Аккумулятор на WJ
Подыхает батарейка, утром еле-еле ворочает стартером, в течении дня все нормал но если постоит - опять еле крутит (даже показания одометра суточного и компа обнуляются), правда батарейка родная, 6 лет ей. Вот думаю в замен ей взять F18 Varta Silver Dynamic (или Bosch S5 010 SILVER PLUS), линейные размеры идентичны, а характеристики хз. По каталогам 77Ач рекомендуют, эти 85Ач. Брать? Не будет он не дозаряженным?
  • Ответы 97
  • Просмотры 49,4k
  • Нет, все же человек животное упертое, пока сам не попробует другому не поверит. Продолжайте мять капоты и пилить углы батарейкам! Ширина - 175мм Высота - 175мм, максимум 190 (при утопленных клеммах)
  • flyinghollander
    flyinghollander
    Лучше даже не когда уже сел, а когда есть сомнения в успешности запуска. Цепляешь второй акб, тепленький, заводишь и несешь второй обратно в тепло, пока машин греется
  • Привет. Прижимку купи в любом авто магазине . Стоит 30 рублей . В площадке где ак-р стоит есть дырка под толстый винт. Берете винт по длиннее и какую нибудь железняку ( Г- обратную) , сверлите в ней
@itera, тогда да, эти все подойдут. И еще, Деки и Дюраселлы особенно хороши когда свежие :) Как и все остальные. Обязательно дату выпуска смотри!
спасибо. а что про американ думаете? эти найти в наличии проще.
Про Америкен знаю только что это Корея. Сам такой не юзал, отзывов мало.
Коллеги, последний вопрос: ставить 91ач или 100ач? А то я по теме с недозарядом так и не понял :(
Генератор у меня не родной - что он там выдает я не знаю :(
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-avtomobilnyj-deka-565mf-/ - 565
или
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-665mf/ - 665
Изменено пользователем itera
@itera, я думаю... бери который свежее! ;)
или
С максимально возможным пусковым током (чтоб под капот влез), ну естественно посвежее.
  • 7 месяцев спустя...
Действительно, беда с высотой на WG. В субботу заезжал в магазин специализирующийся на аккумах. American и Medalist подходящих по высоте не оказалось и, насколько я понял, вообще не бывает с маленькой высотой и обратной полярностью. Взял низкую Варту на 72 А/ч 278х175х175. Зато всего 3550 smile.gif
Варта нормально проработала 4 года, потом уже приходилось периодически прикуривать и подзаряжать и вот в мае сдохла окончательно. Итого 5 лет и 8 месяцев.
Почитав специализированные форумы понял что кальциевые аккумуляторы как в данном случае зло (их нельзя разряжать ниже 12В иначе сильно падает емкость), надо брать древние малосурьмянные или гибридные. Почитал хорошие отзывы про наши тюменские. Есть у них размеры 278х175х175 Премиум 74А и  Стандарт 72А или 315х175х175 (на таком надо подрезать нижнию полоску крепления чтобы встал) на 85А Премиум и 82А Стандарт. Все с обратной полярностью. Стандарт это малосурьмянный, Премиум это гибридный.
В наличии в Москве оказался только самый простой вариант, 72А Стандарт. Зарядил до полного, поставил. Месяц с небольшим уже езжу, пока все ок.
    • 29337 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188895 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432649 Просмотров
