Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
У меня поднялся равномерно, не колдовал и не собираюсь ))
Ну очень хорошо если так)) понаблюдаю...Кстати, спасибо за чертеж проставки. Встали как тама и были...
435
@leonidinterkom,
Поколдовать при лифте 2 дюйма вроде бы и хочется - но не стал. Это же разрезать надо, вставку делать с накладками, или регулировочный болт с гайками вваривать... После лифта панару приходится натягивать - чтобы совместить отверстия под болт, значит и мост - уйдёт в сторону (в левую если сзади смотреть). Миллиметров на 8 как мне показалось. Но все как-то ездят и не парятся... :)
Кста: Задние стойки стабилизатора не плохо было бы удлиннить: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=569263
Изменено пользователем Mugatu
Итак, отвечаю сам на свой же вопрос о расстояниях от центра ступицы до арки на пружинах от коммандера 5,7:
перед было 43,7/45,7 - стало 50/50,5
зад было 48,2/49,2 - стало 50,5/51
Коммандеровские пружины (все) на полвитка ниже чем мои снятые, но толще. Мои 16,5/17, коммовские 18/18
Подозреваю что вернулся в свой сток
П.С.: да, знаю что пружины не новые, да знаю что с новыми должно быть выше и да знаю что высота на новых коммовских так и останется тайной покрытой мраком.
352
А фото сбоку с правильным ракурсом будет?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Приветствую всех в этой теме)
Хоть у меня и не совсем WK, но вопрос задам здесь. Стойки заднего стабилизатора и лифт 2'' от ОМЕ. Пришел одной из стоек конец  - порвался пыльник в труху. Соответственно, надо ставить новые. Выбор на сток огромен (Муг, Райбестос, Мопар и т.д.). Разница в цене от 1000 до 2000. Какие лучше поставить?
Слышал авторитетное мнение, что нужны удлиненные стойки под лифт 2''. Действительно? Если да, то что поставить?
П.С. Колхоз с удлинением видел. Интересует, есть ли в природе не колхоз?
Изменено пользователем maksimus81
2 376
Автомобиль: в подписи
Вроде как нету (неколхозных удлиненок).
386
@Николай Пименов, да вроде есть. Юзер форума продает тюнингованные среди прочего стаффа http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36281-ome-md-kulaki-stabilizatory-zaschita-i-dr/
Но ценник космический ) вот я и спрашиваю, может есть аналоги для скупердяя типа меня.
И еще, если сток, то какие лучше взять?
2 376
Вы прям удивляете :) То пишете что самопальный колхоз в виде вварки трубки-удлинителя неприемлем, то даете ссылку на именно такое изделие (те удлиненные, что продают по той ссылке - это именно удлиненные методом вварки удлиняющей трубки, просто выполнены качественно и покрашены).
Для чистого лифта ОМЕ с их удлиненными аммортами не особо нужны удлиненные стойки - родной длины хватает, на пределе, но хватает.
А вот какие брать - тут 2 основных варианта - или полиуретан (например, МУГ должен быть полиуретановый), или резина (родные вроде резиновые).
386
@Николай Пименов, я не знаю колхозные они или нет, но например на сайте 4xguard, висят такие же за 200 долл http://4xguard.com/commander-2006-2010/suspensions/jba-suspension-systems/jba-4-rear-wk-xk-sway-bar-links.html
Но общую мысль я понял.
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Установка OME2 не требует вообще никаких дополнительных изменений в подвеске, а ваш пример он для лифта 4( там так и написано), для которого требуется  не только удлинять стойки стаба, но и ещё много всяческих замен и переделок. По поводу замен, то когда проблемы с оригиналами или жаба ну ооочень сильная - использую moog, считаю достойной альтернативой оригиналу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Такой вопрос- у меня стоят пружины от командера дизельного, но они к сожалению просели (перед) вот задумался поставить пружины оме, можно ли их поставить с обычными амортами ???
2 376
Передние - точно да (амморты ОМЕ ровно заводской длины). Задние лучше бы удлинить на 1 дюйм (при разгрузке подвески будет неожиданный ударчик).
