Автор ,Дмитрий
Автор Vakhtang
Автор ZOOM-ZOOM
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
записей - 25
комментариев - 44905
- 177
- 49
комментариев - 312062
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3615
