Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Э это с другой стороны
И оаспиновка самой магнитолы, тут все по цветам видно
Как видите ни одного управляющего провода от магнитолы
Изменено пользователем rocket
К этому канбасу можно подключитьлюбое устройство.
и если решим проблему с запуском усилителя, то у нас будет полноценный канбас за 1600 !!!!!!!
Del.
shurilla Нет.
ей нужен аналоговый сигнал, и она приобразовывает его в цифровой.
и наоборот.
то есть от магнитолы в него много рооводов, а из него в машину только 2
Да, пардон ошибся .
Глянул - к мафону же вообще не подключается шина, только к адаптеру.
Тогда да, нужно пинать китайцев по распиновке аналоговых входов адаптера.
17 часов назад, EmerA сказал:
rocket  тебе это не о чём не говорит?
«Для подключения к устанавливаемому головному устройству определённой марки (Pioneer, Sony, Alpine, JVC, Kenwood, Panasonic)«
это говорит о том, что смотрите распиновку и станет понятнее. Все там одинаково. Главное дать сигнал усилку, а кнопки на руле и обучить можно лишь бы связь с ними была. Вот та коробочка связь понятную для любой современной магнитолы и даст.
Тут главное понять сам принцип соединения и все становится ооочень примитивно понятно
Автомобиль: в подписи
Эта коробочка из цифрового "шума" на шине выуживает данные о ручнике, о нажатых кнопках на руле, о заднем ходе включенном и подает на голову прямыми проводами (по кнопкам руля - имитируя резистивные данные или некий код - вот в этой части она не совместима с другими афтермаркет магнитолами, там своё кодирование у всех). В свою очередь от магнитолы берутся команды на включение уся (или антенны активной - но антенна может отключаться при невключенном радио, короче, там подумать надо) и "запаковываются" в кан. Методом проб - вполне можно пробовать, этот кан-адаптер достаточно "прочный". Кроме того, можно вскрыть и по обвязке определить, какие контакты вообще вход - и только их и пробовать.
И да, нам интересен эксперимент - ибо если коробочку корректно совокупить - это даст возможность покупать это 10дюймовое поделие и пользоваться полноценно...
18 минут назад, Николай Пименов сказал:
Какой код??? Вы чего:???
Из канбаса выходят на магнитолу АНАЛОГОВЫЕ провода эмитирующие ручник, подсветку, задний ход !!! Вы чего ???
Смотрите схему!
Закодированный сигнал на магнитолу канбас посылает возможно  только по проводам key2 с кнопок руля, да и то это скорее всего унифицированный сигнал, который распознают большенство магнитол и можно обучить кнопки, лишь бы что то приходило
Да и многим кнопки на руле просто не нужны, а все остальное то удобно получать по кану.
Еще раз повторюсь, смотрите схему! из канбас выходят аналоговые сигналы на провода которые есть у очень многих магнитол!!!!
10 минут назад, Николай Пименов сказал:
можно вот про это поподробнее. Я хочу дать 5 вольт на пустые пины в канбас, поперебирать, но боюсь спалить.
Может что то из них и есть обратная связь от магнитолы для AMP
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
откуда инфа. Где хоть что то про него почитать ?? И как понять что может быть входом, а что выходом ?
Китайци попросили неделю на исправление ошибок канбас, не знаю уж как, новый что ли хотят выслать
затык сейчас только в РАСПИНОВКЕ КАНБАС.
КТо может помочь найти? 16 пинный он
Вы опять не читаете, что я пишу.
Разумеется кодированный сигнал только по проводкам кей1-кей2, это как раз и есть кнопки руля. С вероятностью 99% там резистивная матрица, переключающаяся вслед за командами кан, а у магнитолы соответственно вход резистивных кнопок (и в прошивке готовые значения под этот модуль. У магнитол известных брендов вход кнопок руля - свой пропиетарный, а не резистивный, соответственно, совместимости нет.
