Лебедка в стандартный бампер WJ
Сделано следующим образом ,решение несколько спорное, но меня устраивает.
90950504.jpg 90950418.jpg 90950420.jpg 90950421.jpg 90950484.jpg90950489.jpg 90950490.jpg90950496.jpg90950498.jpg 90950500.jpg 90950501.jpg 90950502.jpg 90950482.jpg 90950480.jpg 90950492.jpg 90950487.jpg
  • Ответы 149
  • Просмотры 32,5k
  • Так сделал я. Ничего не торчит. Нигде. Если что могу сделать
  • @Reshka, @K.O.T., может в электро-связи-свете ты и понимаешь, но конструктор из тебя никакой. Невозможно грамотно изменить конструкцию без резки, а лебедка-изменение конструкции, гранд не расчитан
  • Машину продал, дома должны остаться фотографии, но я сейчас в отпуске, в декабре буду дома, смогу посмотреть и отправить(если не забуду:)). В Телеграмме я чаще бываю.
Минуса с ходу нашел 2:
1 - уменьшение угла въезда (много кочек будет ею снесено, все в га..е будет).
2 - выступающие металлические элементы за габариты тс (техрегламент).
А так нормал!
Угол въезда меняется незначительно, авто несколько отлифтован, а губки заменю на клюз и никаких выступающих элементов.
Quote (Northmen)
По углу не критично - но факт остаётся.
А избавившись от выступающих элементов, останется только один не значительный недостаток smile (я про угол въезда).
Ой, я машину эту уже видел, отчет по установки доп фар.
Да, я там фотки по крепежу фар тоже разместил.
Вот, кстати, интересно а доп фары, выступающие за габариты, то же косяк (по тех регламенту). Думаю два дальних танковых поставить.
Теоретически да, косяк ,на практике посмотрим, я так (с фарами) уже два года езжу.
Quote (Northmen)
Техрегламент с 23.09 ввели sad .
PS: У меня родители лет 6 проездили с кенгурином и 2-я большими доп дальняками на нем, а на днях сняли все это sad .
Поживем - увидим smile
2 Northmen
Скажи, плиз, пластиночки, что на крюках буксировочных, они изначально и были или сам потом поставил? У меня вот нету таких почему то, а очень хочется, да и плохо без них.
Quote (Maxigal)
2 Northmen Скажи, плиз, пластиночки, что на крюках буксировочных, они изначально и были или сам потом поставил? У меня вот нету таких почему то, а очень хочется, да и плохо без них.
Пластины все делал сам, крюки покупал офф-роуд-шопе, цена около 800-900 руб. Пластины внутри лонжерона из титана(был под рукой), нижние из 6 мм стали.
Quote (Northmen)
а сдесь можно тоже разместить?
Quote (maxxx73)
Quote (Northmen)Да, я там фотки по крепежу фар тоже разместил. а сдесь можно тоже разместить?
90746410.jpg[/url]
Quote (Northmen)
Я про пластинку, что не дает тросу падать в крюка.
Northmen, спасибо!
Quote (Maxigal)
Quote (Northmen)крюки покупал офф-роуд-шопе Я про пластинку, что не дает тросу падать в крюка.
Были в комплекте с крюками.
Зачотно исполнено...с минусами которые озвучили соглашусь и от себя еще добавлю-когда упрешься в какашки бампером крюк еще откапывать придется wink . По углу въезда тоже несоглашусь-даже штатный бампер его ограничивает wink
Но если экстрима не предполагается-супер cool
Quote (Domkrat)
Штатный бампер нужно считать "0" точкой. ИМХО.
NEW, ну можно и так. В любом случае считаю оптимально лебедка на уровне номера +-..можно даже чуть выше(и работать удобнее и почище будет+проводка повыше). Ну и не торчать вперед (здесь со вторым пунктом ОК!)
Quote (Domkrat)
Да, но в случае с WG/WJ нужно усилитель бампера кромсать. А в данном случае установка на доп площадку, минусы - как следствие упрощенной схемы установки.
Quote (NEW)
не только на WJ wink Либо выносить чуть вперед не кромсая (при установке выше номера угол въезда НЕ уменьшится)
Идеальных вариантов не бывает biggrin чем-то всегда жертвуешь
Quote (Domkrat)
Идеальных вариантов не бывает чем-то всегда жертвуешь
У Sabaka-wk видел как установлена? Её вообще не видно, стоит за номером, точнее за ним губки лебедки и трос к крюку тянется.
NEW, насколько помню у него тоже низко
Quote (Domkrat)
насколько помню
Плохо помнишь, её не видно, полностью за бампером (за номером).
Quote (NEW)
На WK ее возможно поместить в бампер, а на WJ либо резать бампер силовой, который является частью силовой "рамы", что не есть хорошо, кузов после этого начнет возможно "дышать", либо выносить перед бампером, что в свете нового тех регламента не будет приветствоваться работниками ГАИ.
Есть еще вариант, суть в следующем, режется пластик, ставится лебедка перед бампером. закрывается все пластиковой накладкой, примерно так :90739011.jpg90739010.jpg 90739015.jpg 90739012.jpg
Для полного счастья. чтобы сделать так, мне не хватило нескольких см, от силового бампера до плоскости гос номера 9-11 см, лебедка T-MAX 6000ATV в ширину 13 см., то есть если приобрести такую лебедку с клюзом и изготовить небольшую пластиковую накладку под гос номер, то впереди будет небольшой выступ около 5 см и лебедки не будет видно вообще! Площадку я в почти сделал из пластика, накладку на фото тоже видно, размеры есть, 90739014.jpg
оставалось дело за лебедкой новой, но так лебедка уже была, (ее ширина 16 см + губки) ,то на новую не хватило духа smile
Northmen, кстати сразу не заметил, что лебедка 6000, для гранда откровенно слабовата wink
Ну а если резать силовую часть, то ее естественно необходимо усиливать конструкцией, не мешающей лебедке wink
ну это так в идеале smile
По поводу 6000 или 8000 или 9000 вопрос больше партийных убеждений. Я считаю, что если не исходить из того, что лебедка вытащит из любой каки, то 6000 хватит, тем более что блок никто не отменял. У нас ребята ставят на лифтованные крузера и уазы по 12-15 тыс, и тросы рвут, и лебедки жгут и ломают, но это говорит не о недостаточной прочности троса и лебедки, а том ,что засадить можно все и очень сильно. Если без фанатизма ,то 6000 хватит, хотя тоже хочу 8000 smile .
  • 9 месяцев спустя...
Итак.
Долго мой воспалённый мозг, будоражит тема лебёдки на WJ и как её туда поставить.
В итоге, я решил монтировать её так же в штатный бампер с отказом от силового.
Как и перед автором данной темы, встал вопрос:-"....Как впихнуть не впихуемое?..."
Поиски, штудирование, инета....
Итог: http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=17354
Металлический кенгурятник JEEP с пластиковым кожухом.
Пьедестал Выбран.
Осталось определиться с лебедой....
Хотелось бы, что-нить 13-17тубриков. Но что выбрать я хз... Б/у фирму...новый Китай...или Русский вариант...
И какую брать? 8000? или всё таки 6000?
9500!.. А лучше - 12500!.. :up:
Они крутые ..но большие..да и я не понимаю смысла? Зачем столько?
  • Михбых
  • URRI 39
  • ed1368
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30321 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192308 Просмотров
    • 435109 Просмотров
