Замена моста Cherokee xj
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ
Всем привет! Подскажите, кто знает плиз! Есть задний мост, на нём из-за разрушения подшипника погнуло вал привода от кардана на дифференциал(к которому хвостовик крепится). Визуально вал кривизну не видно, но при вращении видно что есть биение по вертикальной оси.
Так вот... Нашли б/у мост, но в нем число звеньев-зубьев на планетарке не совпадает. На моем 41 зуб, на найденном 39. Как это отразится, и можно ли вообще ставить мост с другим передаточным числом?
И ещё вопрос: в обоих мостах стоит lsd дифференциал. Почитал тут на форуме про масло в них... У нас в городе не нашли 75-140 масел, заливали в свой 75-90 с шильдиком lsd на канистре. Это критично, или норм? Всем заранее спасибо за помощь
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Наверное можно, по обоим вопросам. Но ответ непрофессиональный.
BMW X5 F15 xDrive 40d
В 24.06.2018 в 08:07, B0ffka сказал:
Надо добавлять еще отдельно присадку. В готовом масле к примеру Кастрол для мостов с LSD ее мало.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Ставить мосты с разным передаточным числом пар нельзя.
75в140 идет для нагруженных мостов с жесткой эксплуатацией. Там уже присутствует присадка для lsd, но ее не очень в достатке ( речь про Кастрол). В 75 в90 думаю будет еще меньше. Надо добавлять самостоятельно, но без фанатизма. Это не тот случай, когда сем больше, тем лучше.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
У меня знакомый ставил на Сюрфа и у него злая резя была, так вот когда от на ПатТайм по просёлку едет, то следы остаются как от гусиничной самоходки!
В 30.06.2018 в 12:16, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо за ответ.
Печаль-беда. По всей Астане не могу найти б/у мост или главную пару. Мост единственный и тот не подошёл((
Может у кого- то из уважаемых форумчан есть в запасах главная пара 41/11 на продажу? Или ссылка где поискать?
2014
AT
Это пары 3,73. Не редкие. Свяжитесь с разборками или по форумам поищите.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Константинусс
    • ЕвгенийС
    • DeepGreen
    • Djmrak
    • Gen888
    • Arsenoff
    • brat-kondrat
    • Вранглер Билли
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    suddendemise
    suddendemise
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