Сохранять амморты, если они уже прошли столько же км, сколько и просевшие пружины - большой вопрос.
Амортизаторы поставил в июле новые ( правда Монро) прошлый год ставил бильштайн б6, но к сожалению одна стойка заклинила , и меня уже жаба задушила покупать опять их. Так что стоят Монро, гавно редкостное, практически как стоковые.
2 376
Ну вот и повод сменить :)
435
Во! Седня случайно фотку в паркинге сделал... Нравицца! Вот, сопсна:
Ну да... Немытая чутка, это есть, ну так ведь сезон года сичас такой! :)
Зы: Подвеска "ОМЕ МД".  Резино 275\55\R20.  Зимняя. Диски - китайское "реплико", купленные новыми в магазе - за смешные 6800 рублей\штука (в прошлом годе). Намана, чо... Радует! :)
32
 Вот, сопсна:
Красава.
Изменено пользователем KoKoSSS
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , подскажите ...
Ставлю комплект ОМЕ 2 МД без проставок под передние пружины. И собираюсь оставить родные диски 18. Какой макс. размер резины можно поставить , если спилить болт шаровой. Если не спиливать , то встаёт макс.как я тут выяснил , 265/60/18. А вот ежели спилить , то вероятно , можно и более.Но какой ?
435
1) 265\60\18 на штатные диски (вылет 51мм) встанет. За болт верхней шаровой задевать не будет, пилить не надо. Будет цеплять за лонжерон задней внутренней поверхностью покрышки  на мах вывернутых наружу колёсах. С дисками с вылетом 40мм - цепляет совсем чуть:
2) 265\65\18 у меня на дисках с вылетом 40мм. Задевает так же как и (1), ну может быть чуть посильнее чем (1). Это уже колёса диаметром почти 32 дюйма - нужно оттянуть заднюю часть подкрыльника мах назад и зафиксировать болтиком. Чтобы не задевало. Об этих колёсах речь:
3) 275\55\20. Диски с вылетом 34мм. За поперечину стабилизатора НЕ задевает, за лонжерон (задней внутренней поверхностью покрышки) - совсем чуть на максимальном вывороте руля (не напрягает совершенно, реально если совсем круто завернёшь и то - самую малость) ибо вылет 34. Хвостики болтов я отпилил - было в притирку. Но! Есть нюанс... :) Когда стояла подвеска ОМЕ ХД - всё было нормуль, только чуть шоркало за лонжерон (как в (1) ). Летом заменил подвеску на ОМЕ МД и сделал после этого сход-развал (нижние рычаги ушли наружу и оси вращения передних колёс сдвинулись назад): Колёса стали задевать за заднюю часть подкрылка - визжало шописец, оборачивались все на улице... :) Это всё случилось неск дней назад, когда поставил замнюю резину на 20-тых дисках (на которых прошлую зиму отъёздил без проблем на ОМЕ ХД). Это та которая на чёрно-белой фоте в предыдущем посте.
Вот здесь я даже чёт отписал ранее: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/page-27?do=findComment&comment=770929 (тут у меня ещё ОМЕ НД стояло и самая широкая часть колеса - ниже "точки возможного соприкосновения" с подкрыльником была, ога)
post-12236-0-56208500-1414127836_thumb.jpgpost-12236-0-67518800-1414127962_thumb.jpgpost-12236-0-48487300-1414128086_thumb.jpg
Т.е. прикол в чём!? Это важно!! Вот в чём прикол: Чем больше вылет (чем колёса сильнее наружу торчат) и чем больше ширина колеса - тем сильнее (дадад) при вывороте колеса наружу - задняя наружняя поверхность колеса норовит задеть заднюю часть подкрыльника! Особенно у "уставших" десятилетних авто с "родными" нижними рычагами - когда задний сайлент рычага деформировался и задняя точка крепления нижнего рычага закономерно - уехала к центру авто. А оси вращения передних колёс - тоже, соответственно, уехали назад, приблизив заднюю поверхность колеса - к задней части подкрыльника... :) Вот этот вот сайлент:
Вчера удалось проблему решить "малой кровью" - без снятия подкрыльников и отпиливания металлического выступа в колёсной нише. Погрел феном, буквально "облизал" выступ металла подкрыльником - теперь не задевает, всё нормуль. Но запаса по размеру колёс уже нет.
