Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
7 часов назад, Einar сказал:
а куда он присоединяется и как? не очень в описании понял увы
Ничего сложного нет ... где то на форуме есть описание как сделать линейный вход вместо мертвого CD.. так вот подключаешь этот линейный вход к этому модулю и подаешь на него питание насколько помню там оно универсальное от 5 до 30 вольт и вот у вас магнитола с блютуз ... можно еще заморочится подключить кнопки на руле либо на магнитоле для переключения треков что бы на мобиле не тыкать
Изменено пользователем Stimon
Автомобиль: Jeep
Всем доброго времени суток.  Подскажите пожалуйста,  как подключить китайский майфун на андройде вместо штатного ушастика.
Купил переходник через его не включается андройд.
Jeep Grand Cherokee WK 2005 3,7 4x4
Изменено пользователем Th3 Fart
667
19 минут назад, Th3 Fart сказал:
как поделать китайский мацфун на андройде вместо штатного ужастика.
В этом разделе посмотри темы... Эта тема вообще не понятно, что тут делает....?    https://jeep4x4club.ru/forums/forum/133-dop-oborudovanie-i-tyuning-wk-wh/
Изменено пользователем EmerA
Автомобиль: Jeep
13 минут назад, EmerA сказал:
Не чего тольком не нашел,  само что интересно переходник купил но через его не работает китаец...
667
1 минуту назад, Th3 Fart сказал:
Ну для каждой китайской головы, нужен "родной" адаптер... Что за голова то?
Автомобиль: Jeep
30 минут назад, EmerA сказал:
Acv ad7160
https://catalog.onliner.by/caraudio/acv/ad7160
667
3 минуты назад, Th3 Fart сказал:
Acv ad7160
Требуй адаптер от производителя для кан шины под своё авто...  :D Или выкидывай всё штатное и ставь независимо всё...., как в Жигулях...
Автомобиль: Jeep
1 минуту назад, EmerA сказал:
Я купил переходник https://izshop.by/iso-perehodnik-incar-iso-ch-01-dlja-jeep.html
Но она все равно не работает (
667
Я купил переходник
Это на сколько я понял просто переходник...., а тебе нужен  CAN адаптер...
Автомобиль: Jeep
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Она не работает вообще или только звука нет?
Вообще (
3 часа назад, EmerA сказал:
Переход со штатной на евро разъем
Питание, по всей видимости, не правильно подключено.
Отдай электрику, там работы на 2 минуты, 2 провода соединить в один и подключить к плюс 12в скорей всего.
667
55 минут назад, Th3 Fart сказал:
Да не разъём...., у тебя адаптера нет - не получится запустить магнитолу...
54 минуты назад, СашкаМ сказал:
Сань, какое питание? У него кроме разъёма нет ничего....
Ну коса питания то с магнитолой то по-любому в комплекте есть.
У меня тоже китаец не включался вообще. Пока питалово не соединили правильно.
667
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Сань, ну а смысл? Всё равно не запоёт...   :D
Ты когда отчётик по WK2, расширенный напишешь? (в другой теме конечно) В далике у меня тоже мыслишки прокручиваются, но блин свой жалко..., не подводил никогда..., а «нагрузки» я ему давал мама не горюй...
Мало инфы пока. Пару месяцев еще покатаюсь. Еще некоторые хотелки и тюнинх колхозный не осуществил
Автомобиль: Jeep
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Соединяли желтый и красный все работает только, это получается на прямую от акб и при выключенном зажигании работает тоже. Что бы сделать как на штатной подавался ток ...
Автомобиль: Jeep
15 часов назад, СашкаМ сказал:
Как сделали?  И включается как штатная?
89
@Th3 Fart он и не будет работать.
я жтут давал ссылку на ДЕШОВЫЙ кан адаптер который работает.
а этот переходник просто усил не запускает
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
тоже устал от штатного музла, а от предыдущего владельца был китайский ушастик ещё бонусом, отвратный до жути.
было решено вложиться в музыку и установил голову: Pioneer FH-730BT, фронтальные динамики Dynamic State 165.3, спилен короб под 2 сабвуфера на 200 трубе с настройкой 34гц, усилители: моноблок Audio Nova 1.1200, и на фронт дешёвенький Fusion (надо будет заменить на Pride Quattro). играет громко, приятно, люди оборачиваются :)
89
@Th3 Fart или у вас нет штатного усилка ?
Изменено пользователем rocket
1 469
38 минут назад, karapuzik007 сказал:
А от такого саба наружние ручки дверей и всякий пластик внутри не издают аццкий дребезг?
54
45 минут назад, shurilla сказал:
Ручки нет, хромовые накладки на дверях и номерная рамка - да, немного проклеивал шумкой. По салону ходят солнцезащитные козырьки...ну и немного пластик багажника, а так салон оказался очень крепкий ? патриот помню у меня сильнее рвало
1 469
Млин, у меня даже на штатном бостоне, чуть погромче и  ручки дребезжат на задних дверях
54
11 минут назад, shurilla сказал:
Это ещё отчасти потому что мидбасс стоит, они же тоже низкие частоты отыгрывают, ну или может ручки разболтались. Я себе из этих соображений в фронт поставил эстрадные динамики, они очень слабо басят, но громко поют. А сабы в багажнике, направлены динамиками вверх, не как на фото, а типо в стоячем положении, поэтому у меня больше страдает потолок (от чего и пытаются постоянно открыться козырьки), а двери чувствуют себя в порядке)
629
8 часов назад, rocket сказал:
А можно еще раз ссылку эту? А то вдруг я что пропустил...
Автомобиль: Jeep
9 часов назад, rocket сказал:
Вроде как нет, да причем тут усилитель?)  все играет и работает когда замыкаю желтый и красный просто она не работает как штатная,  а тупо постоянно под током.
628
BMW 330Cic
@Th3 Fart так поменяй местами красный и жёлтый. Должно заиграть, как надо
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
читай  как подключается не оригинал: - от 432 поста и вниз до конца
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Гого
    • nomad
    • kiril1212
    • serg102
    1. Графит
      • 7
      • 852
