Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Jeep GC 4
@4n71Fr33z3,Красавец  :up:  :good:  :good:
Автомобиль: в подписи
Я про это и говорил - кнопки вывести на бубнитолу (или адаптер резистивных кнопок, если у бубнитолы нет входа для резисторов но есть вход ДУ) мимо модуля. Только вот делать это надо в разрыв (т.е. не подпаяться к дорожкам, а ещё и перерезать их) во избежание взаимного влияния и вместо кнопок модулю скормить 27 кОм сопротивление чтобы он всегда думал что ни одна кнопка не нажата (и не пытался по шине отдавать команды).
Автомобиль: WK 3.0 CRD 2006 OVERLAND
Уже 2й день тестирую. Все ок, ложных срабатываний нет. На этом проводе (куда подпаивался, плюс) постоянно висит 4,8 вольт (магнитола это напряжение воспринимает - типа никакая кнопка в данный момент не нажата). При нажатии определенной кнопки напряжение меняется на определенное значение и никогда не пересекается с другими нажатиями (см картинку на магнитоле с напряжениями каждой кнопки). Про то что в разрыв нужно делать - может вы правы, но пока другая электроника не глючит и все ок.
Автомобиль: WK2
пока...это здорово, пока что-то в системе не глючнет, например влага, после пайки тщательно все промывали?
Автомобиль: WK2
ПС2 (Инструкция подойдет для тех у кого на магнитоле есть выводы KEY1 KEY2 KEY GND. Или штекер мини джек 3,5 для подключения проводного пульта.)
attachicon.gifIMG_2016-08-02_191925.jpg  attachicon.gifIMG_2016-08-02_193236.jpg  attachicon.gifIMG_2016-08-02_200214.jpg
ОСТАЛЬНЫЕ ФОТО В ГАЛЕРЕИ: http://jeep4x4club.ru/gallery/album/1477-raznoe/
такой дубовый провод на smd-плату встык паять-  отвалится однозначно .... и улитка стала неразборной...
а она дорогая...
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Пацаны у меня знакомый на SRT говорит что на эсэртэшном форуме все планшеты устанавливают вместо магнитолы. Суть такая под планшет устанавливают самую дешевую пионер, а закрывают её планшетом и связывают их по блютузу.
...самую дешевую пионер.... по блютузу...
на дешевых синезубых чипах качество звука сильно говницца... не?
также планшет можно напрямую и к усилку подать... нафиг этот пионер?
чёрный !
хз мне такой принцип описали..) про дешевую магнитолу марку перепутал не спицом.. не Пионер а Алпайн так как говорят что звучание от него очень хорошое
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0 CRD
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в JGC 2006 года с "ушастой" штатной магнитолой можно будет поставить типа такой?
Как это технически осуществить в плане рамок и всего такого?
Большое спасибо!
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ну так все ж просто, бери рамку переходную(она же рамка от оверленда с майгиг) и пихай. Положат ли китайцы приблуду для управления с кнопок на руле-знаю только китайцы. Есть люди, которые извращаются с перепиливанием посадочного места ушастика, если позволяют размеры новой магнитолы(в плане общей ширины), если у магнитолы узкая рамка, то,гипотетически, можно забить и вставиь в место от ушастика и гонять с дырками округлой формы.
п.4.9
Рамка типа такой?
п.4.9
Ага, типа. Но если тебе чисто под 2 дин, то я полгода назад дешевле находил. Где-не вспомню.
п.4.9
ну да, под ту китайскую байду.
а ты что себе поставил?
п.4.9
Ничего)) решил, что пока и так сойдет
п.4.9
Тут так и не нашел:
У ушастой магнотоллы усилок отдельно?
Как у всех - в багажнике под обшивкой крыла левого
Вроде без переделок работает
Трындят китайцы, я прям вангую по фото. Открыто заявляют что кнопки руля не будут работать, потом пишут что не для всех версий возможна работа и в то же время пишут, что штатный усилитель работает "(2)It support the car original amplifier sound system."
Да и с 1гб оперативки мне кажется это будет не очень шустрый аппарат, даже скорей всего туповатый, мягко выражаясь.
А в отверстие от родной ушастой магнитолы встанет стандартная 2х диновая?
Хоть на первое время. можно даже с дырками по бокам.
ПОтом придумаю что- нибудь
Пилить морду - и главное: всё равно нужна установочная приблуда, что из штатных крепежных отверстий создаст несущую рамку под 2 дин.
На драйве встречал информацию с ккартинками по тому, что нужно отпилить и как.
Как бы мне эту инфу встретить)))
А можно где нибудь морду купить без ушей, от более богатой комплектации?
А другая морда также требует ушей...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
для этого козырька еще будет нужна рамка переходная!! Николай так и намекнул,про уши))
Автомобиль: Grand Cherokee Loredo 2005
Только при чем уши????
Башка имеет разные размеры, может рамка и не к чему
Изменено пользователем lift1960
@rocket, Так есть же рамки переходные... например что то типа этого http://www.4rn.ru/catalog/audio/117320/462546
Только, как я понял, нужен козырек от MyGig для ее установки. Его на форуме кто-то продавал. ну или разборки в помощь
Изменено пользователем Akpo6at13
От оверленда же вроде морда без ушей???
Там же большой цветной дисплей стоит. Вот ее взять и выпилить и дырки от ушей заделывать не надо
Дак эта рамка больше магнитоллы, может она даже дырки от ушей перекроет ?
Изменено пользователем rocket
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Ким
    • Добрый64
      • 8516