Откройте коробочку и сфотайте плату в макрорежиме в районе разъема с обеих сторон - попробую сказать что там к чему. Предварительно - вот эти синие хвосты от кан и есть управляющие входы. Напряжение на них кстати 12 вольт, а не пять как вам хочется. Но шанс спалить - есть, потому и фотки.
И кстати у вас в распине ещё ошибка - вход кей1-2 магнитолы подключен немного не туда, где вы пишите.
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
А куда?
вариантов тот нет больше
Возможно, но кроме кнопок остальное то будет работать.
я вот не пользовался кнопккми на руле
Подозреваю, что у тех голов на 10 дюймов что продаются на али просто в массе нет входов для кнопок руля - потому и "не работают кнопки руля" (как написано почти во всех описаниях).
Так как насчет фоток? можно будет хотя бы входы с выходами разделить...
Да, с документашкой на кан-адаптеры эти довольно плохо всё...ещё встречаются 20-пиновые и с однорядным разъемом на 12 что ли пинов, на 16 - глуховато...
Николай Пименов У меня то кнопки на руле работают!
Николай Пименов
Николай, это то, что я думаю?
9й пин?
Звук есть!!!
но фон идет
Китайцы в половине колонок полярность напутали и оттого фон может быть. Перепиную переходник и посмотрим
В 21.03.2018 в 13:58, rocket сказал:
У меня канбас видимо может управлять усилителем!!!!!
Он его выключает!!!!
то есть я запускаю ушастым усь, подключаю китайскую гу , но кан провода не подключаю, и звук есть!!!!
и как только я врубаю кан от канбаса, усь выключается.
Я извиняюсь,вопрос может показатся глупым,а как понять работает усилитель или нет?
Победил. Все включается.
Перепиновал каналы под наши и фон ушел!
Этот канбас брать можно!
ВОТ ВАМ И РЕШЕНИЕ за 1600!
При чем теперь очень легкое!
говорил
я не верю, что единственный выход - канбас за 6500
теперь мне скажите:
 все пишут каой прекрасный звук на магнитоле.
Звук отвратен!
Неужели уши у всех кривые???
Или что то сделать можно?
Может усил не совсем подходит?
Ну не могут же все ошибаться.
Хотя я раздавал через блютуз с апл мьюзик, но в других машинах с более старым блютуз хорошо же играло
BMW X5 F15 xDrive 40d
Штатный плеер на андроиде просто отвратительный. С этим я тоже столкнулся, когда купил новый телефон на этой операционной системе. Попробуйте заменить штатный лаунчер на  CarWebGuru Launcher. Говорят помогает. Хотя у меня ГУ на винсе, звук отличный и ничего переустанавливать не надо.
Van777 я очень плохо знаком с андройдом и планировал в основном раздавать с телефона, то ест плеер в этом тоже участвует ?
Хотя у вас же не головное устройство, а телефон
Автомобиль: Пешеход 4х4
rocket надо встретиться как-нибудь, послушать чего там получилось )) Пока времени нету от слова совсем (
shytmn дак надо сперва плеер поставить, да и понять как лучше с телефона раздавать.
Или на флешке взять где то музыку нормального качества. У меня давно такой нет.
На выходных особенно с 15:00 до 16:30 я свободен от слова совсем и еще и в твоем районе болтаюсь )))))
Да и в рабочее время могу )))
rocket  ставь JetAudio плеер со всеми плагинами (покупать нужно в плей маркете или ломаный с 4pda) - лучше нет ничего, остальные в том числе поверамп, заброшены разработчиками...
А че там кодеки в разных плеерах разные?
Да кстати с андроидом в плане софта все очень просто.
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • ДжипЖип
    • Nordicus
    • Eugen-73
    • Иван186
    • СЕРГЕЙ К
    • Прохор
    • Oldriller
    • SEDOY837
    • avdeevru
    • Roger
    • yury98
    • Rusich
    • Gosudar
    • Vjeek
    • Yugin
    • Yevhen
    • Muse87
    • st85
    • alex1812
    • Роман662
    • uza
      • 8565