В какой-то момент уже был готов (думал что затея с феном не выйдет) лезть на полку с болгаркой - снимать подкрыльник, пилить металл... Жесть, кароч. :) Типа как тут: https://www.drive2.ru/l/213708/
Зы: Всё ИМХО и сугубо личные впечатления...
Ещё: Покрышки бывают разные. БФГ (борис фёдрыч гудрич) - весьма показательный перс-аналий. :) Профиль беговой дорожки "квадратный", такие колёса будут задевать за элементы подкрыльного пространства автомобиля ТАМ, где другие колёса (покрышки) - пройдут мимо, например...
762
Евгений , спасибо за очень хороший и подробный отчёт. Очень доходчиво и наглядно.
Сейчас вот в раздумьях , какую всё же резину ставить.Вид авто из пункта1) чёта не впечатлил.Маловатыми колёсики смотрятся.
Вот в п.2) - другое дело. Диски с другим вылетом купить конечно , можно , но хотелось бы обойтись без этого. Сейчас в наличии родные диски с вылетом 51. Может проставки под них поставить ? Но какие именно и где взять и надо ли ? Какие соображения на этот счёт ?
Потому как ежели с проставками под диски и ещё проставочку в 1 см под перед. пружины  , то резина уже запросто встаёт и 32"(слегка задевая). А это уже лифт солидный и красивый.
435
Думаю, что если штатные диски с резиной 265\65\18 на лифте ОМЕ МД прикрутить с проставками толщиной мм в 15 - 20, будет неплохо. Но заднюю часть подкрыльника лучше всё-таки оттянуть назад и зафиксить болтиком. Там делов-то на часок неспеша. Главное - сразу же (без дублей) в нужном месте отбортовки понизу порога - дырку просверлить. :)
Кста: На паре фото - хорошо видно в чём разница между ОМЕ МД и НД в плане перспектив установки больших колёс. Когда колесо сильнее выступает из колёсной ниши (с комплектом ОМЕ НД) - самая широкая часть колеса остаётся ниже уровня выступа на задней пов-ти подкрылка. И ничего не задевает. С комплектом ОМЕ МД колесо сильнее утапливается в колёсную нишу и зазор между выступом и колесом становится меньше.
Фото 1 - ОМЕ НД в прошлом году:
Фото 2 - ОМЕ МД в нынешнем:
Зы: Но! Фишка пружин ОМЕ НД не в том (не только в том) что кузов выше поднимается над колёсами, например, а в том что пружины из комплекта НД - паровозные. Дубовые т.е. Гораздо более жёсткие. Соответственно в одних и тех же условиях (на бездорожье например) при вывешивании колёс (когда наваливается на противоположное) и активном рулении с большими углами поворота колёс - там где на ОМЕ ХД ничего и нигде не будет задевать, на ОМЕ МД - может конкретным образом задевать мама не горюй...
Но за всё нужно платить. С ОМЕ НД моё авто напоминало таратайку - трясло шописец. :) Некомфортно очень, я так не люблю нифига... Когда авто на яме - повиснешь, бывало, на поперечине переднего стабилизатора (во мне 120 кг) подёргаешь вверх-вниз и видишь что нижние рычаги не двигаются ни на миллиметр, а вся амортизация - за счёт резины покрышек. Жесть кароч. Такой хоккей нам не нужен нифига посоны... :)
ЗЗы: А вот фото (нашёл старое) на колёсах 265\60\18 с ОМЕ НД:
352
20е диски вообще плохо смотрятся на гранде, не знаю как там рулежка и прочее, но вид отстойный, да и по грязи на таких катках далеко не уедешь, если приспустить резину, диск ее пережует мигом.
