовать при распиле....:rolleyes:
Ну,а так,хорошая шутка.)))
2 376
Автомобиль: в подписи
Ленточной пилой - запросто. Другими способами - редкостный гемор, но в принципе возможно.
НО: гораздо проще сточить лишнее, а не отпилить. Если есть 2 шт конечно.
И не забудьте, что это по лифту она 2 см, а сама проставка - 1 см. То есть при пилении самой тонкой пилой - получите 0,4, что даст "лифт" 0,8 (не один!).
1 469
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Нет же, само изделие толщиной 2см, вот фото от дяди Федора отсюда:
Как ориентир, например, толщина витка пружины...
Он также под них шпильки другие ставил.
Все, не удержался, заказал 19123302, одну на пробу, 664р.
Ленточной нет, буду елозить тонким полотном по металлу...
Какгрится, "пилите, Шура, пилите, она золотая...":lol:
378
Изменено пользователем СлавянDDR
2 376
По описанию изделия в сторонних источниках - никаких 2 см там нет, это задуманный лифт там 2,5 см (дюйм), такой же как у задних проставок (вот там - геометрические 25 мм, то бишь дюйм). А  на потолще действительно шпильки коротковаты.
1 469
@Николай Пименов
Я же выше фото привёл сего изделия.
Там шпильки уже заменены.
Также, сравните толщину проставки с толщиной прутка пружины.
2 376
18 часов назад, Николай Пименов сказал:
762
@shurilla Александр,ну как успехи на ниве распила?
Кстати, у меня есть эти проставки в 1см.из стали.Снял при установке В8.
Могу презентовать.Отправлю в Питер любой тк.Оплвта твоя.
1 469
@олегТТ
Еще только сегодня получу изделие, если после работы успею заехать в пвз...
Вечерком, надеюсь, начну.:D
Сталь это хорошо, спасибо, буду иметь ввиду.
1 469
В 18.07.2019 в 11:24, олегТТ сказал:
Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую.
Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется.
Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предварительно вынул.
В итоге пришлось сверлить по периметру неглубоких надпилов, расклинивать и резать острым ножом.
Было:
Спойлер
Стало:
Спойлер
первая
вторая
Осталось располовинить мет. втулки 4 шт , думаю сложности не возникнет:D
762
Только что, shurilla сказал:
Стало:
Терпение и труд ....:good:
378
Пилится нормально-тиски,удобная советская пилка,без вытаскивания втулок.
1 469
21 минуту назад, СлавянDDR сказал:
Не исключаю, но у меня полотно сильно зажимало в самом полиуретане.
Прям как ножовку в мокром бревне.
Возможно нужно пробовать полотно по злее, с более крупными зубьями.
Тисков тоже дома нет:(
2 376
ВДшки, силикон только если больше ничего нет.
В самом начале я написал
В 13.07.2019 в 21:35, Николай Пименов сказал:
что и подтверждается пока...
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Всем доброго дня на своём wh 2008го приходится ездить по внедорожью перед постоянно шкребет замерил клиренс 15 см ! Подскажите какой реальный просвет на джипе и если лифтануть на 2 дюйма днище поднимется или только кузов?
темы объединены
762
3 часа назад, vitec116 сказал:
А что,днище идёт отдельно от кузова?)))
Конечно поднимется.При лифт пружинах ОМЕ 2" и проставке под пружины в 1см,расстояние от земли до защиты снизу у меня стало 28см.
А до этого сколько было? И что ставил? OME говорят комплектом ставить что бы динамика не пропала! Т.е 2 стойки перед с пружинами и так же зад
762
49 минут назад, vitec116 сказал:
17.Ставил ОМЕ вкруг.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
Привет!
Вопрос к "лифтованым"  на 2 дюйма и выше - как дела обстоят с каснием поворотным кулаком нижней чашки пружины при вывешенных колёсах?))
Есть ли какое ни будь решение этого вопроса,  кроме катстомных верхних рычагов с измененым углом установки шаровой?
Ещё вопрос - после лифта задний мост не сместился в бок относительно кузова?))
Изменено пользователем Serenyaking
2 376
Ответ от нелифтованных: если проставкой - коснется, пружиной - просто на пределе.
При ТАКОМ лифте задний мост уходит в сторону, лечится сварочными работами обычно.
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
В 19.07.2019 в 19:15, shurilla сказал:
Привет! Скажи, что в итоге получилось? можно фото
1 469
@maldor
Вот тут:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) CRD 3.0
У кого есть опыт установки B8 с пружинами ОМЕ, подскажите, на долго ли хватило амортизаторов?
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
Пружины добинсон лифт 2, аморт. кони fsd, шины toyo open contru H\T 255/60/18, за год эксплуатации пружины не сели, аморт. на отбой не пробивают. По шоссе все отлично, мягко, по неровной грунтовке не приятная раскачка меньше чем в стоке, но все равно присутствует.
629
Господа, а дайте номерки или где можно купить проставки под пружины, перед и зад, 1-2 дюйма
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Serzh1985
    • vrv377
    • Иван 777
    • santab
    • Alleg
    1. Графит
      • 7
      • 870
