Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Верхних не видел на форуме.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Очень похожа на мою проставку, которая снизу (на мосту стоит), я же хочу наверх
У меня стоит именно такая  , и именно сверху. Толщина 3см.  Тут решили , что ставится наверх , и механик мой так же сказал. И сделал.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@General, этот чертеж с твоего срисован. Президиум решил, что эти проставки должны стоять сверху пружин. А то, что они у нас стоят снизу - неправильно. Можешь еще поставить такие же сверху.
Но есть два Но!
1. Надо будет полюбому удлинять стойки заднего стаьа или убирать стаб совсем
2. Резать защину бензобака, так как рычаги заднего моста при вывешивании левого колеса будут ложиться на бак.
352
Но есть два Но!
Для чего резать и удлинять? У тебя стоит 3 см, у меня сейчас 2, хочу добавить 1,5 см. Всего будет 3,5. Может конечно одной проставкой сделать, чтоб с обоих сторон не стояли, вот думаю.
Совершенно без разницы кто тут как решил, никаких аргументов (кроме доп веса на мост, от Николая Пименова) я не увидел. Мне, как дипломированому физику, доводы механиков - "так надо" по барабану.
Изменено пользователем General
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну так как физик прикиньте физику в случае пружины с проставкой снизу и с проставкой сверху.
386
@General,
Удлинять - чтобы ход подвески ограничивался амортом, а не стойкой стаба. Со всеми вытекающими.
Резать - ну опять же - ход колеса может быть ограничен защитой бака, плюс при больших динамических нагрузках, не приведи Господь, оторвет там что в самый неподходящий момент. Причем со смачным звуком удара под днищем :)
2 376
При применении даже аммортов ОМЕ именно они продолжают ограничивать ход подвески, до стоек стаба дело не доходит. Сколько бы слоев проставок вы не положили. Необходимость всяких удлинений и подпиливаний начинаются только при выходе за эту величину (то есть при установке аммортов длиннее ОМЕ), а я что-то вот этот момент пропустил - явки, пароли, обсуждение - вроде ничего такого не было.
386
Сейчас на подьемнике, когда колеса вывешены, стаб неприлично деформируется. Раньше при Лужкове , до проставок, такого не замечал.
Да, стоит ОМЕ МД.
352
Прикинул, разницы абсолютно никакой нет
Точнее она ничтожна. При "сверху" на пружину будет давить еще и вес проставки, при "снизу" увеличивается масса неподресоренных масс (извиняюсь за тафталогию)
103
На тазах у меня все было проще....ставилась проставка сверху...всегда....что на семерке что на десятке двенашке, что на ниве.
По джипу вопрос иной. Все 4 пружины от командера в наличии, пока не поставил. Надеюсь в лифте чутка выиграю. Далее вопрос...а стойки на командер идут усиленней чем на гранд? Ибо тоже в наличии....если усиленней то я только в плюсе.
2 376
Стойки по каталогу разные.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
На 2 см поднять проще простого тем, что запихиваешь в пружины резиновые межвитковые проставки для пружин. Цена вопроса - 500 р. и 2 ч. на поддомкрачивание колёс.
Изменено пользователем Alex1971
186
и ВАЗ 21053.
Чушь полная, так как ни в одном аморте нет внутри буффера для ограничения хода при растяжении. Ограничивают ход подвески сайлент блоки. Так вот если лифтовать удлиннением пружины, то обязательно надо проверять, чтобы при вывешивании колеса аморт не упёрся, иначе, как здесь кто - то писал, им жизнь один месяц. Ещё раз повторю, у меня не буду писать на чём, передние родные стойки стоят 16 лет и 300 т.км. и даже "не потеют". Но я их без всяких показаний лет 5 назад "прокачал" для профилактики по 800 р. за стойку вместе со снятием  и постановкой. Хотите поднять машину, то отдайте на прокачку свои старые стойки и попросите, чтобы азота вдули больше, тогда стойка дольше и жёстче работает и держит более высокий уровень кузова. Стоимость прокачки не должна быть больше 1,5 тыс. руб.
762
Мдя-я ... Сильно !  :good:   Снимаю шляпу. :hi:
Маразм крепчал ...   :D  :lol2:
Изменено пользователем олегТТ
762
И снова снимаю  :hi: ... но уже перед выдержкой. :up:
Alex1971 - блокировка на 2 недели, п.4.4 Правил.
