Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
422
Олег дополнил ссылкой
436
разница вроде всего 5мм но она бросается в глаза эстетика уже не та
Зато как оно разбрасывает грязище :) По правде говоря мне внешний вид с 30 мм нравится больше, но вот с практической точки зрения 30 мм без расширителей арок ... вообщем везде свои нюансы.
Кстати, по поводу качества комплекта с Кунцево - у одной проставки я уже один болт скрутил (2 года вроде не прошло).
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да , Егор , спасибо.
Кстати , по твоей ссылке нашёл по той же цене уже 4 шт.http://www.ebay.com/itm/4-Jeep-Wheel-Spacers-Adapters-Fits-WJ-WK-Grand-Cherokee-JK-Wrangler-1-inch-/290697340773?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43aee96765&vxp=mtr
Буду брать. :)
Изменено пользователем олегТТ
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Господа,как повидение машины меняется при таких проставках?колеса сток.
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Я лично особых изменений в поведении машины не заметил (проставки 25мм)
436
чисто из любопытства - нафига проставки при стоковых колесах?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@maxisky,вот и я думаю нафига,если тока вида ради,да и то сомнительно.
436
только из-за вида лично я бы не стал. лучше точно не будет. вообще на 265/65 18 заметно хуже держит дорогу при колее. уж не знаю что тут больше повлияло - резина или проставки, скорее и то и се понемножку. да и ступичный подшипник лучше себя чувствовать точно не будет, а если учесть что по хорошему он со ступицей в комплекте...
Изменено пользователем maxisky
32
Проставки поставил для летнего комплекта колёс, без них никак (265/65/18) . Сейчас стоит зимний комплект, почти сток (255/65/17). При смене колёс проставки просто не стал снимать. Если честно, то вид стал "не очень", наверно сниму я свои "спейсеры", а в лето опять поставлю.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Стояла замученная шоссейка болтала в коллеях мама не горюй,поставил нормальную резину и все норм.
762
Ну , вот други , вчера получил ОМЕ 2 МД. Нынче стоит он в АРБ 52710 р .
Теперь жду с Ибея 4 колёсные проставки в 1". Кстати , подскажите , есть ли смысл ставить их назад или вполне достаточно передних ?
И вопрос по рычагам: - не будет ли лучче с этими рычагами :http://4xguard.com/grand-cherokee-2005-2010/jba-upper-a-arms-for-lifted-wk-xk.html и в чём их прелесть ?
Стоит ли заморачиваться или родные вполне сгодятся ?
2 376
Автомобиль: в подписи
Для ОМЕ МД - ничего (ну может то, что шарик меняется отдельно от рычага, но это сомнительное преимущество, и если уж очень хочется - то есть других производителей земенные рычаги с заменным шариком НЕ ИЗОГНУТЫЕ ПО ЛИФТ 4 ДЮЙМА). То есть родных достаточно за глаза, ничто не мешает их оставить.
Если не баловаться в довесок к ОМЕ дополнительными нетолстыми прокладками под пружины - при добавлении более дюйма проставками в довесок - уже нужны эти рычаги.
422
у меня оме мд +доп.проставки перед 10мм и родного рычага вполне хватает.
2 376
читаем, читаем...не придумываем...
667
А зачем проставки на перед?
762
Баловаться собираюсь проставками в 1см(как у Егора) под передние пружины. Но , в принципе , понял , что вполне можно оставить и родные.
2 376
Не "вполне", а ДО ДЮЙМА ДОПОЛНИТЕЛЬНО - ОСТАВИТЬ. И не фантазировать.
А проставки по очень простой причине - МД на дизеле дает чуточку меньший эффект, чем хочется.
762
Дык , чтоб резину в 32" поставить.Только нужны истчо проставки под родные диски в 1".
Вопчем , делаю всё по проверенной и обкатанной схеме Егора (за что ему респект :hi:)  Просто думаю , может чего улучшить можно ? ...
Кстати , Егор , на какой резине зимой гоняешь(в смысле размера (да и бренда)) ? Что лучче всего из шипованной подходит(если на ней) ?
667
В плане? И ещё фотки выкладывали..., что то машина как то "ровно" стоит...., перед должен быть немного ниже....
422
Поставил липучки бридж дмв 1 265/70/18 = 32.6 по ходовым все гуд был на легкой пересеченке не чего не цыпляет, но вот вид не очень колесо теперь на от грузовика смахивает.. надо было оставаться в размере 275/65/18 идеальное сочетание по виду и ходовым харктеристикам. или как вариант уйти на 20е диски и профиль выбрать 55
2 376
В плане упомянутой строчкой выше УСТАНОВКИ КОЛЕС ПОБОЛЬШЕ. На 3,7 (и возможно, 4,7) для 32 колес достаточно МД, на дизеле/5,7 понадобится ХД. Чтобы не переусиливать пружины - прибавляют чуть проставку.
667
Ну мне не нужно колёса больше.... Мне нужно что бы машина "стояла" как положено, а не с задранной мордой... Да и не хочется зубодробилку получить....
2 376
К проставкам вперед на 1 см добавляется 2-2,5 сантиметра назад (в таком духе), и стоит она после этого как положено с чуть задранной жопой).
762
Ок , понял.
Просто думаю , что ежели на шипах в этом размере , не будут ли они рвать подкрылки и трещать несусветно? Привык как-то на шипах гонять - уверенней себя чуешь.
Под перёд 1см , под зад 3см и всё будет правильно и красиво.
667
Николай, а если без проставок? Мне не нужен лифт..., но уж если будет повыше, пусть будет..., главное что бы стояла нормально....
352
+1. Если проставки будут только на перед, выглядеть будет убого.
У меня ОМЕ МД + проставки на зад 2 см, спереди никаких проставок. Уровень наклона кузова остался прежним, даже фары не регулировал.
762
Хреново будет даже если вообще без проставок везде - морда всё равно будет выше при установке ОМЕ2МД(тут писали уже с фотками).
Если спереди нет проставки , то под зад нужно всё равно 2 см.
667
Во, спасибо.... А как на счёт жёсткости? Я читал конечно на форуме..., но как то всё размыто... У кого то нормально всё.., у кого то застучало всё...
352
ничего не стучит.
667
ничего не стучит.
Ну а в плане жёсткости то? Допустим булыжной мостовой....  :D
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Whale
    • AS8
    • Dimon_69
    • sky39
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88474
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
