Удар (пинок) при движении накатом
Grand WK
Автомобиль: в подписи
Можно, но замены все сплошь афтермаркеты, оригинал туда только в сборе. Замечание для тех, кому важно (неоригинал не всегда ходит подолгу).
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Готовлюсь !
Работы много ?
Если кратко и Пошагово ? )))
1 651
W124/300E
1 час назад, феден сказал:
Зачем кратко?
В соответствующей теме есть все подробно и с картинками.
Нужно только ее найти.
А для этого есть поиск.
Отлично работает.
25
Ни хрена я не умею поиском пользоваться (((
Как только не пробовал...
25
Ребят, ткните носом пожалуйста чайника (
В 24.09.2018 в 20:38, E_Gun сказал:
Зачем кратко?
Отлично работает.
25
А ?
Нет ?
1 051
2.4
АКПП
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
14 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Завидую я  белой завистью людям, у которых есть гараж с ямой:(
629
Многое делаю прям на асфальте рядом с гаражом, ибо я мы тоже нет, а машина в гараж влазит лишь для хранения ))).
Благо высота машины позволяет под ней работать...
628
BMW 330Cic
@Akpo6at13 не завидуй, у меня два гаража, оба с ямой. Но я там яблоки и зимнюю резину храню, ибо рукожоп
412
4 часа назад, Roman76 сказал:
Что-то я сомневаюсь, что высота машины позволит тебе спокойно снять и приопустить редуктор)
629
41 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Ну именно эту процедуру на этом ведре я еще не делал ))), но по тому, как мне его снимали на сервисе, примерно понимаю, что это реально...
Козлы есть (самодельные невысокие стойки под мост), мощный (купил тут себе недавно) и два простых домкрата тоже есть.
Изменено пользователем Roman76
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
очередной привет коллеги! дабы не засорять форум и не плодить темы есть вопрос. Выгорел патрон заднего фонаря. сколько не ищу.продается только с фонарем. реально отдельно найти или только на разборках,?
В 17.09.2018 в 10:19, shurilla сказал:
Ни в коем разе, и в мыслях не было.
Ой, не надо этих песен. Так можно сказать про любое место на планете. :D
я так же рассуждал.проживая в Столице и имея в 5 ти минутах езды от дома сразу два специализированных сервиса Детройт и Территорию. вот думал америкосы безпроблемные машинки!пока не попал на берег Черного моря:)
1 651
W124/300E
1 час назад, Grand WK сказал:
Реально купить плату, Z46026, в ней будут 3 новых патрона.
В 18.10.2018 в 18:40, E_Gun сказал:
если кому то интересно,есть отдельно патроны в Академии,цена вопроса 636 руб
Парни! может не в тему.Но не могу найти уплотнительную резинку для люка:( говорят в России нет предложений. А крыша капает
BMW 330Cic
Стало и у меня пинаться, особенно в районе 60. Вверх все ровно, на трассе снимаешь ногу с газа, что-то есть, когда тормозишь двигателем, то в районе 60 прям ощутимый удар. Коробка? Подвеска?
28 минут назад, ruby12 сказал:
Коробка? Подвеска?
А так же шрус.
В разделе вк2 очень модно соленоид коробки нынче менять. Не в тему, но к слову.
628
BMW 330Cic
@СашкаМ а есть и за это отвечающий? Коробка то у меня такая же, как у тебя. И там на первой когда дёргает, то это соленоид. Но вот чтобы в районе 60 и только вниз. Такого я ещё не встречал
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 дизель
Купил и не пожалел.
Джип Гранд Чероки 3.0 дизель 2005 г.в. 205000 км.  Не знаю что происходит, но когда я еду накатом до 40-50 км/час, при умеренном или резком нажатии педали газа происходит (удар) стук  в районе +/- переднего кардана.  Если производить такие же манипуляции педалью газа при трогании с места то ни какого стука нет, тоже самое и при наборе скорости все ровно. Да, я читал форум, говорят разное сайлентблоки, раздатка , опоры и шрус...
Пока еще езжу, привык накатом  медленно нажимать газ, чтоб не было этого удара. Нужен только дельный совет.
С уважением, SRT08
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Удар (пинок) при движении накатом
поднимайте машину и осматривайте известные проблемные места
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 4.7 (WH) 2006
День добрый, было тоже самое. Пинок при сбросе газа. Помогла, перепрошивка и обучение АКПП. Была потеря связи между блоками управления.
Изменено пользователем Анджей
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Такая же проблема, удар или пинок при снижении скорости с 60 до 40 км/ч. Не каждый раз, за день 2-3 пинка.
Только что был на диагностике, с опорами, карданом и прочим всё хорошо. Мастер всё тщательно проверил, ничего не нашёл, говорит, дело явно не в ходовке.
Остаётся перепрошивка плюс обучение или ещё есть варианты?
2 376
Не перепрошивка - переобучение в 2 этапа.
И проверить на критерии по ТСБ на перепрошивку алгоритма работы блокировки бублика (точнее не вспомню никак).
Подскажите, переобучение только официальный дилер может сделать или на любых нормальных СТО делается?
Второе предложение не понял целиком, если честно.
2 376
Нужен сканер дилерского класса: ланч с последними конфигурашками, любой дилерский (старскан, стар мобайл, вайтек...), предположительно Appcar DiagFCA.
Был бюллетень на тему "негладкого переключения" 545й коробки на WH - номер не помню, придется все просмотреть. В нем описаны четкие критерии, по которым можно определить - ваша ситуация или не совсем.
629
У меня из трех новых сайлентов оказалось один надорван, а два порваны, вот и пинки удары в движении и при D в N в R. Так, к слову о качестве запчастей (10000 отходили всего), ну и чуть по теме...
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо, теперь стало понятнее.
@Николай Пименов меня одно смущает, что пинки имеют непостоянный характер. В случае, когда нужно переобучить АКПП именно так всё и бывает?
Сегодня проехал около 30 км, ни разу не пнула.
15 часов назад, Николай Пименов сказал:
http://wkjeeps.com/wk_tsb.htm#TRANSMISSION
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 506 гостей (Посмотреть всех)
    • Ваня Факов
    • Xterra34
    • aleks76
    • EF63
    • Andrey1979
    • sladder
    • andrey020
    2. Графит
      • 13
      • 4069