103
Промежуточный отчет. Менял масла в двигле, мостах, раздатке, по подвеске мало чего успел. Успел поставить сегодня на тяжелую амерскую попу стойки от командера дизельного, встали как родные, хотя визуально длиннее и массивнее. Родные аморты были напрочь мертвые...после сжатия практически не выпрямлялись. Пружины от командора не успел поставить, перенес на следующие выхи. Кое какие фото делал, потом закину как было до и стало после. Как я писал ранее жопа сильно болталась, даже после лежачего полицая пару фрикций делала. После замены только стоек и только задних машина стала совершенно другой, идет как влитая, умеренно жестко, намека на раскачку нет вообще, также подросла в высоте на пару сантиметров, товарищ сразу заметил во дворе что поднялась, на глаз сантиметра 3-4. После установки всех 4-х стоек и всех 4-х пружин от командера я видимо вообще впаду в эйфорию)))
Изменено пользователем Mr.Freddy
762
Родные аморты были напрочь мертвые...после зжатия практически не выпрямлялись.
Аморты как раз нормальные. Они так и должны работать - вниз свободно , на растяжение руками хрен вытащишь. Дохлые это когда и туда и обратно свободно.
Или газовые стояли ?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Пружины от командора не успел поставить, перенес на следующие выхи...  После установки пружин от командера я видимо вообще впаду в эйфорию)))
Номерки пружин от Коммандера кинули бы. А то у Коммандера 10 вариантов передних пружин и 8 вариантов задних, отличаются жесткостью.
Изменено пользователем kee
103
Аморты как раз нормальные. Они так и должны работать - вниз свободно , на растяжение руками хрен вытащишь. Дохлые это когда и туда и обратно свободно.   Или газовые стояли ?
Тут я поспорю. Как они могут быть нормальными если задница болтается, не держит нифига, чувствую даже что тупо на пружинах еду. После снятия аморты были сравнены. Просто тупо взял два, в одну руку от командера в другую который стоял на тачке, сжал, командеровский и сжимается с трудом и отстреливает отлично, а свой сжал, а он и не хочет выпрямляться. Да и результат езды после замены говорит только об одном, были убитые. Насчет газовые стояли или нет пояснить не могу ибо достались от старого хозяина, на них ни маркировки ничего нет, а на командеровских все четко номерочки и т.д. Отдельное спасибо за них Артему на командере!!
103
Вот часть фоток выложу сегодняшней работы. Тут тачка на стоке
На фото четко видно что попа равна либо ниже морды. Теперь уже не так
По стойкам от командера даже видно что для гранда они самое то, массивнее длинее (за счет этого лифт, плюс живые), живучее ибо для машины весом поболе идут. Сток в топку...более никогда даже думать о нем не буду.
103
Под тачку полезу гляну, хотя ты что новые собрался брать?...зачем?...Я тоже хотел...цену как узнал...кароче если готов новые брать то лучше бери пружины кони и аморты...вот тебе и лифт и жесткость. Я пока нашел такое БУ..убъю.....возьму уже новое от кони.
103
Вот сколько было на жопе до.....потом сфотаю с пружинами и новыми амортами. Визуально уже радует
762
Да поспорить дело нехитрое. Ну вот сам посуди ... - если бы ты ехал только на пружинах , колебания при отбое вверх не гасились бы , т.е. аморт при ходе вверх не держал бы , а легко перемещался и машина бы именно раскачивалась. А ты говоришь , что его вверх и не вытянешь. Соответственно руками да , но вес авто вполне его вытягивает , и колебания гасятся.
Так шты-ы ... непонятки какие-то. Симптомы не соответствуют результатам теста аморта.
160
7 полный сток
Тоже поддерживаю, вверх шток амортизатора должен выходить с большим усилием, чем вниз, это однозначно.
п.4.9 Правил
103
Дык наоборот понятки. Тесты на дороге одни все показали: пропала раскачка вообще, стала жестче и выше. Все это ну не как не в плюс амортов которые стояли и с ваших слов "так и должны работать". При старых жену до тошноты укачивало, сама рада что больше нет раскачки. Я еще раз повторюсь, что после проезда лежачего жопа болталась на пружинах пока сама не успокоится!!! И стойки когда покупаете новыми, вы что делаете...правильно их нужно несколько раз прокачать (не знаю от куда это пошло, но гаражники давным давно так делают, и у меня привычка), при прокачке когда шток в стойку сжимаете он должен вылезти обратно, так на старых он вылез на пару сантиметров и затих, новые же активно начали вылезать при том сжимались с силой. К чему споры не пойму, по моему все на лицо. Даже не знаю как еще описать по другому. Уж чай не впервый раз в машину лезу (в джип первый), знаю как должны стойки нормальные работать.
103
я говорю что сам не выходит))...вытягивается и сжимается он легче легкого) Ощущение что почти пустой
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • mioiren
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
