Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Купил себе 285/60 R18, еще не поставил, но по внешнему виду здоровые, особенно фактическая ширина. В общем, в ближайшее время буду ставить. Естественно просто так их не поставить, особенно сзади. Отпишу какие шаги буду предпринимать. Точно известно, что влезают 275/65/18 с лифтом 3 дюйма. По переду боли мене нормально, единственно нужно с вылетом играть, а вот зад традиционно задевается о переднюю часть крыла и режет сбоку протектор резины. Поэтому надо либо резать борт крыла, либо увеличивать отбойники.
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Ух ты! 285 серьёзная ширина. Интересно было бы посмотреть в живую или хотя бы фото. Если я правильно понял, Motoneon интересует максимальный  размер который можно установить без доп. манипуляций с проставками и вылетом.
Изменено пользователем KoKoSSS
473
Как все сделаю обязательно фото выложу. Точно знаю, что без проставок и при штатном вылете, и чтобы ничего не терло влезает 245/70/17. На 18R можно пересчитать.
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
@KoKoSSS,
У меня не стандарт а лифт  комплект ОМЕ2 MD +5см
Стандартные родные диски 18 радиуса
Стоит резина 255\55 R18 и по виду колеса теряются в арках
32
@KoKoSSS,
Я помню из предыдущих сообщений, что у тебя стоит OME2. После лифта в арках и стандартный размер теряется, а у тебя на пол дюйма ещё меньше стандарта.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Подскажите где в москве можно купить комплект подвески ОМЕ МД и чтобы в наличии и не китайская подделка?
2 376
Автомобиль: в подписи
А что, уже навострились делать подделку ОМЕ? Что-то вы первый, первооткрыватель так сказать. Поддельные ранчи вот есть, а про ОМЕ вроде не слышал никто...
Настоятельно советую приобрести комплект на амазон-ком - получится та же цена что в магазине в Москве (а при правильном подходе - и дешевле), только никаких сомнений в подлинности и приедет сразу в Воронеж...
Я просто в москву поеду за резиной и дисками вот и хотел сразу и лифт комплект прикупить.
2 376
В текущей политико-экономической ситуации не уверен в реализации вашей идеи купить ОМЕ по факту "в наличии", АшДэ ещё может быть, но не более.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Я плохо ищу? Как-то пусто с ome- лифт китами на wk / hk  на амазоне....
2 376
Автомобиль: Grand WH
По подвеске ОМЕ. В Москве брал ранее и оплатил сейчас новые N188S, были в наличии на прошлой неделе: компания Бриткар, Ильменский проезд, 9. Наберите в яндексе и будет вам счастье!
У меня знакомый барыжит оме, ранее в этой теме писал. Себе брал и народ с форума у него брал - все вроде довольны. Процентов на 10 ниже рыночной цена. Если надо, контакт в личику скину. Не в качестве рекламы, а в качестве помощи джип сообществу.
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006
Можно мне скинуть контакты в личку, собираюсь в Москву в начале апреля решил прикупить.
11
Автомобиль: jeep grand cherokee
@Роман83, Мне  тоже скинь в личку, спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
а как насчет задевания стабилизатора и внутренней части подкрылка при вывернутых до максимума колесах? я на яме когда смотрел на штатных колесах то не особо много места остается или эта проблема решается проставками под диски или вылетом диска?
С проставками 25-30мм тоже слегка задевает, но это очень редко происходит поэтому....
Доброго времени суток. Вопрос есть. Всю ветку прочитал. Но видимо пропустил момент про проставки под диски. Поставил ОМЕ 2. Резина 265\65\18 BF AT. Если до лифта эта резина при максимально вывернутом руле чуть-чуть шоркала, то теперь просто ужс. Если проморгать кусками рвет резину. Собственно вопрос: помогут ли проставки? на 30 мм хватит? где можно прикупить? или может чертеж есть?
Изменено пользователем leonidinterkom
2 376
Проставки не сверхдефицит, но не на каждом углу даже в сшп. А вот решат ли они проблему именно в в вашей ситуёвине - это вопрос ещё тот.
Николай, а чем моя ситуация так исключительна?
2 376
Тем, что за "влазит-не влазит" следить - никаких сил не хватит, тем более что резина одного типоразмера по цифрам, но разных производителей/марок имеет разные размеры/задеваемость по факту.
т.е. нужно по месту смотреть какой толщиной нужно ставить проставки?
2 376
Только сначала решить, они вообще влезут, с хоть какими проставками. Или при любом раскладе придется болт на рычаге пилить, или там ребро жесткости гнуть.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@Николай Пименов
Достатосчно и 8 мм проставки, и болт шаровой укоротить.
2 376
У меня нет готового ответа на ваш коварный вопрос. Повторюсь - "итого" по вопросу "влезет-не влезет конкретная модель в мой конструктив подвески" никто не делал, потому готовых рецептов и нет.
Проставки 8 мм довольно проблемны: с перелокацией шпилек - тонковато, а удлиненные шпильки говорят не так просты в покупке (нет нужных размеров).
Болт шаровой на рычаге уже подрезан. Думаю ребро придется гнуть. Об него рвет резину...
@Николай Пименов
Из личного опыта? Какая резина стоит?
В подписи с низу, на 265 не решился, пол дюйма больше моей, и все слишком близко особенно плюс рычаг истабилизатор трет.
Всем доброго дня!
Вопрос к счастливым обладателям комплекта ОМЕ.
На днях прикупил комплект ОМЕ МД и на задних пружинах обнаружил две бирки с номерами и буквами А на одной и В на другой. Что это значит? Может обозначение на какую сторону ставить пружины? Как ставили вы если обратили на это внимание?
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем overwolf
Всем доброго дня!
Все верно. Пружины разные. По буквам не скажу, высокая - левая.
А почему тогда перед без букв или спереди лучше развесовка, а сзади из-за бака она хуже?
2 376
Заводские пружины и передние разные если что. Просто разница нагрузки право-лево на заднем мосту настолько велика, что приходится даже в тюнинг-пакетах её учитывать. Спереди же разница чуть меньше, и навивать разные пружины уже настолько большого смысла не просматривается, соответственно и не делается.
Про разные стоковые пружины в курсе. Просто ни разу не встречал в теме что и лифт комплект отличается лево-право.
Задам еще вопрос. Читал что перед установкой нужно прокачать аморты. Как это грамотно сделать?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • Alexxx19
    • Женька
    • Лунный пчел
    • Fraks
    • Isenya
    • Gosudar
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78569
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
