Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
421
Олег дополнил ссылкой
436
разница вроде всего 5мм но она бросается в глаза эстетика уже не та
Зато как оно разбрасывает грязище :) По правде говоря мне внешний вид с 30 мм нравится больше, но вот с практической точки зрения 30 мм без расширителей арок ... вообщем везде свои нюансы.
Кстати, по поводу качества комплекта с Кунцево - у одной проставки я уже один болт скрутил (2 года вроде не прошло).
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да , Егор , спасибо.
Кстати , по твоей ссылке нашёл по той же цене уже 4 шт.http://www.ebay.com/itm/4-Jeep-Wheel-Spacers-Adapters-Fits-WJ-WK-Grand-Cherokee-JK-Wrangler-1-inch-/290697340773?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43aee96765&vxp=mtr
Буду брать. :)
Изменено пользователем олегТТ
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Господа,как повидение машины меняется при таких проставках?колеса сток.
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Я лично особых изменений в поведении машины не заметил (проставки 25мм)
436
чисто из любопытства - нафига проставки при стоковых колесах?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@maxisky,вот и я думаю нафига,если тока вида ради,да и то сомнительно.
436
только из-за вида лично я бы не стал. лучше точно не будет. вообще на 265/65 18 заметно хуже держит дорогу при колее. уж не знаю что тут больше повлияло - резина или проставки, скорее и то и се понемножку. да и ступичный подшипник лучше себя чувствовать точно не будет, а если учесть что по хорошему он со ступицей в комплекте...
Изменено пользователем maxisky
32
Проставки поставил для летнего комплекта колёс, без них никак (265/65/18) . Сейчас стоит зимний комплект, почти сток (255/65/17). При смене колёс проставки просто не стал снимать. Если честно, то вид стал "не очень", наверно сниму я свои "спейсеры", а в лето опять поставлю.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Стояла замученная шоссейка болтала в коллеях мама не горюй,поставил нормальную резину и все норм.
762
Ну , вот други , вчера получил ОМЕ 2 МД. Нынче стоит он в АРБ 52710 р .
Теперь жду с Ибея 4 колёсные проставки в 1". Кстати , подскажите , есть ли смысл ставить их назад или вполне достаточно передних ?
И вопрос по рычагам: - не будет ли лучче с этими рычагами :http://4xguard.com/grand-cherokee-2005-2010/jba-upper-a-arms-for-lifted-wk-xk.html и в чём их прелесть ?
Стоит ли заморачиваться или родные вполне сгодятся ?
2 376
Автомобиль: в подписи
Для ОМЕ МД - ничего (ну может то, что шарик меняется отдельно от рычага, но это сомнительное преимущество, и если уж очень хочется - то есть других производителей земенные рычаги с заменным шариком НЕ ИЗОГНУТЫЕ ПО ЛИФТ 4 ДЮЙМА). То есть родных достаточно за глаза, ничто не мешает их оставить.
Если не баловаться в довесок к ОМЕ дополнительными нетолстыми прокладками под пружины - при добавлении более дюйма проставками в довесок - уже нужны эти рычаги.
421
у меня оме мд +доп.проставки перед 10мм и родного рычага вполне хватает.
2 376
читаем, читаем...не придумываем...
667
А зачем проставки на перед?
762
Баловаться собираюсь проставками в 1см(как у Егора) под передние пружины. Но , в принципе , понял , что вполне можно оставить и родные.
2 376
Не "вполне", а ДО ДЮЙМА ДОПОЛНИТЕЛЬНО - ОСТАВИТЬ. И не фантазировать.
А проставки по очень простой причине - МД на дизеле дает чуточку меньший эффект, чем хочется.
762
Дык , чтоб резину в 32" поставить.Только нужны истчо проставки под родные диски в 1".
Вопчем , делаю всё по проверенной и обкатанной схеме Егора (за что ему респект :hi:)  Просто думаю , может чего улучшить можно ? ...
Кстати , Егор , на какой резине зимой гоняешь(в смысле размера (да и бренда)) ? Что лучче всего из шипованной подходит(если на ней) ?
667
В плане? И ещё фотки выкладывали..., что то машина как то "ровно" стоит...., перед должен быть немного ниже....
421
Поставил липучки бридж дмв 1 265/70/18 = 32.6 по ходовым все гуд был на легкой пересеченке не чего не цыпляет, но вот вид не очень колесо теперь на от грузовика смахивает.. надо было оставаться в размере 275/65/18 идеальное сочетание по виду и ходовым харктеристикам. или как вариант уйти на 20е диски и профиль выбрать 55
2 376
В плане упомянутой строчкой выше УСТАНОВКИ КОЛЕС ПОБОЛЬШЕ. На 3,7 (и возможно, 4,7) для 32 колес достаточно МД, на дизеле/5,7 понадобится ХД. Чтобы не переусиливать пружины - прибавляют чуть проставку.
667
Ну мне не нужно колёса больше.... Мне нужно что бы машина "стояла" как положено, а не с задранной мордой... Да и не хочется зубодробилку получить....
2 376
К проставкам вперед на 1 см добавляется 2-2,5 сантиметра назад (в таком духе), и стоит она после этого как положено с чуть задранной жопой).
762
Ок , понял.
Просто думаю , что ежели на шипах в этом размере , не будут ли они рвать подкрылки и трещать несусветно? Привык как-то на шипах гонять - уверенней себя чуешь.
Под перёд 1см , под зад 3см и всё будет правильно и красиво.
667
Николай, а если без проставок? Мне не нужен лифт..., но уж если будет повыше, пусть будет..., главное что бы стояла нормально....
352
+1. Если проставки будут только на перед, выглядеть будет убого.
У меня ОМЕ МД + проставки на зад 2 см, спереди никаких проставок. Уровень наклона кузова остался прежним, даже фары не регулировал.
762
Хреново будет даже если вообще без проставок везде - морда всё равно будет выше при установке ОМЕ2МД(тут писали уже с фотками).
Если спереди нет проставки , то под зад нужно всё равно 2 см.
667
Во, спасибо.... А как на счёт жёсткости? Я читал конечно на форуме..., но как то всё размыто... У кого то нормально всё.., у кого то застучало всё...
352
ничего не стучит.
667
ничего не стучит.
Ну а в плане жёсткости то? Допустим булыжной мостовой....  :D
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • BKas
    • StrangeRus
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