435
А понты? А как же понты? Понты - наше всё! Лучше казаться чем быть, ога... :) У нас же, у жителей всяких Столиц как принято? Принято демонстрировать окружающим свои толерантность, динамичность и эффективность, креативность и яркую яркость!
Кароч, уже не модным стало тупо (как неандерталец прям) купить - новую тачилу лямов за несколько, например... Не удивишь никого, в каждом дворе по нескольку лексусов с инфинитями стоят припаркованные кое-как, ога. Птицы, свободные от комплексов, тоже срут на них хладнокровно, да...
Модным бывает наеборот: Катацца на каком-нить десятилетним дерьмомобиле но зато с фишкой какой-нить! Без глушака там... Или с колёсамэ от трактора. Без габаритов и фар в темноте тож.
Зы: Как сказал один мой знакомый чувак, которого я до дома как-то раз подвозил: Ехал, молчал, сопел носом всё, думал чёт... А потом и грит: - Да, Жендос (жендос это я , ога); Когда в такой тачке как у тебя едешь - писька (мужской половой йух, т.е.) на два сантиметра удлиняется, например...
Позавидовал, кароч. А то "маздо 3" у него, угумс... А ещё я ему наврал что у меня 5,7! :)
Зы: А грязь, так где же её найти-то в Столице? Убирают же! Только, бывает, присмотришь где-нить гамнеца (извините) и тут оопачки - убирают уже... Спецтехникой. Бегут с лопатами и едут с жёлтыми мигалкамэ - со всех сторон прям. Культурность поведения, блим. Забота о людях всяко. Приходи кума любовацца, ога... :)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Mugatu,здорово!!!пижонские катки!!!:-):-):-):-)хоть у меня и сток с купер ат3,но нравицо мне быть готовым к малоли чему(свинья грязи всегда найдет),но понты великая сила:-):-):-):-)правда и денех тож стоят!
762
Подскажите ... Нашёл на ибее проставки под колёса Спайдертрак. Но в обозначениях есть размеры 1.25" ,1.5" , 1.75" дюйма. Но нужны именно 1". Есть вот такое обозначение : http://www.ebay.com/itm/Spidertrax-Jeep-5-on-5-x-1-1-2-Thick-Wheel-Spacer-Kit-Pair-/141451805369?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20ef2f42b9&vxp=mtr
Что значит 1-1/2 " ? Какой это размер ? И что значит 5 on 5" Bolt Pattern? , т.к. иногда написано 5 on 4.5".
Изменено пользователем олегТТ
436
Что такое 1-1/2 я не знаю, хотя можно предположить, что это 3/2 дюйма проставка, а вот со вторым все очевидно - разболтовка. только умножай на 2,54 для перевода в метрику. для WK 5 on 5 надо.
762
Это вряд ли , т.к 3/2 это и есть 1.5" , а там они так и обозначаются. А здесь единица через тире ... Непонятно ... Как же обозначается один дюйм ?
А по разболтовке спасибо.
Проплатил вот сегодня ОМЕ2 МД. Теперь вот мелочёвку собираю. Буду мастырить проставки под перед. и зад. пружины.
436
я по работе иногда сталкиваюсь с в/ч кабелями. так вот в описаниях иногда 5/4 обозначается как 1-1/4. а вообще сгоняй в кунцево - там 30 мм по 2к за штуку продавали и не парься.
421
разница вроде всего 5мм но она бросается в глаза эстетика уже не та... вот то что я себе покупал http://www.ebay.com/itm/280402112193?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Изменено пользователем egrman
762
30 мм  может статься много. Хотелось бы дюйм.
А вот Егор уже и ответил. Егор , не помнишь обозначение твоих проставок ?  Смотрел на Амазоне и Ибее , но нигде 1" не нашёл.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • tkachx
    • Sergey Commander
    • Maranello
    • Jeep Spot
    • xmo97
    • babon322
    • Priot
    • Alburs
    • Автодоверие
